HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kennwood 11G Rauschen und Pegelverlust | |
Kennwood 11G Rauschen und Pegelverlust+A -A |
mark29
06:20
erstellt: 31. Mai 2010, |
Hallo zusammen, da ich über die SuFu nicht fündig wurde, versuch ichs mal so... Ich habe seit vielen Jahren einen Kennwood 11G- bisher lief er tadellos- optisch hab ich ihn vor längerer Zeit gründlich saniert, im Winter hab ich alle Potis ausgelötet, geöffnet, gereinigt und wieder eingebaut (können also definitiv ausgeschlossen werden!)... Nun fing das gute Stück letzte Woche an Probleme zu machen. Anfangs wurde nach ca. 30min musik hören der linke Kanal etwas leiser und begann zu rauschen, inzwischen sind beide Kanäle quasie wenige Minuten nach dem Einschalten komplett verrauscht... und leiser Was kann das sein??? Kondensatoren? Wo bekommt man einen Stromlaufplan für so ein Gerät? |
Bertl100
10:17
Hallo Mark, auch mal nach "Eleven G" suchen. Offenbar wird das Gerät verbreitet so genannt. Möglicherweise sind auch 2SC458 Transistoren im Gerät. Diese sind auch für Rausch-Attacken bekannt. Gruß Bernhard |
pelowski
11:11
Schon bei Schaltungsdienst Lange versucht? Grüße - Manfred |
mark29
11:41
Hey, danke für die schnellen Antworten. Dann hol ich heut mal ein paar Elkos und die Transistoren... Sind die unter genau dieser Typbezeichnung noch zu haben? Welche sind das/wo sitzen die? 4 Stück? |
pelowski
12:24
Schaltbild bzw. SA. Kannst du natürlich so machen; allerdings halte ich nichts davon, eine größere Anzahl Teile einfach so auf Verdacht auszuwechseln, ohne den Fehler zu analysieren. Grüße - Manfred |
mark29
12:37
Ja, davon bin ich auch kein Freund. Allerdings ist es so, dass ich die Erfahrung machen mußte, dass Elkos mit dem Alter einfach ein Schwachpunkt sind- und im Bereich der Endstufe sitzt ja nur ne Handvoll. Und da ich einen längeren Weg mit Bus und Bahn in Kauf nehmen muß bis zum nächsten Elektronikladen, ist es billiger und weniger aufwändig wenn ich die Transistoren gleich mitnehme... Die Kondensatoren lassen sich ja noch ohne Schaltbild wechseln... Die "Zeitfunktion" des Defekts läßt mich auch mehr auf nen kaputten Kondensator tippen. Ich wollte nur nicht ausschliessen, dass es ein typischer und nur mir unbekannter Fehler ist... |
Pegelverlust selbst aufgenommene Kassetten BASF im Vergleich Tony_W am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 5 Beiträge |
Kenwood 11G Kondensatoren tauschen + Phono ändern ? mark29 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 72 Beiträge |
Alten Kennwood-Receiver reparieren Barm91 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Kennwood KDC-W5534U PROBLEM! JanJanJanJan am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Alte Kennwood Anlage knackt hannibal-007 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
Kennwood 722 zeigt Protect! superholzi am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
KENNWOOD Audio Receiver KRF-A4030 Eifel-J.J. am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 6 Beiträge |
Defekter Verstärker Kennwood B-B7 Inge_und_Karl am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Kennwood KA 3020 - Ausgänge defekt ? Paul_Mueller am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Kennwood KA-56 Widerstand defekt virchow am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.181
