HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDX-580 | |
Yamaha CDX-580+A -A |
Bodobode
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 20:35 | |||
Hallo liebe Fachleute, ich habe seit vielen Jahren (ich sag' einfach mal mindestens über 15) einen Yamaha-Anlage. Dabei ist ein CDX-580. Ich höre meine Musik gern HIFI, aus Zeitgründen wurde die Anlage aber sehr wenig genutzt. Durch den hinten offenen Schrank ist die Anlage immer stark verstaubt. Jetzt fängt der Player an zu springen und wenn ich ihn eine Weile schnell vor- und zurück laufen lasse, beruhigt er sich nach einer Weile und funktioniert wieder. Zur Profi-Reparatur zu gehen lohnt wohl nicht. Ich habe jetzt unter www.senderbau.de eine Anleitung zum Reinigen der Linse gefunden (allerdings für ein anderes Gerät), das scheint mir auch für einen Laien nicht schwierig und ich möchte es versuchen. Die Schwierigkeit beginnt für mich aber schon beim Gehäuse-Öffnen. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe hinten an der oberen Kante des Deckels 3 Schrauben entfernt und seitlich je 2. Ich meinte, dann den Deckel nach hinten abziehen zu können. Das funzt aber nicht. Ich wäre für eine nette Assistenz sehr dankbar! Beste Grüße Bodobode |
amor_y_rabia
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 21:15 | |||
Hallo Bodobode, also ich hab einen CDX 550, kann aber gerade nicht dran um die Verschraubung anzusehen. Vielleicht sind unten drunter noch schrauben? Ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher: Du musst den Deckel durch leichten Druck auf die Mitte hinter der Falz zwischen Deckel und Frontblende lösen, denn die Falz hält den Deckel ein wenig. Dann kannst du den Deckel zurückschieben. Versuch mal, so müsst es klappen. Beste Grüße, Stefan |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 21:31 | |||
Der Fehlerbeschreibung nach sind es übrigens die Gleitflächen der Lasereinheit, die gereinigt werden wollen. |
amor_y_rabia
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 21:58 | |||
dann auch gleich ein wenig die Luinse zu renigen sollte kein Problem sein... |
Bodobode
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 15:50 | |||
Vielen Dank, Eure Antworten haben mir sehr geholfen. Es ist alles wieder o.k. Beste Grüße Bodobode |
Toni_
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 18:04 | |||
Hallo Bodobode, Dein Yamaha CD-Player hat wahrscheinlich 2 Treibriemen verbaut, einer für den Schubladenantrieb und den anderen für den Laserschlitten. Die können nach Jahren vergammeln, dann wird sich die Schublade und der Laserschlitten nicht mehr richtig bewegen. Beide Riemen zusammen kosten wohl noch keine 10 € inclu. Versand. Als original Ersatzteil sind die zu beziehen bei : http://www.busalt-service.de Ich habe das jetzt mal rein zur "Vorsorge" für Dich, - bzw Deinen CD-Player reingeschrieben. Gruß Toni |
Bodobode
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 20:06 | |||
Da hat ja noch jemand geantwortet! Hallo Toni, danke für Deinen Hinweis, ich habe es mir notiert. Falls es interessiert: Ich bin hier im Forum gelandet wegen des Problems mit dem CDX-580. Nach Reinigung von Linse und Schmierung der Gleitlagerung der Lasereinheit funktioniert alles wieder perfekt und ich freue mich sehr darüber. Ich fand es sehr schade, dass sich die Probleme ergaben, weil die Anlage aus beruflichen Gründen seit dem Kauf sehr wenig genutzt wurde. Jetzt arbeite ich nicht mehr und habe mehr Zeit, meine Schallplatten, Bänder und CD's zu hören. Von Elektronik habe ich keine Ahnung, aber als die Anlage damals das Neueste auf dem Markt war, habe ich in einem Anfall von Leichtsinn viel Geld ausgegeben, um meine Liebe zur Musik richtig ausleben zur können - aber, wie gesagt, ich hatte selten Zeit für den Musikgenuss. Ich höre je nach Stimmung eigentlich fast alles gern, hauptsächlich Klassik, Oper und Jazz. Ich höre aber auch gern Pop, sogar Heavy Metal. Meine Anlage ist vom Klang her noch Top, sie besteht außer dem CD-Player noch aus Verstärker Yamaha DSP-A 2070, Tuner TX-580 RDS und Casettendeck KX 380. (Ich nehme an, das sagt nur den älteren Mitgliedern etwas). Die Surround-Lautsprecher und der Subwoofer sind von ELAC. Der Plattenspieler ist nicht mehr Original, er stammt, glaube ich, von Quelle. Die Anlage war damals so ziemlich das Beste und reicht mir noch heute. Nochmals vielen Dank an alle Ratgeber und viele Grüße Bodobode |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 23. Aug 2010, 00:56 | |||
Du irrst - die ist sogar so neu, daß sie hier eigentlich noch gar nicht hingehört. Müßte die Generation von '94/'95 sein. Vieles hier im Klassikerbereich hat 30 Jahre oder mehr auf dem Buckel...
Ups. Hoffentlich ist es eines der wenigen soliden Modelle und nicht etwa eine windige Plastikkiste. |
Bodobode
#9 erstellt: 23. Aug 2010, 14:28 | |||
Tatsächlich, Du hast Recht! Ich habe mal ein wenig gesucht und sämtliche Betriebsanleitungen und Verkaufsprospekte mit den handschriftlichen Preiseintragungen des Händlers gefunden. Ich habe die Anlage demnach 1995 gekauft. Ohne vorher nachgesehen zu haben, hatte ich ja auch eín Alter von (mindestens) 15 Jahren geschätzt, wobei für mich die Betonung allerdings auf dem "mindestens" lag. Bei weiterhin guter Pflege werde ich dann hoffentlich wirklich mal einen "Klassiker" besitzen. So long Bodobode |
Yamaha CDX-580 springt. slvn am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Riemen für Yamaha CDX-1110 Minos am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
yamaha cdx 890 dirk.2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CDx-530E Cd Player One_Wing_Angel am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 870 honda99 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 13 Beiträge |
yamaha Tx 580 RDS - Tuner: Signalprobleme currymuetze am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 700 Reparatur ? tomsz52 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha CDX 1100 stottert trude_a am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 480 defekt waterpistolriot am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 6 Beiträge |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen phiboa am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolfgangbhv
- Gesamtzahl an Themen1.555.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.195
