Schaltplan Geloso G.1/1020-A
sanmati3
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 17:30
Hallo Jungs,
Restauriere gerade einen alten italienischen Röhrenverstärker,
Typ Geloso G.1/1020-A. Das Gerät ist in sehr gutem Zustand, aber irgendein Hirni hat da ein anderes Netzkabel reingebastelt, ziemlich schlimm. Das habe ich erstmal wieder ausgebaut, kann jetzt aber nicht mehr erkennen, wie der Einschalter original angeschlossen war. Im Netz habe ich zwar einen Plan gefunden, aber der ist sehr undeutlich. Hat jemand vielleicht einen besseren, gut lesbaren Schaltplan von diesem Teil? Wenn nicht, ist nicht so tragisch, würde ich auch so wieder hinkriegen, wäre aber schön. Als nächstes tausche ich die Elkos, dann sollte das eigentlich wieder laufen.....
Danke, sanmati 3 ( repariere und restauriere Verstärker von 1960 bis 1980 )
tri-comp
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 17:59
THIS should make you happy:
http://www.mirabell.org/Geloso/BTG.pdf/Bol112-113.pdf
...and THIS should make you sing out in joy
http://www.mirabell.org/Geloso/BTG.pdf/Bol112-113s.pdf
Good luck
mfg,
/tri-comp
sanmati3
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 08:20
Super!
Vielen Dank, many thanks! The circuit diagram is perfectly clear!
sanmati3
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 07:36
habe den kleinen Geloso super wieder restauriert, läuft einwandfrei, kein Brummen kein Rauschen, alles bestens. Musste nur ein paar Elkos tauschen und die Fehler rausbauen,
die vorher jemand bei einem Reparaturversuch eingebaut hatte.
Auch optisch sieht er fast wieder wie neu aus!
tri-comp
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 18:41
/tri-comp
Yamaha A-1020 defeckt?
Schlunz am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha A-1020 defekt
seooopel am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
Yamaha A-1020 Tone Bypass aus = Mono
barrytrotter am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  2 Beiträge
Yamaha A-1020 Europa Version
Berni5 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  19 Beiträge
Fisher RS 1020 Beleuchtung
Malu107 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  3 Beiträge
Akai AA 1020 defekt/schaltplan suche.
adtika am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Yamaha A-1020
Freak*05* am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
Geloso G227A - Röhrentausch ?
KroMaComputers am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  9 Beiträge
Yamaha A-1020 macht keinen Ton
andyhsw am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha A-1020 Reparatur wo?
rccfl am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.681
