HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 77 Aufnahme funktioniert nicht ! HILFE | |
Akai GX 77 Aufnahme funktioniert nicht ! HILFE+A -A |
Isola-Elba
15:49
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo liebe Hifi Freunde, bin hier erst recht neu Angemeldet und hoffe auf diesem Weg Hilfe zu finden. Momentan bereitet mir mein Akai GX 77 große Probleme. Nach dem Riemenwechsel, was eine beschissene Arbeit war, funktioniert die Aufnahme nicht mehr, was bis vor dem wechsel der Riemen noch okay war. Eingang ins Gerät ist da, auch die Aussteuerung funktioniet, aber auf Hinterbandkontrolle und auf dem Band ist nichts, wenn nur extrem leise auf einem Kanal. Hat jemand Ahnung was das sein kann? Wäre echt klasse wenn mir jemand helfen kann. Viele Grüße ![]() |
Smokinfish
20:59
Welche Riemen hast du gewechselt? Nur die vorderen? Wenn du nur vorne zugange warst, würde ich vermuten, daß das Band zu lose anliegt. Das kann man prüfen, indem man die Spule von Hand etwas mitdreht (Bandzug wird stärker) oder mit Stäbchen das Band an den Köpfen etwas andrückt. Das mal als Anfang. Dann bitte prüfen ob die Wiedergabe bespielter Bänder funktioniert. Wenn Wiedergabe ok und Aufnahme leise und verzerrt kann das auch mit der Vormagnetisierung (Löschkopf) zu tun haben. |
bukongahelas
22:28
Bekannte Fehlerfavoriten sind die Schiebeschalter Play-Reverse. bukongahelas |
esla
00:16
erstellt: 17. Nov 2010, |
Auf dem Gerät ein Band bespielen. Auf einem anderen Gerät dieses Band abhören. So kannst Du erkennen, ob sich der Fehler im Aufnahme- oder Wiedergabezweig befindet. Dann muss dort weiter angesetzt werden. Gruß Jens |
Isola-Elba
13:47
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Also ich habe den Hauptriemen gewechselt, für die Andruckwellen, das war echt ne Kunst...musste das gesammte Gerät zerlegen. Dachte erst das ich ev. eine Steckverbindung gelöst habe, aber ist nicht an dem. Tonköpfe sind auch nicht verstellt, habe schon versucht ob es an einer verstellten Spur liegt. Aber auch nicht. Abspielen geht, sauber auf beiden Spuren. Verstellt man die Hinterbandkontrolle bei Aufnahme, ist im LINE IN und LED Fenster zwar normal aussteuerung möglich aber auf dem Band ist nichts, nur auf voller Lautstärke ein Hauch zu hören. Wie gesagt vor dem Auseinanderbauen ging es. Es sind aber auch keine Kabel lose(ev abgerissen) und unten die Leiste wo eine Metalschiene die Aufnahme betätigt ist auch aktiv und in der Verankerung. Hab alles schon gecheckt :-( @bukongahelas: was ist Schiebeschalter Play-Reverse., bzw wie kann ich das Testen? Ist das die Metalschiene unten? Viele Grüße erst mal |
Smokinfish
20:20
Schiebeschalter - dann sollte ja wenigstens eine Richtung funktionieren. Hast du denn ein bereits bespieltes Band? Wäre schon gut zu wissen, ob die Wiedergabe ok ist. Hast du Meßgeräte? Die Fehlerbeschreibung Source ok, Tape nichts, sagt eigentlich nur daß Line in und Eingangsverstärker ok ist. Dahinter sitzt dann Aufnahmeverstärker und Bias-Oszillator. |
Isola-Elba
18:17
erstellt: 18. Nov 2010, |
Hallo, danke für eure Tipps. Habe dem defekt dank eines Mitgliedes warscheinlich orten können, auf jeden Fall nen Fehler in der Elektronik. Danke für eure Beiträge ![]() |
Akai GX 77 Fehler! loginforever am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX 77 chillkroete87 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX 77 PROBLEM! Ernst56 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Akai GX 77 Technik streikt. yogi65 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 16 Beiträge |
Akai GX-77 Kanal Probleme NorthRidge@reVox am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 6 Beiträge |
AKAI GX 77 Bandmaschine def. HILFE !!!! Hans_Körbel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
AKAI GX 215D Keine Aufnahme lazy66 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
Akai GX-77 Tonbandgerät Tonköpfe völlig dejustiert RumpelHH am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
AKAI GX-210D Aufnahme ohne Funktion Joad am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
Einmessung Akai GX-650 horex1952 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.235
