HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HILFE ! KABEL-ZUGENTLASTUNG | |
HILFE ! KABEL-ZUGENTLASTUNG+A -A |
sschall
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 11:08 | |
Hallo, ich brauche dringend einen Tip, weil ich offenbar unfähig bin, den Mechanismus zu durchschauen. Ich muß bei meinem Oldie ein beschädigtes Netzkabel erneuern, aber ich bekomme das Kabel nicht aus der Zugentlastung heraus (das neue muß ja auch wieder da hindurch. Kann mir jemand erklären, was ich genau tun muß, um diese Vorrichtung zu öffnen- da gibt es doch bestimmt einen Kniff, aber ich kenne ihn nicht Danke für Hilfe http://www.imagebanana.com/view/nn147zuj/FujiA5008.9.2007864.jpg http://www.imagebanana.com/view/xir3s88l/FujiA5008.9.2007865.jpg |
hifibastler2
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 12:12 | |
Also da gibt es verschiedene Techniken, einer hier im Forum schwört auf eine Spezialzange, mit der er von außen zieht, ich mach es so, daß ich von innen die 2 Backen sehr kräftig zusammendrücke und gleichzeitig nach außen schiebe, dann verhunzt man außen die Tülle nicht. |
sschall
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 14:53 | |
Hallo hifibastler, danke für die Antwort; noch 2 Nachfragen: 1.Meinst Du mit Backendrücken links und rechts oder oben und unten und 2.kann ich den mit dieser Methode auch das neue Kabel durchstecken? |
Kennylover
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 15:19 | |
sschall
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 20:51 | |
Hallo kennylover und hifibastler, die Kombination aus Wortbeitrag und Bild hat zum Erfolg geführt - das Problem wurde soeben beseitigt. Recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung |
apap
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 16:40 | |
hi erstmal ich habe eine warscheinlich ehnliche frage bin mir leider nicht sicher ob das hier richtig ist ich bescheftige mich seit kurzem mit eurolite zig zag habe den z-20 schon gekauft und ganz prima ich wurde mir jedoch gerne einen z-50 kaufen jedoch sprenkt der (mit andrenen pary geraten) meine brieftasche also wollte ich einen gebrauchten kaufen der gunstigste ist aber defekt und ich wollte fragen ob man das alleine reparieren kann zitat> Verkaufe 1x Eurolite Z 50. Passendes Leuchtmittel 2x 120V 300Watt Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist funktionstüchtig jedoch ist die Kabelzugentlastung kaputt. also ueber eine rsche antwort wurde ich mich sehr freuen da die auktion bald endet >warum in diesem bereich?< weil es hier anscheinend auch um etwas in die richtung handelt [Beitrag von apap am 09. Okt 2010, 16:42 bearbeitet] |
Hilfe: Pegelbeleuchtung erneuern hf4711 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe! n4tasha am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! Neuer Verstärker auch kaputt? sdz am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
[Oldtimer] benötige dringend Hilfe! Hummel37 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei LS Relais abbone am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel tauschen / erneuern LINN Axis - was brauche ich für einen Stecker ? phattomatic am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 7 Beiträge |
Brauche Tip / Hilfe für Tonbandgerät Philips N4506 ruedi22 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
dringend Hilfe gesucht für 4-Wege System eric1978dd am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss CD Player an Oldie reinwan1 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
brauche hilfe bei reperatur henningscherz79 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
