HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Arcus TS 25 | |
Arcus TS 25+A -A |
P-Master
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 23:54 | |
Nabend! Ich habe zur Zeit alte Arcus TS 25 Mutter in Benutzung. Leider sind bei beiden Boxen die Hochtöner ohne Funktion. Ich habe mir neue gekauft um diesen Schaden zu beheben, leider hat das aber nichts gebracht. Woran könnte das vielleicht noch liegen? Lohnt sich das wohl, solch alte Boxen noch zu reparieren? Ich kenne den Klang leider nicht mit Hochtöner, momentan habe ich das Problem umgangen, indem ich parallel kleine Magnat Brüllwürfel verkabelt habe(ich weiß das ist ein schlimmer Fauxpass, aber lieber so Musik hören als gar nicht). In den unteren Frequenzen klingen die Boxen auch super. Machen auch klasse Druck. Vielen Dank schonmal!! |
monsterbox
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 10:02 | |
Hallo P-Master, Du müßtest mal messen, ob überhaupt Strom am Hochtöner ankommt In diesem Fall schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=16801 Sehr häufig ist der Spulendraht am Übergang zur Spule gebrochen, und man kann den Hochtöner noch retten. Wenn am Hochtöner nichts ankommt, ist eventuell ein Zuführungskabel locker, anderenfalls kannst Du versuchen, die Weiche zu reparieren. Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 18. Jan 2010, 10:16 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 11:37 | |
Hallo P-master, ich würde eher sagen, dass die Frequenzweichen daran schuld sind, wenn auch beide neuen Hochtöner nichts sagen. Nimm mal die Tieftöner heraus, dahinter sind die Frequenzweichen an der Rückwand angeschraubt und meist kann man die verbrannten Widerstände schon an der Vefärbung erkennen. Die müssen erneuert werden. enn Du Glück hast, spielen sogar noch die alten Hochtöner. Beste Grüße Armin |
P-Master
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 19:30 | |
Das werde ich heute noch ausprobieren! Vielen Dank Philipp |
Isophon TS 7002 Ersatz-Hochtöner jonvog am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 23 Beiträge |
Arcus TS 100 Bassreflexröhre? m@ces am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 4 Beiträge |
Arcus TM85 mit defektem Hochtöner - entsorgen oder reparieren? Juri_Gagarin am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 6 Beiträge |
Arcus TL 200, Schaltplan Frequenzweiche Moneyhead am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 25 Beiträge |
Magnat Sonobull 25 Hochtöner kaputt, brauche Ersatz! Sniffles666 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Hochtöner für Arcus TM 85 - Seas H174 Xelic am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcus TM66 Kondensatoren tausch PeakyBlind am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 3 Beiträge |
Arcus TM 95 4Ohm Hochtöner ? Crispin am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
ARCUS TM96 Mitteltöner Sicke defekt Danieldomspatz am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 8 Beiträge |
Arcus TM 70 Neuaufbau Baupläne Frequenzweiche kritzelbob am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
