HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-337 klackt nur noch nach Einschalten | |
Pioneer CT-337 klackt nur noch nach Einschalten+A -A |
RaBitt137
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 16:26 | |
Hallo Allerseits, ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem Tapedeck CT-337 von Pioneer . Nach betätigung des Netzschalters ist das Teil nur noch am "klacken". Fühlt sich vom Gehäuse so an als wenn es hinter oder seitlich vom Cassettenfach ist. Die eingelegte Cassette krieg ich derzeit auch nicht mehr aus dem Gerät. Taste für das Öffnen vom Cassettenfach tut´s nicht. Würde das Teil gern noch weiter benutzen, da es auf meine TDK-SA90 Tapes eingemessen wurde und recht gut klingt. Habe noch ca. 380 TDK-SA90 Tapes in meiner Sammlung, sind teilweise noch von Ende der 70er Jahre und klingen noch immer gut. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus Ralf |
tri-comp
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 22:14 | |
Hi, THIS could be bad indeed. As I remember the CT-337 has a cam gear-wheel that is controlled by a plastic-lever or trigger-arm. This arm will break and the gear-wheel rotates continously. Replacing the lever/arm isn't all that difficult (Pioneer partno.: RNK1464) but where will you get it? When you turn the deck on just see if the cam-wheel (Toothed white plastic-wheel) is constantly rotating and that the tape-head bridge is moving up & down. Of course you also hear the 'klack' that the mechanism produces because of the error. I have NOT the full service-manual for this cassette but only the drawings and parts-list for the mechanical assembly. You may have a copy if you like. It will help you identify exactly WHAT is broken if I'm not right about diagnostics. In another Pioneer model, the CT-730 exactly this problem wil arise (Here the broken arm is partno. RNL-051). I hope I remember right about the CT-337 developing the same fault mfg, /tri-comp |
sonicjbl
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 22:25 | |
Falls du das ersatzteil nirgends bekommst kannst Du auch ein gebrauchtes Tagedeck von Pioneer kaufen z.B. CT 6xx S oder ein CT 7XX S. In der Bucht wird gerade ein CT 830 S angeboten. das hat Einmesssystem etc. integriert und klingt gut. Ist auch mechanisch hochwertig aufgebaut. PS. Bin nicht der Verkäufer dieses Decks. Preise sollten zwischen 40 und 70 Euro liegen. |
RaBitt137
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 12:17 | |
Oh that´s fine , please feel free to send your drawings by mail, it will be helpfull. The mail-addy is registered in my profile Thanxx a lot Ralf |
RaBitt137
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 12:23 | |
@tri-comp, your mail arrived, thank you for your support. Have a nice weekend RaBitt |
C3lloman
#6 erstellt: 18. Dez 2021, 19:48 | |
Hey zusammen, mein Name ist Luca. Bin neu hier - habe mich soeben angemeldet - weil ich hier gerne mal nachhaken wollte Ich habe gestern über Kleinanzeigen auch einen Pioneer CT-337 für 40€ erstanden und nun dasselbe Problem. Gestern beim Kauf lief er noch, jetzt bin ich zu Hause und wenn man ihn an den Strom anschließt, auch im Stand-by, surrt er ziemlich laut - was grundsätzlich schonmal nervig ist. Das machte mir schon direkt Sorgen. Dann habe ich eine Kassette eingelegt und siehe da - es klackert auch bei mir nur und sonst tut sich nichts. Ich kann jedoch das Kassettenfach ganz normal öffnen und schließen. Nur abspielen, spulen, etc. geht nicht. Und eben dieses laute Summen wie von einem Traffo ist ständig hörbar. Ob angeschaltet oder im Stand-by. Auf der Fahrt hab ich ihn auch nicht geschüttelt oder gedreht oder fallen gelassen. Es war halt nur sehr kalt im Auto. Weiß aber nicht, ob das so schlimm war. Ich wollte hier jedenfalls mal fragen, ob ihr eine Lösung für das Problem gefunden und ob ihr vielleicht einen Rat für mich habt. Was so technischen Kram angeht bin ich zwar eher Laie, aber ich habe schon einige Laptops, Handys, etc. auseinandergenommen und repariert. Vielleicht schaffe ich das hier ja auch wenn es eine Lösung gibt und ihr mich an die Hand nehmen könnt Ansonsten - ich komme aus Kastellaun, Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Gibts hier in der Nähe vielleicht talentierte Menschen die ich aufsuchen könnte? Oder wie sind eure Erfahrungen mit dem Reparaturservice von Euronics (die wären so halbwegs bei mir in der Nähe in Bad Kreuznach)? Können die was? Liebe Grüße und danke schonmal im Voraus! Luca |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 18. Dez 2021, 23:09 | |
Hallo, Ein Surren kann der Trafo selbst, oder auch eine erzeugte Resonanz des Trafos sein. Daher würde ich erstmal die Befestigungsschrauben des Trafos überprüfen und nachziehen.
Hier vermute ich einen abgefallenen/gerissenen Antriebsriemen. Das kann man dann auch gleichzeitig nachschauen, wenn eh der Deckel demontiert wurde, um die Trafoschrauben nachzuziehen. Zudem kann aber das Surren nun auch von dem Motor stammen, falls der Riemen tatsächlich defekt sein sollte. Das kann auch im Stby sein ... [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Dez 2021, 23:09 bearbeitet] |
C3lloman
#8 erstellt: 19. Dez 2021, 06:07 | |
Hey du, erst mal danke für deine Antwort! Das hat mir schon viel geholfen Ich habe mal das Gehäuse abgeschraubt und siehe da, der auf dem Bild rot markierte Riemen war gerissen und hatte sich verknotet. Den konnte ich jetzt aber rausnehmen - fehlt mir also nur ein Satz passender Riemen, oder? Was das Summen angeht, da kam ich jetzt nicht weiter. Habe mal alle Schrauben kontrolliert, sitzt alles ziemlich gut. Und wollte dann auch nicht alles voll anknallen. Die Schrauben beim Trafo (A) waren es aber nicht. Beim genauen Hinhören kam das Summen von (A), aber auch aus dem Bereich (B). Meine Ohren können mich aber auch täuschen. Hoffe, dass es dann evtl. damit geregelt ist wenn der fehlende Riemen wieder sitzt. Ich denke vielleicht wäre es sogar ganz gut bei der Aktion alle mal zu tauschen: Sehe dort jetzt insgesamt drei Riemen - zwei kleinere bei (C) und bei (D), ein größerer bei (E). Nur sind die ziemlich verbaut durch die Platine über (D), die man aber leicht mit zwei Schrauben lösen kann. Dabei aber das Problem: Ich habe ich Angst, dass ich dann die zwei feinen Kupferdrähtchen bei F abreiße. Hast du da vielleicht noch Tipps wie ich das am besten mache ohne es kaputt zu reparieren? Liebe Grüße, Luca |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 19. Dez 2021, 06:38 | |
Ein Summen kann vom Bereich B niemals kommen. Es kann ausnahmslos nur aus dem Laufwerk selbst, oder vom Trafo stammen. Das Laufwerk muß zum Riemenwechsel entnommen und zerlegt werden. Einen Riemensatz findet sich hier: Pioneer CT-337 Riemen-Set Zudem ist hier das SM erhältlich: Pioneer CT-337 |
C3lloman
#10 erstellt: 19. Dez 2021, 23:36 | |
Okay super, Riemen sind bestellt! Im SM blick ich nicht so ganz durch, aber ich werd es einfach mal ausprobieren. Gute Aufgabe für die Weihnachtszeit. Danke für deine Hilfe, ich meld mich mal wenn ich es geschafft habe und wie sich das Summen bis dahin entwickelt hat wenn alles wieder zusammen ist. Liebe Grüße und eine schöne Woche! Luca |
C3lloman
#11 erstellt: 22. Dez 2021, 21:58 | |
War das ein Krampf mit diesem Laufwerk. Das ist das wartungsunfreundlichste Gerät was ich jemals aufgeschraubt habe... fiese Schrauben an die man nicht gut rankommt, Schrauben die so fest sitzen, dass man sie fast kaputt macht wenn man es versucht, alles ist total verbaut, irgendwann dann auch noch statt der Schrauben zwei kleine Muttern die echt viel zu weich sind und man auch Angst hat man macht sie kaputt... etc. Ich glaub ich hab sechs Stunden dran gesessen und hab auch noch einfach aus Versehen diese zwei dünnen Kupferdrähtchen an der Seite abgerissen - musste die dann auch wieder dran löten. Und das alles nur um drei Riemen zu wechseln. Das einzig Gute ist - das Gerät läuft wieder. Das Summen ist aber nur marginal weniger geworden. Stört mich aber nicht wenn Musik läuft. Aber hey, es läuft Musik. ABER: Das Schlechte ist - es klingt echt nur "okay" für diesen Aufwand. Außerdem eiert es manchmal kurz und knackt ab und zu. Obwohl ich die Köpfe gereinigt habe mit Isoprop und die echt auch noch gut aussehen. Manchmal spult es auch nicht nach vorn. Habe extra doppelt gecheckt, habe auch wirklich die richtigen Riemen an die richtigen Stellen gepackt. Gut, ich bin kein Profi und das war das erst Mal, dass ich an einem Kassettendeck rumgeschraubt habe. Aber ich habe das Gefühl, dieses Pioneer CT-337 hat ein ziemliches Billiglaufwerk was nicht gewartet werden will sondern einfach nur weggeschmissen wenn's verbraucht ist. Als Lektion und zum Lernen aber immerhin ziemlich gut. Danke auf jeden Fall für die Tipps, die haben mir natürlich sehr geholfen! Liebe Grüße und schöne Weihnachten, Luca |
pioneer ct 337 ohne funktion longi1956 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 13 Beiträge |
Pioneer CT-S550S waldy am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer A-337 TheRickJames am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-S610 defekt? jorker67 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
KLH 337 best-mover am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-737 mclaren2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Probleme nero30 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.971
