HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise? | |
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise?+A -A |
spycatcher
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:26 | |
Hallo, seit kurzem besitze ich eine Akai GX-635 Bandmaschine. Leider ist die Wiedergabe sowohl über Kopfhörer als auch an der Anlage kaum zu hören. Kennt jemand das Problem? Was ist kaputt? Die Maschine stand lange aber macht rein optisch einen sehr guten Eindruck. Außerdem funktioniert sonst alles. Bin für jeder Hilfe dankbar. spycatcher |
bukongahelas
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 07:01 | |
Stand lange:Klingt nach oxydierten Schaltern und Kontakten,z.B. der Source/Tape Schalter. Wenn man über line in ein Signal einspeist,zucken dann die Meter (Tapeswitch auf "Source"),funzen die Record Level Steller ? Wenn der Output Level Steller aufgedreht ist,müsste jetzt was am Ausgang rauskommen. Ich könnte es auch reparieren,habe das Service Manual der GX630D. bukongahelas |
Peterpan61
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:24 | |
Hallo zusammen, ich habe die Serviceanleitung der GX636. Und darauf steht: This Manual must be used as a set together with separately publisher GX-635D service manual and parts list. Diesen habe ich leider nicht. PDF in 10MB Grösse |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:33 | |
@spycatcher Ich habe das Original-Service-Manual GX-635D - nix pdf, aber auf Papier zum Lesen oder Kopieren. Nützt Dir das denn etwas? Kannst und willst Du das selbst machen? Beste Grüße Armin777 |
Kepler
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 10:29 | |
Ich habe genau das gleiche Problem, allerdings nur auf einem Kanal. Kann man da was selber machen falls es wirklich nur Oxidation ist, z.B. mit Kontaktspray? |
Elos
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:09 | |
Das Problem habe ich auch bei meiner GX 636, allerdings ist eimal der eine Kanal leiser einmal alle beide und manchmal der Andere beim Umschalten, z.B. der Wiedergabe von Normal auf Reverse Ich vermute mal da die Tasten relaisgesteuert sind, dass die Kontakte der Relais abgenutzt oder oxydiert sind und nicht mehr richtig schalten [Beitrag von Elos am 22. Mrz 2007, 11:10 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:31 | |
@elos Erich, Deine Vermutung stimmt zu 99,9% - alle AKAI-Bandmaschinen, die wir bisher hier hatten (und das waren nicht wenig, denn wir waren mehr als zehn Jahre AKAI-Vertragswerkstatt bis 2001! Dann war AKAI pleite.), litten an diesen Problemen. Dabei ist wirklich nur Fleiß angesagt - alles zerlegen schön reinigen und wieder zusammenbauen. Und dann mal schauen, wie lange es hält Aber schön anzuschauen sind sie nunmal die großen Bandmaschinen, gelle? Beste Grüße Armin777 |
Elos
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:28 | |
Gottseidank, habe ich auch mal eine richtige Vermutung, dann werde ich das Problem mal irgendwann mal angehen müssen. Tolle Geräte |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX 77 chillkroete87 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX 635 w.georgi am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
AKAI GX-635 Zählwerkriemen bukongahelas am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel bukongahelas am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Akai 635 D Audioplatine thesaurus am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Akai Tonband GX-221 D [rechter Kanal leise]. Tobivan1005 am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 7 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.147
