HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Umstellen Betriebsspannung Sansui BA 5000. | |
Umstellen Betriebsspannung Sansui BA 5000.+A -A |
Deubi61
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 09:34 | |
..Guten Morgen..! ..Ich bin zwar schon ca. ein Jahr hier angemeldet , habe jedoch erst jetzt eine Frage an die Forumskollegen... ..In den nächsten Tagen erwarte ich die Lieferung meines aus den USA importierten BA 5000,es handelt sich um ein 120 Volt-Gerät , kann mir jemand hier Erläutern , wie die Umstellung funktioniert..? (..wenn ich das als nicht-Fachmann überhaupt selber erledigen kann..?) ..Gruss vom Deubi... |
UniversumFan82
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 09:54 | |
Hallo Deubi, na, dann mal willkommen im Forum! Ich kenne zwar das Gerät nicht, aber vielleicht hast Du Glück. Viele Geräte sind mit einfachem Umschalter oder einer Steckbrücke versehen, wo jeder in der Lage ist, die Eingangsspannung korrekt einzustellen. Kenne ich z.B. von Grundig Röhrenreceivern und Receivern/Amps etc. von Technics und Kenwood. Sollte das Gerät nicht an der Rückseite umschaltbar sein, dann sollte der Nicht-Fachmann das Gerät zum Fachmann bringen - oder was sicher einfacher und günstiger ist, sich einen entsprechenden Trafo besorgen. Ich habe so ein Teil mal für 19,95 bekommen, kann man Geräte bis 100 Watt anhängen. Bei mehr Leistung natürlich mehr Preis Gruß, Manfred |
Bepone
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 10:00 | |
Hallo Deubi, das ist bei jedem Gerät verschieden. Tatsächlich gibt's oft Umschalter oder zu steckende Drahtbrücken. U.U. müssen die Primärsicherungen anders gesteckt oder die Trafoleitungen umgelötet werden. Klarheit bekommst du bei einem Blick in die Anleitung und wenn nicht dort, dann in die Serviceanleitung. Eventuell meldet sich aber noch ein Kenner speziell des Sansui. Nur noch eines: Beim Umstellen der Netzspannung natürlich unbedingt den Netzstecker ziehen (bzw. gar nicht erst einstecken)! Gruß Benjamin |
PBienlein
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 10:24 | |
Hallo Deubi, wenn es sich bei dem Gerät um ein reines US-Gerät handelt, wird die Umstellung, bzw. der Umbau nicht einfach! US-Geräte besitzen i.d.R. keinen Spannungsumschalter. Einzige Ausnahme bilden hier Geräte, die fürs Militär gefertigt wurden, um den US-Soldaten den Betrieb ihrer Anlagen auch in Deutschland zu ermöglichen. Diese Endstufe benötigt jede Menge unterschiedliche Sekundärspannungen: Alleine 4 x 38 Volt nur für die Endstufen, 2 x 56 Volt (Treiberstufen) und einmal 5,8 Volt für die Beleuchtung der beiden großen VU-Meter. Die Leistung, die die Trafos bringen müssen, ist mir nicht bekannt; man kann aber bei diesem Gerät von "reichlich bis richtig viel" ausgehen. Ob sich das Gerät mit einem Vorschalt- oder auch Stepdowntrafo betreiben läßt, kann ich nicht sagen. Er müßte schon gewaltig sein - nicht nur in der Leistung sondern auch im Preis. Gruß PBienlein |
ruesselschorf
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 11:32 | |
Hallo, gibt's ein Foto von der Rückseite der Endstufe? Europa oder Militär- Versionen haben an der Rückwand einen Spannungswähler an dem die Netzspannungen 100V - 120V - 220V - 240V durch Umstecken eines Kodiersteckers wählbar sind. Reine USA/CDN Geräte haben einen einfacheren Netztrafo, sind somit auch nicht intern umbaubar. - Dann bleibt nur die Möglichkeit einen entsprechend leistungsfähigen Umspann - Spartrafo vorzuschalten. Gruß, Helmut |
hifi-collector
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 13:50 | |
Hallo, Gratulation zur BA-5000, ich habe es nur bis zur BA-3000 geschafft. Sansui Geräte der Definition Serie (also z.B. CA 3000, BA 3000, Tuner TU-9900 und wahrscheinlich auch die BA-5000) haben den erwähnten Kodierstecker, der sich entweder an der Rückwand oder auch im Innern des jeweiligen Gerätes befinden kann. Mit diesem kann man Spannungen zwischen 120 und 240 Volt einstellen, indem man ihn einfach entsprechend der Angaben umsteckt. Das gilt so auf jeden Fall für die Europa Versionen der Geräte, die dann meistens einen 220 V Aufkleber auf der linken Seite haben. Sie sind dann vom Vertrieb für 220 Volt Netzbetrieb eingestellt. Es kann aber sein, dass US und Japan Versionen der Geräte nicht damit ausgestattet sind. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall auch mal in das Gerät hineinzuschauen. Gruß Andreas [Beitrag von hifi-collector am 07. Nov 2010, 13:51 bearbeitet] |
Deubi61
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 15:59 | |
..,Danke für die vielen Antworten , es Handelt sich um eine Version des BA 5K , die (gemäss dem Etikett auf der Rückseite..) für 100,120,220 und 240 Volt umschaltbar ist , Dank Eurer guten Tip's gehe ich die Sache jetzt viel Gelassener an , bin schon sehr gespannt wann ER kommt , 'halte Euch auf dem Laufenden.... ...@ Ruesselschorf ,habe hier schon viel über Dich gelesen , falls der BA 5000 eine Grundüberholung nötig hat , kann ich mich dann an Dich wenden..? Gruss an Alle , Deubi... |
WinfriedB
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 16:00 | |
Wenn das Gerät einen US-Netzstecker hat (2 flache Pins), dann ist es sehr wahrscheinlich für 120V-Betrieb gedacht bzw. eingestellt. Deswegen AUF KEINEN FALL mit einem Adapterstecker gleich an 230V anschließen!!! UNBEDINGT überprüfen, mit welcher Spannung das Gerät bisher betrieben wurde. Es ist schon richtig, daß viele in den USA vertriebene Geräte NUR für 120V-Betrieb geeignet sind, evtl. auch noch für 100V (Japan). Man sollte sich über evtl. Umstellmöglichkeiten VOR DEM KAUF informieren. Falls es keine Umstellmöglichkeit gibt, hilft leider nur ein Anpaßtrafo (kann auch in Sparschaltung sein, muß kein Trenntrafo sein). Ab und zu kann man die gebraucht recht günstig bekommen. |
Deubi61
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 16:34 | |
...So , jetzt hab' ich Ihn hier , nach einer Grundreinigung , bei der wahre Unmengen von Heu , Spinnweben und Dreck zu beseitigen waren , konnte ich den Sansui primärseitig auf 240 Volt umstellen (..auch durch die Freundliche Unterstützung von Ruesselschorf , dafür noch mal Vielen Dank..! )-und jetzt läuft das alte Monster absolut Beeindruckend im Wohnzimmer neben meiner BA 2000..... Gruss , Deubi.... |
Sansui Ca /Ba 2000 Geronimozwei am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Sansui BA 3000 aussetzer max7788 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 3 Beiträge |
Sansui CA 3000 + BA 3000 tensi89 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 17 Beiträge |
Sansui BA-3000 brauche Hilfe.Sicherung fliegt. tuffy am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Kalibrierung Sansui CA 3000 und BA 3000 Oede_Bloede am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 8 Beiträge |
Sansui 5000 Glühbirne vom Zeigestab austauschen: Wattzahl? dipi2217 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 21 Beiträge |
Sansui G-5000 Hilfe bei Fehlerdiagnose siebert am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Netztrafo meiner Sansui BA-3000 Defekt Was tun? Raziel2 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Reparatur einer Sansui BA-2000 und CA-2000[gelöst] Uwe_1965 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 515 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.916
