HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX 424 | |
Pioneer SX 424+A -A |
Bastelwut
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 10:59 | |
Hallo... habe meiner Süßen besagten SX 424 besorgt. Ich selber habe den SX 828 und sie wollte "auch sowas". OK...getestet und für gut befunden, nach Hause gegangen und gemerkt, daß ich nicht nur AUX hätte prüfen sollen. Radio und Phono laufen nur auf dem linken Kanal, AUX auf beiden. Wenn ich mono schalte habe ich immer auf beiden Kanälen Musik. Da es vor dem Monoschalter als "Verdächtige" nur zwei Transen und vier Kondis gibt, werde ich es mal angehen....ja, ich habe schon mal gelötet ;-) Ach ja...wenn ich das Gerät anschalte ist für ca. zwei Sekunden alles gut, erst dann blendet sich der rechte Kanal aus. Transistor oder Kondensator? DANKE!!! Hier ein Schema....Schaltplan mit Werten habe ich auch. |
esla
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 16:20 | |
An Transistoren und Kondensatoren würde ich erst dann denken wenn eine gründliche Reinigung des Quellenumschalters erfolgt ist und nichts gebraucht hat. Gruß Jens |
Bastelwut
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 16:25 | |
Ganz deiner Meinung, aber da spricht *imho diverses dagegen. 1. Einzig AUX spielt auf beiden Kanälen und dies ist die einzige Quelle, die die besagte Schaltung umgeht. 2. Alle anderen Quellen verhalten sich exakt gleich. Ein oder zwei Sekunden beide....danach nur noch der linke Kanal. Hatte schon Geräte mit korridierten oder dreckigen Schaltern....das ist anders. Aktuell ärgert mich mein Cyrus Two, aber da mach ich nix dran. [Beitrag von Bastelwut am 04. Okt 2010, 16:29 bearbeitet] |
esla
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 17:12 | |
Okay! Leider ist der Schaltplanauszug nicht groß genug um zu sehen, wohin die Phono-Anschlüsse verschwinden. Sicherliegt da unten ein Entzerrverstärker herum? Wofür ist der oben liegende S1 da? Er scheint Entzerrkonstanten umzuschalten, richtig? Gruß Jens |
PBienlein
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 17:24 | |
Sehe ich auch so
Eingangsverstärker und Koppelelkos prüfen. Vermutlich macht aber einer der Transistoren (Q2, Q4) nicht mehr das, was er soll. Auch die zugehörigen Rs prüfen. Gruß PBienlein |
Bastelwut
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 23:49 | |
Danke....das mit den Transistoren befürchte ich eben auch. Elkos und Rs sind kein Problem...aber woher bekomme ich besagte Transen? |
PBienlein
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 08:51 | |
hast Du den Bereich schon mal auf kalte Lötstellen oder hochohmig gewordene Rs überprüft? Es reicht ja, wenn einer der Transistoren durch inkorrekten Spannungsteiler mit falscher Spannung versorgt würde. Wenn's nicht zu viel Arbeit macht, einfach mal die vier Q's gegentauschen. Wandert der Fehler mit, sind es die Q's. Bleibt der Fehler auf der Seite, ist es die Peripherie.
Datenblatt dafür jibbet hier ... http://www.datasheet...onductor/mXrtqqt.pdf ... und den Transistor da http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3443.html (etwas runter scrollen) Gruß PBienlein |
Bastelwut
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 11:22 | |
DANKE!!! Nach dem Urlaub bin ich wieder mal bei meiner Süßen. Ich denke, für 35 Cent pro Transistor, tausche ich einfach mal alle, die Kondensatoren ebenso und die Widerstände prüfe ich. Im November isses draußen eh nicht so toll ;-) |
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt Django8 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.07.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-828 Bastelwut am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
Lampenwechsel PIONEER SX-424 . SX-1010 leicht gemacht Django8 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 21 Beiträge |
Pioneer SX-828 knackt fürchterlich Jacke_Boone am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX 828 - Tunerproblem Bastelwut am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 10 Beiträge |
Tonloser Pioneer SX-828 Holzbocker am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 20 Beiträge |
Pioneer SX-828 rauscht und kracht! Bastelwut am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-980 - Hilfe alster am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 30 Beiträge |
Pioneer SX-5570 (Phono) Sholva am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRazzor2424
- Gesamtzahl an Themen1.552.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.500
