AKAI GX-4000d Tonbandgerät läuft nicht mehr an
zeebeedee
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 19:59
Mein altes Tonbandgerät von AKAI Typ GX-4000d stand ca. 3 Jahre gut verpackt im Regal im Stauraum. Wollt es jetzt mal wieder in Berieb nehmen es lässt sich zwar einschalten d.h. die Anzeigen leuchten aber der Motor läuft nicht mehr an!
Ich habe es aufgeschraubt - der Riemen ist noch ok. Der Motor lässt sich drehen und ist eigentlich leichtgängig. Innen ist auch nichts verschmort oder so...
Wenn man das Gerät mehrmals kurz hintereinander einschaltet läuft der Motor für ca. 0,5 Sek. kurz an bleibt dann aber wieder stehen...
Ärgerlich weil das Gerät eigentlich noch wie neu aussen ist!!
Kann ggf. der große Kondensator direkt neben dem Motor def. sein?? Er ist doch sicher für den Motor da...
Hoffe auf eure Hilfe
VG
Zeebeedee
IMF
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 02:11
Hallo
Ist von blossem Auge nichts sichtbar?
zeebeedee
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 08:45
also innen ist nichts sichtbar. Alles so wie es sein soll.
Der Motor läuft immer nur an, wenn man mehrmals hintereinander auf PLAY schaltet.
Er dreht dann max. 0,5 Sek.
Kann da evtl. ein Relais nicht mitmachen??
esla
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 14:27
nein, Relais ist nicht. Die GX-4000D ist ein simpler Einmotorer. Schau Dir mal den Bandendeschalter an, da dürfte am ehesten die Ursache zu finden sein. Dieser macht bei Bandende den Motor stromlos. Oder den Phasenschieber-C messen, er muss 2,5 µF haben.
Ähhh... natürlich musst Du zum Test ein Band auflegen, dass der Motor ohne eingelegtes Band nicht dreht,ist logisch. Alternativ den rechten Fühlhebel hochdrücken, dann müsste der Motor loslaufen.
Gruß Jens
[Beitrag von esla am 17. Jun 2010, 14:29 bearbeitet]
zeebeedee
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 19:20
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Habe mal Frontplatte abgeschraubt und festgestellt, das der Mikroschalter an dem "Bandendeschalter" wohl defekt ist! Wenn ich ihn überbrücke läuft der Motor wieder!!!!
Muss wohl gewechselt werden... oder brücken und Motor läuft halt immer.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 20:21
Eine Dusche mit WL oder Isoprop sollte den Mikroschalter wiederbeleben, einweichen und ein paarmal betätigen.
zeebeedee
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 20:13
Den Schalter gibts beim C! Schon bestellt!
Irgendwie ist der Schalter defekt - er federt nicht mehr...
Denke Austausch ist die beste Lösung!
esla
#8 erstellt: 21. Jun 2010, 16:34
Sicher ist diese kleine "Schnappfeder" gebrochen oder eingerissen. War früher ein häufig auftretender Defekt (allerdings in anderen Geräten). Komplettersatz ist auf jeden Fall die beste Lösung.
Gruß Jens
AKAI GX-4000D Tonbandgerät - Widerstand wird heiss
zeebeedee am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  10 Beiträge
Akai GX-4000D Ersatzteil
westcoast am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
Tonbandgerät Akai GX 77
chillkroete87 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Andruckrolle Akai GX - 4000D rechnen
Smokinfish am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  11 Beiträge
AKAI GX 4000D macht Geräusche
WegaP120 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Akai GX 4000D lockere Bandwickel beim Zurückspulen
Dino_J am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
AKAI GX 210D defekt
rogolf am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  8 Beiträge
Akai GX-77 Tonbandgerät Tonköpfe völlig dejustiert
RumpelHH am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  8 Beiträge
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise?
spycatcher am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
Tonbandgerät Akai GX.215 Motor wird heiss!
franzilein am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
