HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-N 55ES Problem | |
Sony TA-N 55ES Problem+A -A |
DJ_Dicker26
01:01
erstellt: 31. Jul 2010, |
Hallo Ich bestize jetzt 2 Sony TA-N 55ES Endstufen,und eine habe ich mir leider mit den Magnat Quantum 1009 defekt gemacht,also sie hat rauch von sich gegeben und hatte sich nicht mehr einschalten lassen, und nach 4 Stunden hatte ich sie Eingeschalten aber dann hat es laut geknallt,dann habe ich die Endstufe von unten aufgeschraubt und habe gesehen das alles schwarz war an den Transistor, und ich habe gesehen das sie darmals vom Vorbesitzer ausgetauscht worden sind,und es war von der Firma ISC 2SA1215 jetzt habe ich mir die Originale von SanKen bestellt in China,und habe sie jetzt wieder reingelöttet und dann hat sie wieder von sich rauch gegeben,könnte mir da einer sagen ob auch da die Treiber kaputt gehen oder Wiederstände ich bitte um eure Hilfe Danke euch allen im Voraus. PS Kann mir einer Sagen wo ich die Treiber oder Wiederstände bestellen kann für die Endstufe ![]() |
oldiefan1
14:07
Da liegst Du richtig, es viel mehr kaputt als nur die Endstufentransistoren. Die neu eingelöteten sind mit Sicherheit nun auch wieder hinüber. Wahrscheinlich auch die Treibertransistoren und noch mehr. Man muss sämtliche Defekte vollständig behoben haben, bevor man eine Endstufe wieder einschaltet. Auch an defekte Dioden denken! Widerstände bekommt man überall im Elektronikteile-Handel. Die Transistoren bekommt man auch noch. Typenbezeichnungen aus Schaltplan suchen oder von den Teilen abschreiben und hier angeben! Du scheinst aber rein nach Verdacht zu tauschen! Das reicht nicht! Du musst die Fehler durch Messungen finden. Einen defekten Widerstand kann man meist daran erkennen, dass er schwarzgebrannt ist, aber nicht immer. Den Transistoren und Dioden sieht man den Defekt meist nicht an. Messen! Wenn du keine entsprechenden Kenntnisse und Messgeräte hast, dann lass das Teil von jemandem reparieren, der diese hat. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 31. Jul 2010, 14:10 bearbeitet] |
tri-comp
23:39
...and that will get you no-where, fast !! This is a complicated amplifier that uses a STK3102-III so-called Cascode Current Regulator Class-A Amp-IC (Phew...) When you do something like what you did (No, I'll not put words on it ![]() Please let someone with knowledge about repairing electronics have a look at this amplifier. I can be of help with the Service-Manual once you find him. mfg, /tri-comp |
SONY TA-N 86B Audire500 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony DAT 55ES, Caution? manila am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Sony Ta-n 220 Amp1&2 defekt =( G.Shumway am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
Sony Dat 55ES läuft nicht Kbprof am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA-N 55 ES Sony_es_fan am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 2 Beiträge |
Treibertransistorpaar Sony Ta-N 77es seychellenmanus am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA-N 900 Mono-Endstufe maze_45 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.404
