HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-5600, Reparaturhilfe | |
Kenwood KR-5600, Reparaturhilfe+A -A |
Ben'S
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 12:11 | |
Hallo, Hifi-Gemeinde... ich durchforste nun schon seit längerm diverse foren um eine lösung für mein problem zu finden - bislang leider ohne erfolg. ich bin noch recht unwissend im thema von klassischen hifi-geräten, finde aber mehr und mehr interesse daran. aber auch wenn ich energieelektroniker bin es das alles noch sehr neu. also ich habe schon seit längerem einen kennwood KR-5600. kürzlich war während des betriebes (nicht sehr laut) alles aus, bis auf die beleuchtung. es funktioniert kein input und kein output mehr. auch aus dem kopfhöreranschluss kommt nichts. die beiden sicherungen sein i.O. hat einer von euch ne idee, wie ich das problem angehen kann, oder ob es überhaupt sinn macht ihn zu reparieren? ich hänge sehr an dem teil!!! ich danke euch schon mal!! Ben |
bukongahelas
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 18:18 | |
Erstmal Kontaktprobleme ausschließen. Alle Schalter und Potis (besonders den Tape-Source-Monitor-Schalter) oft betätigen. Bringt das etwas, Kontaktspray Teslanol T6 anwenden. Nichts anderes ! Vorsicht Säure. Wenn nicht überprüfen: (Servicemanual/Schaltplan besorgen) - Netzteilgleichspannungen (Railspannungen B+B- und Hilfsspannungen) - Gleichspannungsfreiheit an den LS-Ausgängen der Endstufen. Das ist auch OK wenn das LS-Relais anzieht. - Signalverlauf vom Eingang zum Ausgang. Dazu braucht man ein Oszilloskop und einen Sinusgenerator, kann auch ein PC-Programm sein, zB Audiotester, Testschritt sweep test. Der PC erzeugt Sinus, raus aus Soundkarte,rein in den KR-5600. Nun gibt man die Meßsignale/punkte der verschiedenen Audiostufen auf den (PC-)Oszi , der Sinus zB 1000 Hz muß hier erscheinen. Von Eingang zum Ausgang vorgehen, bis man die Stelle, wo das Signal verschwindet, findet. bukongahelas |
Ben'S
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 20:45 | |
das ist ja schon mal eine plausible antwort! dankeschön. dann muss ich mich nun mal um ein Oszilloskop kümmern. noch was... ich hab auf der endstufe entdeckt, dass bei den 5 grünen widerstanden (R1 R2 R3 R4 R9 / 2x 390ohm 2x470ohm 1x56ohm)die platine recht schwarz verschmurgelt ist wenn ich das gerät einschalte werden die auch sehr heiß (man kann sie nicht mehr anfassen.) kann da schon der fehler liegen? gibts was, wo man im netz noch an die schaltpläne ran kommt? gruß, ben [Beitrag von Ben'S am 18. Okt 2010, 20:58 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
#4 erstellt: 19. Okt 2010, 00:47 | |
Die werden allgemein sehr heiß - müßen sie auch. Manchmal waren sie in der Tat zu nahe an den Platinen und haben sie in Mitleidenschaft gezogen.. Mal von unten schauen, ob die Leiterbahnen an dieser Stelle noch ok sind. |
AlterRadioFreak
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 14:48 | |
Hallo Ben, Schaltpläne kannst Du bei Langeverlag Berlin beziehen. http://www.schaltungsdienst.de/ 030-7238-1410 Grüße |
Kenwood KR-7400 Beleuchtung Don_Marantzio am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 11 Beiträge |
Kenwood KR 5200 - Poti defekt? Huterbix am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 19 Beiträge |
Kenwood KR 4070 Signal Michi76_ am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 6 Beiträge |
kenwood kr a 5060 Ziege_määh am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Beleuchtung im Kenwood KR 5010 Jim_Beam am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-33L torch4life am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 14 Beiträge |
Kenwood KR-3130.Balance Problem plook am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 28 Beiträge |
Defekten Kenwood KR 7400 überholen Ichhörnichtauf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 20 Beiträge |
Kenwood KR-A56R vfralex1977 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-3090 Stereolampe durchgebrannt woffe am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
