HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-33L | |
Kenwood KR-33L+A -A |
torch4life
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 22:45 | |
Guten Abend, ich hab mir grad mal vorgenohmen mein altgedientes "Küchenradio" den Kenwood KR-33L zu inspizieren, da er seit kurzem ein kleines Problem hat! Er läuft noch einwandfrei nur das kleine Display für die Feinjustierung leuchtet nicht mehr und funktioniert auch nicht! Ich habe das Gerät geöffnet und mal messen wollen aber irgendwie bekommt das Display gar keinen Strom? Was soll denn da anliegen? Hat jemand ein Service Manual oder nen Tip fürmich? Will das das Gute Stück wieder vollkommen funktioniert! Vielen Dank |
yfdekock
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 19:53 | |
Nabend wenn du mit Display das Tuning Meter meinst, da sollten 7,5V an der intakten Lampe anliegen such die mal und schau dir den Glühfaden an, wenn er durch ist, braucht es blos ein neues Birnchen mit 8V/250mA - Wert ist mal ins blaue getippt, die 8V passen definitiv, der Rest steht auf der Lampe drauf Andreas |
torch4life
#3 erstellt: 28. Sep 2011, 11:06 | |
mhm ich ein den pegelmesser der von 1-5 geht! Der FM/AM Bereich wird wunderschön durchleuchtet ! habe das Teil mal ausgelötet kann aber erst morgen Bilder machen, da die Freundin die Digicam hat. Gruß |
torch4life
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 23:00 | |
ja definitiv war die Pilotlampe 8V 03A neue ist bestellt ich halte auf dem Laufenden. Gruß |
yfdekock
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 07:40 | |
Klingt doch gut, Hast du dir gleich zwei drei Lampen mehr bestellt, falls der Rest auch noch ausfaellt? Andreas |
torch4life
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 22:52 | |
Hey hey klappte soweit wieder alles war alles schon beleuchtet und der tuning meter funktionierte! Nur dann habe ich gedacht das eine Brinchen leuchtet heller als das andere(hat sich dann als trugschluss herausgestellt)+ nur das Problem ist seitdem ich dass gerät offen hatte funktioniert derr tuning meter nicht mehr! Er ist zwar beleuchtet aber bleibt immer am unteren rand der Skala stehen ! ?? Kann mir jemand nen tip geben woran das liegt? Gruß Torch |
torch4life
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 18:12 | |
Hat keiner ne idee?? Gruß torch |
PBienlein
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 18:54 | |
Hallo Torch, da fällt mir spontan nur ein herrenloser Draht ein. Schau mal nach, ob bei der Inspektion sich irgendwo was gelöst hat. Gruß PBienlein |
torch4life
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 21:09 | |
Das ist ja das das denke ich auch nur leider sind das ja eigentlich nur 2 drähte der eine geht zum fm/am wahlschalter und der andere einfach auf masse! nur es liegt irgendwie auch wirklich keine spannung an?!gruß |
torch4life
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 21:16 | |
Kann es sein das das Tuning meter hinüber ist? Habe grade gemessen und von plus nach minus ist der widerstand unendlich ist das normal?? |
PBienlein
#11 erstellt: 18. Okt 2011, 07:39 | |
Guten Morgen Torch,
das sollte anders sein. Evtl ist IM Tuningmeter ein Draht los? Zum Messen solltest Du aber besser die Anschlußdrähte ablöten oder zumindest einen davon. Vertauscht wurden sie ja nicht, oder? Gruß PBienlein |
torch4life
#12 erstellt: 18. Okt 2011, 07:46 | |
Guten Morgen, in dem Meter ist ein magnet und eine Spule die sich um den magnet bewegt hier ist der draht gerissen. Habe diesen jetzt wieder angelötet aber dadurch habe ich auch die justierung kaputt gemacht (ist halt schon sehr sehr klein) Lange rede kurzer sinn das tuning Meter ist defekt!" Gibt es irgendwo Ersatz? Lieben gruß |
PBienlein
#13 erstellt: 18. Okt 2011, 10:28 | |
Hallo Torch,
autsch ... war es das nicht von Anfang an? In deinem Eingangspost erwähnst Du, dass es schon nicht funktioniert (abgesehen von der Beleuchtung).
definitiv nein. Höchstens in einem Schlachtgerät in der Bucht oder bei einem Teileverwerter Gruß PBienlein |
torch4life
#14 erstellt: 21. Okt 2011, 09:46 | |
Guten Tag, ja am anfang ging es nicht! Dann hab ich alle Birnen ausgetauscht und es ging komischerweise! Und jetzt geht es gar nicht mehr! Das ist ja eine harte diagnose! hab schon bei Kenwood ersatzteile angefragt die haben wirklich nichts! muss ich wohl warten bis das Gerät wirklich mal bei ebay verramscht wird! Gruß torch |
Kenwood KR-8040, keinTunerempfang. mg151170 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-3130.Balance Problem plook am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 28 Beiträge |
Kenwood KR-A56R vfralex1977 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 80 vampir am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Kenwood KR-9400 hoernchen2009 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 16 Beiträge |
Kenwood KR 2600 defekt cpm75 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Kenwood KR-V6030D läßt sich nicht einschalten wsnt am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 4 Beiträge |
Service Manual für Kenwood KR 7600 Flash1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-5600, Reparaturhilfe Ben'S am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
kenwood kr a 5060 Ziege_määh am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.357
