HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TA-F770ES rechter Kanal "knistert" | |
TA-F770ES rechter Kanal "knistert"+A -A |
xenokles
12:09
erstellt: 13. Apr 2009, |
Folgendes Problem tritt neuerdings auf: wenn ich den Verstärker einschalte, dann kommt auf dem rechten Kanal nur zögerlich ein Signal raus, es knistert und brizzelt und erst nach ein paar Sekunden geht es dann, so als ob sich das Signal den Weg erst "freimachen" muß. Ich habe aber weder beim LS-Poti, noch bei den Klangreglern irgendwelche Kratz- oder Schleifgeräusche, mit denen scheint das nichts zu tun zu haben. Könnte es an den Ausgangsrelais liegen?
cmoss
21:56
Könnte gut das Ausgangsrelais sein. Kannst Du mal zerlegen und putzen. |
xenokles
21:01
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hm, das ist nicht gasdicht gekapselt und mit ewigem Leben gesegnet? Ok, werde ich mal versuchen! |
cmoss
08:57
erstellt: 15. Apr 2009, |
Nix ist mit ewigem Leben gesegnet, ich hab auch schon defekte Reed-Relais gesehen. Also: Relais vorsichtig zerlegen, Kontakte mit Chromputzmittel reinigen und dann mit Kontaktspray versiegeln. Zum Test kannst Du das Relais vorher ja mal mit einer Klemme überbrücken oder im eingeschalteten Zustand bei abgenommener Kappe an den Kontakten wackeln. |
norman0
11:11
Hallo xenokles, zum Testen, ob es am Relais liegt, kannst Du während des Betriebs mal mit einem Bleistift dagegen klopfen. Wenn es das Relais ist, wirst Du das dann hören. |
xenokles
22:01
Danke! |
Sony TA-F770Es,linker Kanal leiser ratzkopp am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert inham1 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
Problem mit Inputwahlschalter Sony TA F770ES sonyfreak am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 3 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt? Sound-Manfred am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 5 Beiträge |
Sony Verstärker TA-1140 knistert sonydreamers am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 23 Beiträge |
Akai AM-2250. Rechter Kanal knistert nur noch . RelacksMax am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
Akai AM 65 rechter Kanal Martin.P am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
TA F 670 ES- Rechter Kanal plötzl. laut gerschein am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
20 Jahre alter Ortofon Concord EC10-TA rechter Kanal leise bathtub4ever am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.411
