HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher classic-Kenner zu Hilfe! | |
Uher classic-Kenner zu Hilfe!+A -A |
Tieflieger
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 10:27 | |
Hallo Leute, meine gute alte Uher classics Anlage hat zwei kinks und ich hoffe, daß mir dieses gerade gefundene Forum helfen kann. Das eine Problem steckt im Tuner UT-210R und betrifft sein Gedächtnis. Die Betr.Anl. sagt, daß die Speicher-Pufferung selbst ohne Saft etwa 14 Tage hält. Bei mir ist gleich wieder alles weg, wenn ich die Anlage nur mal kurz ausgeschaltet habe. Ist dieser Puffer etwa eine (nun tote) Knopfzelle oder was anderes und wie kann ich das Problem beheben? Mein zweites Problem macht der Disk-Player UCD 410R, indem er nicht die CD-Schublade öffnet. Nach Öffnen des Gerätes sehe ich, daß die Mechanik eigentlich die Lade aufschieben möchte, aber nur ein bißchen hängt. Ich brauche nur die Platte, die die CD nach unten drückt, leicht anheben oder die hintere schwarze Kunststoffzunge leicht anstoßen und schon öffnet das Teil. Was kann man da machen? Gruß |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 13:26 | |
Moin, willkommen im Forum. Der Tuner hat wahrscheinlich einen defekten Speicherkondensator, der fuer eine bestimmte Zeit den Speicher unter Strom halten kann. Bei dessen Ersatz sollte man den mit der groessten Kapazitaet nehmen, der noch hineinpasst. Ich nehme dafuer sowas wie Pollin #210524, den ich mit etwas Karosseriekitt ins Gehaeuse klebe und ueber Leitungen anschliesse. Der CD-Spieler braucht nur einen neuen Antriebsriemen fuer den Schubladenantrieb. 73 Peter |
Tieflieger
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 13:39 | |
Moin Peter, aber nun müßte ich nur noch wissen, wo ich den Kondensator anlöten muß, wie finde ich die Stelle - ich habe auch keinen Schaltplan. Gruß und |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 15:00 | |
Moin, dazu muss natuerlich der alte Kondensator ausgebaut werden. Wenn er Feinschluss hat, wuerde sich ein einfach dazugeschalteter neuer Kondensator ueber den defekten entladen. Meist findet man ihn bei dem Bedienteilprozessor des Geraetes. Auf der Katalogseite von Pollin kann man schonmal zwei typische Bauformen sehen, es gibt noch zwei andere. Bei Ersatz ist auf die korrekte Polung zu achten. 73 Peter |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
Uher CV 140 Schaltungsplan Dualisten am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Utt 333 Probleme Philip3011 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 2 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Uher VG 850 mit Aussetzern Civver am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
UHER 520SG Variocord Problematiken DaFlori am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.700
