HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kranker Sansui 7070 | |
Kranker Sansui 7070+A -A |
aveli
22:48
erstellt: 23. Apr 2007, |
Hallo! Vor einigen Wochen fing mein Sansui nach dem Einschalten an erstmal still zu bleiben. Es machte zwar wie üblich nach einigen Sekunden KLACK, aber er blieb stumm. Beim ersten Male suchte ich noch nach einem herausgezogenem Stecker und nach wenigen Minuten entschied er sich doch, seinen Dienst aufzunehmen. Aus Zeitgründen habe ich das Problem ignoriert (ich weiß, das ist immer ne super Lösung ![]() Hat jemand Ahnung, was das sein könnte? |
lakritznase
00:23
erstellt: 24. Apr 2007, |
Hört sich im ersten Schritt nach einem verschmutzten/korrodierten Lautsprecher-Relais an. Die Reinigung ist relativ leicht möglich. Die Forensuche gibt dazu 'ne Menge her. Gruß, Ralph |
armin777
Gesperrt |
10:24
@aveli Der 7070 verfügt über die Möglichkeit der Auftrennung zwischen Pre Out (Vorverstärker-Ausgang) und Main In (Endverstärker-Eingang). Diese Cinchbuchsen wurden früher bei Sansui (aber auch bei anderen) mit einem kleinen Schiebe-Schalter, der mit "normal" und "separated" beschriftet ist, verbunden werden. Weil diese Schalter über die Jahre in der Regel nie benutzt wurden, sind sie meist auch stark korrodiert. Bewege diesen Schalter ein paar Mal hin und her und Du kannst feststellen, ob dieser etwas mit den Wiedergabeaussetzern zu tun hat.Ob die relais daran beteilgt sind, prüfst Du am einfachsten durch Aufdrehen der Lautstärke, aber nur in dem Moment wo der Fehler auftritt. Beste Grüße Armin777 |
aveli
19:56
Da ich immer noch nicht dazu gekommen bin, das Teil zu öffnen, hier wenigstens erstmal ein herzliches Dankeschön für die schnellen Antworten und eine kurze Zwischenmeldung: Wenn ich voll aufdrehe, dann höre ich gaaanz leise etwas. Das kommt ruckartig glaube ich, so etwa beim letzten 5tel oder 6tel des Lautstärkereglers. Den erwähnten Schiebeschalter von armin777 habe ich auf der Rückseite nicht gefunden. Ist der im Inneren? [Beitrag von aveli am 24. Apr 2007, 19:59 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
09:40
erstellt: 25. Apr 2007, |
@aveli Habe nochmals im Service-Manual nachgeschaut (habe allerdings nur das SM für 8080/9090): danach hatte diese Baureihe keinen Schalter, sondern Verbindungsbrücken (Bügel). Dann kommt der (nicht vorhandene) Schalter auch nicht als Fehlerquelle in Betracht! Evtl. der Monitor-Schalter an der Front? Beste Grüße Armin777 |
Sansui Six abnehmendes Rauschen nach Einschalten lunatic12775 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
Dual 704 bremst nach einigen minuten Riedlmischl am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 2 Beiträge |
Sansui AU-5500 stumm trixo am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 331 knackt beim Einschalten bananibw am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui 7070 hawisch55 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Sansui Six Protection / Einschaltverzögerung Califax3 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 9 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Sansui 7070 Fehlerdiagnose Nicolas_Groß am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 19 Beiträge |
sansui-B2101 protect-led leuchtet nach 30min zaracatholic am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 16 Beiträge |
Sansui TU-9900 endlich ist er da, aber. stern71 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 16 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.476
