HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus | |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus+A -A |
Beavisbee
14:00
erstellt: 10. Aug 2010, |
Hallo, Ich habe vor einiger Zeit die alte Anlage meines Vaters, die Telefunken TA 750 (die mit ihren 21 Jahren nun älter als ich ist), ausgegraben. Seit dem steht sie bei mir im Zimmer und hängt am PC bzw. am Kabelreceiver. Das Gerät hat einen Wahnsinns guten Klang und funktioniert nach den ganzen Jahren noch immer fast einwandfrei. Wie gesagt aber nur fast. Hin und wieder fällt bei mir der rechte Kanal aus, bzw. "ranzt" und wird dabei leise. Das passiert in sehr unregelmäßigen Abständen, aber meistens dann, wenn ich etwas in niedriger Lautstärke wiedergeben lasse oder in ruhigen Passagen während Filmen. Wenn ich dann die Lautstärke am PC ein gutes Stück hochdrehe und nach einiges Sekunden wieder zurück, läuft der rechte Kanal wieder. Ob die Anlage auf Mono oder Stereo stelle, macht bei dem Problem keinen unterschied. Hätte jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder kann mir sagen, wie ich das raus finde? Grüße Beavisbee |
semmeltrepp
Gesperrt |
14:15
Der TA-750 sollte ein reiner Vollverstärker sein. Demnach ist er sogar mindestens 31 Jahre alt. ![]() Zu deinem Problem: Mich dünkt, das Lautsprecher-Schutzrelais ist verdreckt bzw. oxidiert. Eine Reinigung kann Abhilfe schaffen. Zur Reinigung von Relais wurde hier schon vieles geschrieben. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. ![]() |
Beavisbee
14:57
Ich hab den Verstärker mal aufgeschraubt und vom Staub befreit. Welches Relais ich nun aber ausbauen und säubern muss, wies ich leider nicht. Ich hab hier aber einen Link gefunden auf den alle Bauelemente gelistet sind: ![]() Könnte mir jemand die Bezeichnung des Schutzrelais sagen? |
semmeltrepp
Gesperrt |
15:05
Das Relais nennt sich RS 701. Es sitzt auf der Relaisplatine BS 5735. Hier mal ein Blick in das Service Manual: ![]() Und hier das komplette SM: ![]() |
M.Schopf
15:05
Wenn das Gerät angeschaltet wird, wo klickt es denn am Anfang, wenn die Lautsprecher freigegeben werden? Das Klicken kommt vom Relais! Das Relais kann ich so auf Anhieb nicht sehen, ich vermute das Bauteil auf der Frontplatinenunterseite... [Beitrag von M.Schopf am 10. Aug 2010, 15:06 bearbeitet] |
Beavisbee
16:24
So, Relais ist sauber. War nicht ganz leich an das Teil ran zu kommen. Bisher funktioniert aber alles und beide Kanäle tun das, was sie sollen. Da das Problem wie gesagt nur sehr sporadisch auftritt, muss ich das ganze aber erstmal mehrere Stunden lang testen, bis ich sicher sagen kann, dass alles einwandfrei läuft. |
Beavisbee
17:01
erstellt: 12. Aug 2010, |
Leider hats anscheinend doch eine andere Ursache. Der rechte Kanal rauscht nach wie vor in unregelmäßigen Abständen. Woran kann das noch liegen? Zuspielung, Kabel und Lautsprecher kann ich sicher ausschließen. Bzw. was würde es kosten den Verstärker in eine Fachwerkstadt zu bringen und dort reparieren zu lassen? Vermutlich mehr als ein neuer Verstärker, oder? |
semmeltrepp
Gesperrt |
18:15
Dann ist das Relais anscheinend verschlissen und muß gewechselt werden. Am besten auch mal sämtliche Regler und Schalter mit Kontaktspray behandeln. Auch hierzu gibt es massig Anleitungen im Forum. |
Ezeqiel
13:30
erstellt: 17. Aug 2010, |
Könnte ![]() Gruß, Ezeqiel *edit*: Krass, der 828te Beitrag und mein Problem betrifft einen Onkyo TX-SV828THX . . . [Beitrag von Ezeqiel am 17. Aug 2010, 13:32 bearbeitet] |
Monsterle
20:28
erstellt: 20. Aug 2010, |
Es wird sich sicher auch lohnen, sich die Lötstellen auf den Leiterplatten einmal genauer anzuschauen, da diese ebenso altern und brüchig werden. Solche müßten dann nachgelötet werden. Bevor man aber neues Zinn hinzugibt, sollte natürlich das alte entfernt werden. Das Relais würde ich kaum als der wirkliche Übeltäter vermuten. Eine andere Schwachstelle sind die Steckverbindungen, von denen es aufgrund der modularen Bauweise recht viele gibt. Die verwendeten Lötnägel sind versilbert und laufen mit der Zeit schwarz an. Die Silberoxidschicht kann z.B. mit einem Glasfaserradierer oder Kontakt 60 entfernt werden. Gleiches gilt für die Sicherungshalter. [Beitrag von Monsterle am 21. Aug 2010, 00:10 bearbeitet] |
Telefunken TA 750 MAC666 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Telefunken TA 750 Übersteuerung/ Overdrive Anubis12 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
Telefunken TA 750, Rauschen bei Lautstärkeregelung Gezma am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken HR5500 rechter Kanal schwächelt majo3 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Telefunken STP1 rechter Kanal Ausfall doc_relax am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 43 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
TA-F770ES rechter Kanal "knistert" xenokles am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457) tope123 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 24 Beiträge |
Telefunken TA 750 Kabel identifizieren am Relais TLFK-HR5000 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 10 Beiträge |
Marantz 1090: Rechter Kanal fällt aus Pit-PB am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.120
