HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mein Marantz 4270 braucht dringend Hilfe! | |
Mein Marantz 4270 braucht dringend Hilfe!+A -A |
Flowi
14:44
erstellt: 15. Jun 2010, |||
Hallo liebe Forumsgemeinde, habe hier einen sehr schönen Marantz 4270. Das Gerät funktioniert super, bis auf den FM-teil. Der AM-teil funktioniert auch. Auf FM bleibt der Signalstärke-Meter auf null über den gesamten Frequenzbereich. Der Mittenanzeiger steht ca. 3-4 mm nach rechts versetzt und bewegt sich auch nicht. Das erzeugte Geräusch entspricht dem rauschen zwischen den Sender, nur etwas dumpfer, und andert sich über den gesamten Frequenzbereich nicht... Wer kann mir helfen? Gibt es irgendein anfälliges Bauteil auf welches so eine Störung zurückzufüren ist? Bin mit wenig Wissen, guter Meß und Löterfahrung ausgestattet. Wo soll ich was nachmessen, um den Fehler einzugrenzen, bzw. ausfindig zu machen? Vielen Dank, Florian |
ruesselschorf
15:26
Hallo, welche Antenne ist Wo? angeschlossen? |
Flowi
16:26
Hallo, Drahtantenne auf 75 Ohm (Nicht Ground)Versuchsweise auch auf 300 Ohm. Funktioniert bei meinem 2270 einwandfrei. Wie gesagt, keinerlei Empfang... Mfg Flo |
ruesselschorf
18:02
...wenns ansonsten kräftig rauscht scheint der ZF-Verstärker ok. Tippe daher auf Tuner Frontend, Mosfets oder Local oszillator (2SC535?) schwingt nicht.... Gruß, Helmut |
Flowi
18:52
Hallo, Werde mich morgen mal dranmachen, und dann bescheidgeben, ob ich was erkennen konnte. Mfg Flo |
Flowi
13:07
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hallo, Die Mosfets waren es nicht, wohl aber der 2SC535... Habe den Transistor gegen einen 2SC461 getauscht, welcher gerade bei der Hand war. Jetzt dudelt der alte Marantz wieder meinen Lieblingssender. Eine letzte Frage: Woran liegt es, wenn der Mittenanzeiger bei Stereosignal ca 5 mm links aber ca 10 mm rechts ausschlagen kann, ehe der Marantz auf Mono (Signal zu schlecht) schaltet?? Vielen Dank an rüsselschorf ![]() ![]() ![]() ![]() (Wer denn sonst...) ![]() Danke, Florian |
norman0
13:26
Wie es aussieht benötigt der Marantz einen Tunerabgleich. Du kannst das mit der Mittelstellung aber auch provisorisch selbst einstellen. Dazu gibt es eine Spule oder ein Poti, mit der die Sendermitte abgeglichen werden kann. Dazu musste was im SM stehen. |
Marantz 4270 checko am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 4270 Bedienungsanleitung tomtomsecond am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 3 Beiträge |
Lämpchenwechsel beim Marantz 4270 Mac_1 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 7 Beiträge |
Marantz 4270 Hilfe Radio geht gar nicht. udowi am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 19 Beiträge |
marantz 4270 macht ärger Flowi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 13 Beiträge |
Marantz 4270 verursacht Basschassistanz amamcs am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Marantz 4270 segebarth am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 4270 bleibt stumm :-( GreenAlex am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 20 Beiträge |
Marantz 4270 defekt! Madness77 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 9 Beiträge |
Marantz 4270 mag nicht mehr Grand_Funk am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.789
