HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RA 200 Verstärker brummt - normal? | |
Telefunken RA 200 Verstärker brummt - normal?+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 22:51 | |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Vollverstärker von Telefunken, Modell "RA 200" in Betrieb. Dabei ist mir aufgefallen, dass, sobald ich den Verstärker einschalte, dieser ein deutlich hörbares Brummen verursacht, die Pegelmesser-LED "zittern" bzw. die jeweils 1. LEDs der Kanäle bewegen sich. Ist das Brummen normal? Der Verstärker funktioniert sonst einwandfrei. Benjamin |
Blechdackel
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 13:20 | |
Ein leises Betriebsbrummen? Das auf Abstand von 2 m dann fast nicht mehr hörbar ist. Für manche auch nicht mehr hörbar. Ich kenne es nicht anders, auch bei meinem Grundig Fine Arts R 1 ist es ähnlich. Und der ist auch schon 15 Jahr alt und war nie defekt. Für andere Verstärker kann ich nicht sprechen. Wenn man zuhause ist und es still um einen ist, dann nimmt man solche Betriebsgeräusche schonmal wahr. Und beim RA 200 zucken beim Einschalten die beiden Peak Level Meter ganz kurz, (auch) wenn noch kein Signal anliegt - das ist bei mir genauso. Heiko |
HiFi-Raritäten-Fan
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 19:01 | |
Ja, ein leises Brummen, ich nehme auch an, das es ein normales Betriebsbrummen ist. Beim Einschalten des Gerätes schlagen beide LED-Ketten einmal voll aus, danach sind sie vollkommen aus bis ein Klicken zu hören ist und dann bewegen sich die jeweils ersten LEDs beider Kanäle dauerhaft, auch wenn kein Signal anliegt. Aber wie gesagt, der Verstärker läuft einwandfrei. |
oldiefan1
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 21:24 | |
Nein, die LEDs dürfen sich ohne Signal NICHT rühren! Definitiv ein Defekt, wahrscheinlich im Netzteil. Gruss, Reinhard |
Blechdackel
#5 erstellt: 21. Jun 2010, 09:54 | |
Bei mir schlagen die beiden Peak Level Meter nur nach dem Einschalten kurz aus und dann nur noch wenn wirklich ein Signal anliegt. |
oldiefan1
#6 erstellt: 21. Jun 2010, 20:07 | |
Genauso muss es sein. Andernfalls ist ein Leckstrom auf dem Ausgang. Gruss, Reinhard |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 21. Jun 2010, 23:19 | |
Es ist dann wohl davon auszugehen, daß Brumm und angezeigtes Signal zwei Seiten derselben Medaille sind. Irgendwelche platten Siebelkos halt... |
HiFi-Raritäten-Fan
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 17:34 | |
Okay, also doch ein Defekt. Kann ich den Verstärker trotzdem weiterbenutzen? Wird der Defekt bzw. die Anzeichen dafür dann irgendwann stärker? |
Problem mit Telefunken RA 200 Segelflieger85 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 7 Beiträge |
Telefunken RA 200 purp am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken RA 200 Metavira am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
telefunken ra 200 - lautstärkeregler außermittig? frank_schu am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Suche Lautstärkenpoti für Telefunken Ra 100/200 DJ_Fabulous am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 10 Beiträge |
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe. chillbill83 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
Telefunken RA 100 Relais BeforeTheBeginning am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 9 Beiträge |
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung Willy_Klein am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken RA 100 homerjsimpson68 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Aussetzer - Telefunken RA 100 keenite am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.905
