DUAL 505-2 Plattensoieler brummt.
kleko
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 18:22
hallo ersteinmal! bin neu hier und freue mich so ein großes, kompetentes forum gefunden zu haben!
ich habe sehr günstig einen DUAL 505-2 erstanden. er ist äußerlich in sehr gutem zustand, war jedoch, glaube ich, sehr lange nicht in betrieb und hatte ein paar "standschäden", hauptsachlich dreck und vertrocknete schmiermittel...der motor war zu langsam und unregelmäßig, ich ließ ihn einfach mal 1-2 h laufen, seitdem läuft er wie eine 1.
mein problem ist folgendes:
der plattenspieler mach ein brummendes geräusch, so als ob die masse nicht angeschlossen wäre, ist sie aber. die kabel in der headshell sind richtig angeschlossen (nach den farben). ich habe mit einem ohmmeter die kabel ausgemessen (von der headshell-verkabelung bis zu den chinch und der masse), kein widerstand.
der phono eingang meines verstärkers sollte es auch nicht sein, habs mit 2 verschiedenen probiert.
könnte das problem der tonabnehmer sein (ortofon omb kompatibler dual, mit neuer om5e nadel)? oder korrodierte tonarmverkabelung (mein multimeter ist nicht gerade das genaueste)?
bin ratlos. hat jemand eine idee?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 18:52
Kann es sein, daß der Dreher mal von DIN auf Cinch umgerüstet wurde? Da muß man nämlich beim Anschluß der Tonarm-Erdung etwas aufpassen. IIRC liegt die beim DIN-Stecker nur auf dem Kragen und muß für Cinch intern mit der Signalmasse verbunden werden.
kleko
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 22:21
danke für die schnelle antwort!
der dreher scheint tatsächlich mal umgerüstet worden sein...und das auch noch mit schlampigen lötstellen...es kommen 5 kabel vom tonarm, das schwarze (vermultl die masse) ist an einen kontakt gelötet der am gehäuse festgeschraubt ist. das Massekabel wiederum ist an einer anderen stelle festgeschraubt...erscheint mir auch logisch. macht es sinn es direkt mit dem tonarmkabel zu verbinden?
ich will zum testen mal ein extra massekabel nehmen. ist es egal was für ein kabel ich da nehme?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 14:22
Ja, völlig.
Ich vermute mal, Tonarm/Gehäuse-Masse und Signalmasse sind nicht verbunden, deswegen der Brumm. Alternativ kannst du grundsätzlich auch die Tonarmmasse mit der üblichen Erdungsklemme am Phonopre verbinden.
kleko
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 22:01
tatsaechlich. Danke! das war der Fehler!
Frage mich nur wie jemand das ding falsch umruesten und dann noch damit hoehren konnte...
Dynacophil
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 22:03
es ist denkbar das DER in SEINER Konfiguration kein Problem hatte...
Dual CS 505-4
Sholva am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  6 Beiträge
Dual HS 21 brummt
Bastelwut am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  21 Beiträge
Dual 455 brummt
blob810 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  15 Beiträge
Wartung Dual CS 505-4
blauton am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Visonik 5300 Plattensoieler Riemen wechseln
*neli* am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  8 Beiträge
Dual CS 627 Q brummt
barniey am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Dual CS 2235 Q brummt
pioneer06128 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Help! - Nakamichi RX-505 brummt nach 15min
antoninis am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Dual 505: brummen auf linkem Kanal
hummel86 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
Dual cs 505-3 Keinen Ton
tabtaste_ am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
