HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kennwood 722 zeigt Protect! | |
Kennwood 722 zeigt Protect!+A -A |
superholzi
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 19:03 | |
Hallo haben eine Ministereoanlage von Kennwood. Typ ist 722. Beim einschalten kommt auf dem Verstärker Protect im Display!! Bin in elektronik schon einigermaßen fit. Weiß allerdings nicht wo anfangen mit suchen, da da ganze System mit Flachbandkabeln verbunden ist. Wenn ich eins halt ausstecke geht der Rest nicht mehr.. Ich bitte um eure Hilfe, ne Manual oder nen Blockschaltbild würden mir fürs erste auch mal helfen.. Danke für eure Bemühungen gruß Holzi |
bukongahelas
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 09:12 | |
Protect bedeutet meistens einen Fehler der Endstufen, in der Regel liegt Gleichspannung wegen defekter Endtransistoren am LS-Ausgang an, um die LS davor zu schützen, geht der Amp in den Protect Modus. Viele Endstufen haben ein Relais, dass die Boxen mit den LS Ausgängen nur dann verbindet, wenn die Endstufen gleichspannungsfrei, also ok sind. Wenn das Relais im Fehlerfall nicht anzieht, kann man die Gleichspannung an den Eingangspins der Arbeitskontakte, an den sog Emitterwiderständen oder an den Emittern der Endstufentransistoren messen. Hoffentlich entdeckst Du nicht, dass integrierte EndstufenPowerSchaltkeise (STK...) verbaut wurden. Der E-Teilpreis liegt selten unter 30 Euro. Überprüfe aber zuerst alle Betriebsspannungen. gruss bukongahelas |
Siemens RS 722 - Bandsortenerkennung defekt Knilch13 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 12 Beiträge |
HK 3380 schaltet auf PROTECT heinz-em am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Kennwood KDC-W5534U PROBLEM! JanJanJanJan am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Alte Kennwood Anlage knackt hannibal-007 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
Alten Kennwood-Receiver reparieren Barm91 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-N80ES "Protect" Wilhelm-ES am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Denon POA2800, Protect circuit analog_rudi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
NAD M3 meldet Protect Posaune am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Kennwood 11G Rauschen und Pegelverlust mark29 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Kennwood KA 3020 - Ausgänge defekt ? Paul_Mueller am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.369
