HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RA 100 | |
Telefunken RA 100+A -A |
homerjsimpson68
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 20:45 | |
Hallo an alle 80er Jahre-Techniker! Ich habe den alten Telefunken Ra 100-Verstätker mal wieder aus dem Keller geholt, und festgestellt das der linke LS-Ausgang nicht funktioniert. Sobald man aber den MONO-Schalter betätigt, hört man auf beiden Kanälen wieder etwas. Allerdings nur Mono(na klar). Was könnte defekt sein, und vor allen Dingen, wie bekommt man den linken Kanal wieder ans Laufen??? Für echte Hilfe wäre ich dankbar: Gruss Stefan |
PBienlein
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 21:11 | |
Damit fällt die Endstufe als mögliche Ursache aus und es bleibt ein Fehler in der Vorstufe. Hier würde ich pauschal auf eine defekte/kalte Löstelle tippen (u.U. irgendwo ein Draht ab). Auch allgemeine Schalter- bzw. Kontaktprobleme kommen infrage. Dazu benutze bitte die Suchfunktion. Hier wurden schon ganze Abhandlungen darüber verfaßt. Das Kabel- Lötstellenproblem läßt sich nur mit Geduld, Lupe und Lötkolben in den Griff bekommen. Ein Schaltplan würde helfen aber suchen solltest Du bei den Eingängen und dann speziell beim Balance- bzw. Lautstärkepoti. Gruß PBienlein |
homerjsimpson68
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 21:49 | |
Danke für die schnelle Antwort, Und so hatte ich auch schon im Vorfeld den Kasten oben und unten aufgeschraubt, um zu sehen ob man fehlerhafte Kontakte o.ä. erspähen kann. Es kommt mir so vor, das es kurz hinter dem Balance Dreh-Schalter ein wenig verbrannt aussieht. Ob da wohl Teile defekt sind kann man wohl nur nachmessen, nicht wahr?! Ich bin kein grosser Technik-Kenner und besitze auch keine Meßinstrumente, könnte mir so etwas aber ausleihen. Oder was würde eine fachmännische Rep. kosten?! Lohnt es sich?! MfG Stefan |
Aussetzer - Telefunken RA 100 keenite am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Telefunken RA 100 Relais BeforeTheBeginning am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 9 Beiträge |
Telefunken RA-100 AL-Elko ? maniacmania am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
Telefunken RA-100 flüstert nur flecralf am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 11 Beiträge |
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung Willy_Klein am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken RA 100 - IC STK 465 Metavira am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 39 Beiträge |
Problem mit Telefunken RA 200 Segelflieger85 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 7 Beiträge |
Telefunken RA 200 Metavira am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Telefunken RA 200 purp am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe. chillbill83 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
