HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661) | |
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661)+A -A |
classicHifI
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 23:11 | |
Sankenpi
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 00:10 | |
Die schwache Beleuchtung von Skala und Stereolampe ist nicht normal. Allerdings ist die Signalstärke von Haus aus heller illuminiert. Vermutlich sind die Piloten der Skala schon zu alt. Auch bei Stereo könnte schon (falsch) nachgerüstet worden sein. |
norman0
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 08:48 | |
milliscout
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 21:33 | |
Hallo, Ersatzlampen findest Du hier: http://www.sansui-pa...TION&group=23&cat=14 Habe hier auch ein Ersatz Lautsprecher Relais für den Onkyo A-15 gefunden; absolut exotisches Teil. Gruß! milliscout |
classicHifI
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 21:56 | |
Danke euch beiden für eure Antworten! Also ich habe das Teil noch mal aufgeschraubt und werde nicht schlau daraus. Hatte den Birnenkasten offen liegen und plötzlich wurden ohne mein dazutun alle Lampen schlagartig deutlich heller. Receiver wieder aus und an gemacht, wieder der dunklere Zustand. Alles schalten und drehen hilft nicht. Es kommt nicht mehr zur vollen Leuchtkraft. Ich hatte schon vor längerer Zeit alle Pilots gegen neue ausgewechselt. Das heißt es waren gar keine Pilots drin sondern eine merkwürdige Eigenkonstruktion. Kleinere Birnen mit drangelötetem Gebimmel der in die Pilotfassungen paßte. Wie muss das eigentlich im original sein? Meine Skalenbeleuchtung ist immer an, egal welche Quelle ich anwähle, ebenso die Signalbeleuchtung. Ist das richtig? Oder gibt eine Zweistufenlösung? Schwache Leistung bei einer Quelle die nicht Radio ist und volle Leistung bei Radio? Fragen über Fragen! Übrigens stimmt das blau auf meinem Foto nicht. Es geht mehr in Richtung türkis. Ich glaube es ist bei den schwarzen Versionen tatsächlich so. Anzeichen für Farbversuche habe ich nicht entdecken können. Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler einkreisen kann? Habe selber so gut wie keine Ahnung von Elektronik, leider! Ein Multimeter besitze ich aber zumindest. |
Sankenpi
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 22:06 | |
Das Phänomen taucht schon mal bei schlechten Lötstellen auf. Löte mal alles auf dem Beleuchtungsbord nach. Und die Farbe stimmt schon - typisch für 7010(661), 8010 (771) und 9010(881). Die Beleuchtung ist bei diesen Modellen dauerhaft an - über alle Quellen. Ohne Abstufung. Welche Werte hast Du eingesetzt bei den Piloten? 6V oder 8V? [Beitrag von Sankenpi am 21. Apr 2010, 23:14 bearbeitet] |
classicHifI
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 22:31 | |
8V, gekauft bei R******. Kann es daran liegen? Danke für den Tipp! Habe auch schon eine Lötstelle ausfindig gemacht die merkwürdig aussieht. Schaue ich mir morgen noch mal in Ruhe bei Tageslicht an! @milliscout, danke für den Link! |
Sankenpi
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 23:16 | |
Rein gehören - wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht - 6,3V250mA. |
classicHifI
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 23:55 | |
Habe noch einmal im SM nachgesehen: Drin sein sollten: Signal Meter: 7V, 300 mA Skala: 7V, 300 mA Stereo Leuchte: 7V, 100 mA Drin sind jetzt: Signal Meter: 8V, 250 mA Skala: 8V, 250 mA Stereo Leuchte: ?, sieht nach original aus Ich habe keine Ahnung ob diese Abweichungen kritisch sein könnten |
norman0
#10 erstellt: 22. Apr 2010, 08:40 | |
Bei mir habe ich die 8V 250mA Pilotlampen verbaut. Das passt schon. Sankenpi hat wahrscheinlich Recht. Das war bei meinem auch so. Einfach mal alle Lötstellen auf dem Beleuchtungsboard nachlöten. Wenn das nicht hilft, solltest Du die Zuleitungen bis zum Trafo prüfen. |
esla
#11 erstellt: 22. Apr 2010, 16:43 | |
Mit den Dingern von dem Versender habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die letzten 8V, 250 mA, brennen innerhalb nur weniger Monate durch. In meinem Superscope-Receiver sind davon (weiss ich im Moment nicht mehr zu 100%) sechs Stück verbaut. Als erste fiel die Lampe für die Abstimmanzeige aus, dann so nach und nach alle anderen, bis auf eine, die nach etwa drei Monaten mit normaler Nutzung des Geräts gerade noch leuchtet. Dabei hatte ich nach dem ersten Desaster mit diesen Lampen die Spannung nachgemessen. Diese lag bei 7,8 V (Wechselspannung). Also gut, noch zwei antiparallel geschaltete Dioden zur Spannungsverminderung rein. Nun liegen an den Lampen etwa 7,3 V an - und die Dinger brennen trotzdem durch. Gibt es von euch Tipps auf Versender mit haltbareren Pilotlampen dieses Typs? Gruß Jens |
milliscout
#12 erstellt: 22. Apr 2010, 18:05 | |
Hallo, hier sind 3 Links zu Datenblättern, vielleicht ist etwas für Dich dabei. Link 1: http://www.illi.ws/listen/Miniaturlampen.pdf Link 2: http://www.illi.ws/listen/Roehrenformlampen.pdf Link 3: http://www.illi.ws/listen/Soffitten.pdf Gruß! milliscout |
Sankenpi
Gesperrt |
#13 erstellt: 22. Apr 2010, 22:34 | |
Stimmt, ich habe bei meinem die 6,3V genommen, weil die Spannung nur noch knapp 6V beim Messen war. Habe gerade meine Aufzeichnungen noch mal angeschaut. |
Sankenpi
Gesperrt |
#14 erstellt: 22. Apr 2010, 22:36 | |
Conrad - gut, dafür etwas teurer. |
classicHifI
#15 erstellt: 23. Apr 2010, 15:40 | |
So Leute, ich habe den Übeltäter gefunden. Manchmal hilft es schon einfach die Augen auf zumachen! War dazwischen gelötet weil die alten Birnen wohl bedeutend weniger Leistung hatten. Einfach entfernt und das Kabel wieder an seine alte Stelle gelötet. Jetzt ist das Teilchen technisch wieder top. Nun noch ein paar kosmetische Korrekturen und das Schätzchen ist so gut wie neu. Ich möchte mich hiermit noch einmal für all die tollen Tipps und Hinweise bedanken. Nun warten noch 2 weitere Baustellen auf mich. Ein Sansui 771 und ein Kenwood 7070A. Bei denen sieht es heftiger aus. Fragen dazu bald hier in diesem Forum, garantiert. Macht Spaß mit euch! |
Sankenpi
Gesperrt |
#16 erstellt: 23. Apr 2010, 20:51 | |
Jetzt hast Du wieder die richtige Beleuchtung. Schöner Kontrast zum 771. |
norman0
#17 erstellt: 23. Apr 2010, 21:07 | |
Sieht gut aus. Weiter so! |
Sansui 661 Feldstärke-Meter oldsansui am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui 7070 hawisch55 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Sansui 2000X Skalenbeleuchtung bulletlavolta am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui QRX 3500 zimmerma am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui 8080DB Hifiveteran am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 7 Beiträge |
Störungen bei niedriger Lautstärke - Sansui 7010 classicHifI am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 16 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen phiboa am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Skalenbeleuchtung und Stereoempfang/Anzeige bei meinem Sansui TU-717 sedum am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 85 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
