Kenwood KA-7300 Vorstufe defekt?
Archimedes_21
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 18:39
Hallo leibe Forenmitglieder,
ich wende mich mal wieder in meiner Not an Euch.
Über die Suche konnte ich bisher nichts hilfreiches finden.
Ich hab über Ebay einen gebrauchten Kenwood KA-7300 bekommen. Der Versender hats leider nicht so toll gemeint, dementsprechend ist der Zustand, auch durch den schlecht verpackten Versand.
Fehlerbeschreibung:
Endstufe funktioniert über Main In.
Vorstufe funktioniert nicht:
Das Eingangssignal kann ich nur bei fast voll aufgedrehtem Lautstärkenregler natürlich stark verzerrt hören.
An alle Eingängen das selbe Problem, der Eingangsschalter sollte also funktionieren(?).
Ebenso höre ich das Poti Knacken des Lautstärke Reglers sehr gut, d.h. den kann man wohl auch auschließen.
Die Filter und alle anderen Regler hab ich auch schon sehr oft hin und her geschalten, ich höre auch hier beim schalten ein knacken.
Kopfhöreranschluss bringt das selbe Problem, nur voll aufgedreht etwas zu hören.
Demnach schließ ich erstmal die Front Schalter komplett aus. Irgendwas auf dem Weg dorthin scheint nicht zu gehen (?).
Also kurz aufgeschraubt und erstmal vom Staub befreit. (Hab leider grad noch kein Druckluft und Kontaktspray da, kauf ich noch).
Hab was ganz komisches drinnen lose rumfliegen gefunden:
Eine Anschlussbox für ein Antennenkabel von Jalco. Keine Ahnung wie das da rein kommt, bestimmt nicht durch die Lüftungsgitter. Ich denk das hatte da drin nix zu suchen oder?
Hab auch einen abgebrochenen Tropfen Lötzinn gefunden. Evtl. ist also irgendwo ein Kabel nicht mehr kontaktfähig. Nur Wo? Vllt. hat das damit auch nix zu tun.
Lötkolben wäre da, ein Multimeter leider nicht.
Habt ihr eine Idee? Bitte helft! Ich möchte dieses Schmuckstück wieder ganz zum Laufen bekommen, was ich durch die Endstufe allein schon höre beeindruckt stark.
Danke!!!!
Dino_J
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 18:50
Schalter mitten auf der Rückseite auf "Normal" oder "Seperate" ?
Sollte auf "Normal" stehen.
[Beitrag von Dino_J am 28. Jan 2010, 18:50 bearbeitet]
Archimedes_21
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 19:19
Steht auf Normal, habs auch mal überbrückt von Pre Out zu Main In hin.
Wenn ich den Pre Out an meinen Sansui anschließe, ist das Ergebnis das selbe was ich auch über die Endstufe des KA-7300 höre. Daran liegts also auch net.
Archimedes_21
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 19:22
Wollte grad mal die Front abschrauben um die Vorstufenplatinen genauer zu sehen. Wie bekomme ich den Lautstärken und Balance Drehknopf ab? In den zwei kleinen Löchern finde ich keine Schraube oder ähnliches.
Danke!
xtimobx
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 19:38
den Laustärkeregler musst du mit einem kleinen Inbusschlüssel losdrehen, indem du ihn in die 2 Löcher steckst und die Madenschrauben losdrehst. Alle anderen solltest du so (etwas schwergängig) so abziehen können.
Ich hatte das selbe Problem mit meinem KA-7300. Es lag wohl an den Filter-Schaltern.
Bau die ganze Kiste auseinander und reinige alle Schalter/Potis.
Falls du genaue Fragen hast, wende dich einfach an mich. Hab das jetzt alles hinter mir und die Kiste läuft wieder perfekt.
Dino_J
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 21:12
Mach mal nach Möglichkeit ein Bild von der Vorder- und Rückseite, damit man sehen kann, wie der Verstärker eingestellt ist.
Evtl. steht ja auch nur der Tape Monitorschalter nicht auf "Source"
Ansonsten kommst Du mit einem Lötkolben alleine nicht weit. Da sollte man schon den Signalweg verfolgen. Ein Osszi ist da hilfreich.
Schalter und Potis im Blindflug reinigen kannst Du natürlich auch. Obs hilft siehst Du dann nach der Aktion.
[Beitrag von Dino_J am 28. Jan 2010, 21:17 bearbeitet]
Archimedes_21
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 16:59
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe! Bilder werde ich heute abend hochladen.
Die Einstellmöglichkeiten hab ich aber alle schon durchprobiert. Auch wenn ich den Tape Eingang nutze und auf Monitor stelle, höre ich den Sound auch nur ganze leise verzerrt bei voll aufgedrehtem LS-Regler.
Also der Signalweg von den Eingängen scheint zu funktinieren. Die Filter-Schalter hab ich gestern nochmal oft betätigt und mit Druckluft gereinigt. Hat leider nix gebracht (war ja klar). Jedenfalls höre ich das Knacken wenn ich die Filter Knöpfe drücke.
Generell scheinen an der Front alle Bedienelemente zu funktionieren, da ich bei Betätigung ein knacken hören.
Kann es also dadurch noch an den verdreckten/nicht Kontakt habendnen Schaltern/Potis liegen?
Wäre ein defekter Kondensator auch wahrscheinlich? Konnte jedenfalls keinen finden der ausgelaufen oder schlecht aussieht.
Ich werd gleich mal in den Baumarkt gehen und versuchen Ballistol zu bekommen. Ich denke damit kann ich die Schalter/Potis ohne Ausbau versuchen zu reinigen. Zusätzlich noch mit Druckluft.
Von Kontakt60 und KontaktWL möchte ich vorerst keinen gebrauch machen, da durch die ätzende Wirkung bei unsachgemäßer Behandlung doch mehr kaputt zu machen ist. Auch möchte ich den Verstärker vorerst nicht komplett auseinanderbauen, das würde auch bedeuten die Potis abzulöten etc... Dafür hab ich erstmal keine Zeit und Geduld.
Meint ihr der versuch mit Ballistol ist was wert oder habt ihr weitere Vorschläge?
Danke Euch!
audiophilanthrop
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 17:10
Besser nicht!
xtimobx
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 17:15
also ganz ehrlich, mach doch bei so einem teil keine halben sachen. mit entlötlitze und den richtigen mitteln ist die sache an einem tag erledigt. da nimmt man sich mal einen samstag oder sonntag nichts anderes vor und dafür alles ordentlich gemacht.
und noch ein tipp, dreh lieber nicht die lautstärke so weit auf. bei mir kam mit einem mal die volle lautstärke zum einsatz.
Dino_J
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 20:55
Danke Euch!
Auf keinen Fall!
Mein Vorschlag ist, gib das Teil jemandem, der sich damit auskennt. Versuche bitte nicht, daran herumzulöten, wenn Du dir so schon nicht sicher bist.
Wenn Du zum Reinigen oder Ausspülen der Schalter Kontakt 61 benutzt, machst Du sicher nichts kaputt.
Du hast PN!
[Beitrag von Dino_J am 29. Jan 2010, 20:56 bearbeitet]
pakko
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 20:20
Hallo aus Hamburg.
Hast Du den KA-7300 wieder zum Laufen gebracht? Wenn nicht kann ich Dir gerne helfen, wenn ich einige Fotos bekomme!
Häufig ist die Verkabelung von Pre-Amp!
Meld Dich sonst...
andreas3
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 20:34
Hallo und guten Abend,
eventuell hätte ich da nen heißen Tipp:
Exakt die gleichen Symptome hatte der TEAK- Verstärker meines Sohns. Ich habe nach langem Grübeln, Testen und einem Thread hier im Forum als für mich letzte Möglichkeit bei geöffnetem Gehäuse Kontaktspray in den Volumenregler gegeben, dabei ein Stück Lappen untergelegt und den Regler fleißig bis zum Anschlag hin und her gedreht.
Als ich danach wieder testete war das Problem verschwunden!
Zu schön um wahr zu sein, ich wollte ihn bereits zur Reparatur schicken...
Viel Erfolg!
Kenwood KA 7300 - Reparaturbedürftig
Percula747 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  8 Beiträge
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem
Old_Hifi_Freak am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  11 Beiträge
Kenwood KA-7300 Balance asymmetrisch
Old_Hifi_Freak am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  11 Beiträge
Kenwood KA 7300 Power Button
Slexy am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  6 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA 305 defekt
leahcim60 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KA-7150 defekt
kamaneka am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Kenwood KA 3300 defekt?
SM22 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA 7300 - Power Board - LS-Relais
*slickrick* am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  7 Beiträge
Kenwood KA 305 Phonoeingang Defekt !
wastelqastel am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.351
