HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2245 Kurzschluß beim Einschalten | |
Marantz 2245 Kurzschluß beim Einschalten+A -A |
errorlogin
12:05
erstellt: 18. Jul 2010, |
Hallo zusammen, heute hab ich meinen Marantz 2245 einschalten wollen, dabei hat es leider einen recht heftigen Kurzschluß gegeben: Die Funken sprühten mir durch das Powerloch entgegen und es gab auch viel Rauch... ![]() Danach ging erstmal gar nichts. ![]() Dann hab ich gemerkt, daß es mir die Wohnungssicherung rausgehauen hat. Seitdem die wieder drin ist, läuft das Gerät wieder ohne Probleme. ![]() Trotzdem hier die Frage: Weiß jemand, was das gewesen sein kann? Und sollte ich vielleicht aus Sicherheitsgründen da doch etwas machen? ![]() |
ruesselschorf
13:11
Hallo Jan, was ist denn ein 'Powerloch'?? Ich würde den Netzschalter mal näher untersuchen Gruß, Helmut |
errorlogin
13:33
Hallo Helmut! Powerloch? ![]() ![]() Was soll ich an dem Netzschalter untersuchen? Öffnen und mal reinschauen? ![]() [Beitrag von errorlogin am 18. Jul 2010, 13:34 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:20
...dann ist es wohl eindeutig der Netzschalter. Auch wenn es jetzt wieder funktioniert, würde ich den Schalter aus Sicherheitsgründen umgehend austauschen. Gruß, Helmut |
errorlogin
18:04
OK, erstmal danke Helmut! Hab das Ding gerade mal ausgebaut. Steht nur 125V drauf. ![]() Warum es so einen Kurzen mit dem Gehäuse des Schalters gegeben hat ist mir allerdings nicht ganz klar. Die Kontakte sind jetzt allerdings ziemlich verbrannt bis geschmolzen. Weißt Du, ob es neuen Ersatz gibt? Du hattest mir ja schonmal einen guten Ersatz für den 2270 geschickt, ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch an den 2245 paßt. Hier sind nicht so viele Löcher im Chassis. Oder kann ich auch den gebrauchten nehmen, der gerade in der Bucht schwimmt? ![]() ![]() [Beitrag von errorlogin am 18. Jul 2010, 18:24 bearbeitet] |
Toni_
19:08
Hallo, der Schalter müßte doch , - wegen dem vorangegangenen Kurzschluß, 2-polig abschalten ? Mess mal den Lochabstand des Befestigungsgewinde vom Schalter! Kannst Du den Knopf abziehen, kommt darunter ein quardratischer Kunststoffstift zum Vorschein ? Habe noch ein paar neue Schalter, da würde ich dann mal nachschauen. Gruß Toni |
errorlogin
19:34
Hallo, ja, Schalter schaltet mit zwei Kontakten. Lochabstand des Befestigungsgewindes ist 2,6 cm. Die etwas unterhalb des Loches im Chassis zusätzlich angebrachten, aber nicht benutzten, Bohrlöcher haben einen Abstand von 2,0 cm. Siehe Bild im vorigen Post. Ja, der Kunststoffstift ist quadratisch, allerdings etwas dicker als als so manch anderer Druckknopf bei den Marantzen. Ca. 5mm. ![]() Wäre sehr nett, wenn Du mal schauen könntest! ![]() |
Toni_
19:48
Hallo, der Schalter schaltet 1-polig ab = 2 Adern am Schalter 2-polig = 4 Adern am Schalter. Aber dann verstehe ich nicht warum die Sicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat. Oder ist der Marantz geerdet über die Steckdose ? Gruß Toni |
errorlogin
19:54
Ach, so. Sorry. Bin da nicht so bewandert, da ziemlicher Elektroniklaie. Das Chassis des Marantz ist über die Steckdose geerdet. Einer der Schaltkontakte hat, den Spuren nach zu urteilen, mit dem Schaltergehäuse (warum auch immer, vielleicht durch Dreck?) also dem Chassis einen Kurzschluß fabriziert.... ![]() ![]() |
ruesselschorf
20:06
Hallo Jan, zwei Lösungen: 1. Neuer Schalter - Befestigungslöcher neu bohren. Passende Tastenkappe hätte ich. 2. Den alten Schalter wieder zusammenbauen. Vorher gut reinigen. Der Schalter hat 2 Kontaktsätze, einer schaltet den Receiver einpolig (ist nun verschlissen) der zweite schaltet nur die convenience-outlet Buchse, wird i.d.R. nie benutzt, der Kontakt-Satz also so gut wie neu. Normalerweise sind am Schalter drei Drähte gelötet, braun, rot, orange???? Auf Deinen Bildern nicht zu erkennen, wenn das so ist, tausche orange - rot von links nach rechts... Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 18. Jul 2010, 20:07 bearbeitet] |
ruesselschorf
20:16
Na, da siehste mal, ein geerdetes Schuko-Netzkabel ist doch zu was gut. Bei den alten Japan - Amerika Klassikern ja längst nicht selbstverständlich Gruß, Helmut |
errorlogin
20:56
Gute Idee, ich denke, so mache ich das! Hab jetzt aber sicherheitshalber noch den Originalschalter in der Bucht gekauft (schweren Herzens). Mal sehen, wie gut bei dem noch die Kontakte sind. Ich finde auch, die alten Schalter haben ein schöneres Druckgefühl als die neuen, außerdem will ich keine zusätzlichen Löcher in das Chassis bohren. Es ist so ein alter 2245 mit gravierter Front und goldenem Chassis, da hab ich irgendwie Hemmungen. ![]() Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe. .....und ich hätte da noch `ne Frage: Bei dem Gerät läuft der Tuner nicht richtig. Die Mittenabstimmung ist immer nach links versetzt und folglich kommt kein Stereo rein. Kann ich da ohne weiteres Meßgerät außer Voltmeter was machen, oder braucht das Ding einen gescheiten Abgleich? ![]() |
errorlogin
00:35
erstellt: 19. Jul 2010, |
Also, mir hat das keine Ruhe gelassen, daß es keinen neuen Netzschalter mehr mit 20mm Chassismontage geben soll. Nun hab ich mal meinen dicken Digikey-Katalog gewälzt, aber das einzige was ich finden konnte war das hier: (mit 15mm, 18mm und 20mm Chassismontage) ![]() sprich Digikeybestellung mit 20mm: ![]() Der alte Knopf passt da zwar nicht mehr drauf, das ist mir klar, aber könnte es ansonsten gehen? Ich bin mit dem Lesen von Datenblättern nicht so der Held, aber auch die Länge könnte gerade noch reingehen in den Marantz. Er ist mit 30,8mm minimal länger als der originale. Wäre das eine Option für die Zukunft, oder wo liegt der Haken? Ich hab doch bestimmt etwas übersehen.... ![]() Kennt jemand eine Bezugsquelle diese Schalters in Deutschland? ![]() [Beitrag von errorlogin am 19. Jul 2010, 00:40 bearbeitet] |
errorlogin
16:38
erstellt: 22. Jul 2010, |
So, ich hätte es mir denken können, daß es keine gute Idee ist, einen gebrauchten Power Schalter zu kaufen: Dieser hatte nämlich auch mal einen Kurzschluß und der eine Kontakt war entsprechend schlecht-noch schlechter als bei meinem. Jetzt hab ich mir aus den beiden Schaltern einen gebaut mit den jeweils guten Kontakten, die noch keinen Kurzschluß hinter sich hatten. Der Schalter ist schon eingebaut und läuft gut. Der Funkenschlag ist gering, sodaß ich hoffen kann, daß es nicht so bald wieder einen kurzen gibt. Nächstesmal wird es aber wieder garantiert ein neuer Schalter von Helmut werden! ![]() ![]() Herzlichen Dank nochmal für die freundliche Hilfe und die guten Tipps. ![]() |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 -Franz73- am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 31 Beiträge |
Marantz 2245 Reparatur SR2245 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Grundig R35 - Kurzschluß beim Einschalten Mattmich am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Reparaturempfehlung Marantz 2245 MattWehlau am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
marantz 2245 selector "poti" jasyr am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 12 Beiträge |
Marantz 2245 teil fehlt! v.steppi am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2245 schriftzeichen v.steppi am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 40 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
