HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX 77 PROBLEM! | |
AKAI GX 77 PROBLEM!+A -A |
Ernst56
16:22
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hallo zusammen, Ist wie verflixt! Meine 635 gerade in ordnung und nun streikt meine GX-77. Habe sie übers wochenende mal aufgeschraubt um riemen zu ersetzen. Hat prima geklappt.( ist ja Rubick's Cube um auseinander zu schrauben ![]() Bis auf das die maschine nicht mehr startet, play-taste nach rechts bleibt blinken, und die andere tasten tun nichts mehr.Nur wenn ich ihn ausschalte und wieder einschalte geht das mittelrad hoch. Beim nachsten aus und einschalten geht das rad wieder runter. Irgendjemand eine idee? Gruss, Ernst |
bukongahelas
23:03
Was wurde beim Riemenwechsel de- und wieder montiert ? Ich habe diese Puzzlearbeit an einer GX-77 auch schon gemacht. Mußten viele Teile abmontiert werden, bis man an die Riemenscheiben (Capstan) herankam. Dort vermute ich einen Montagefehler. Die Reelmotor Riemen waren leichter zu wechseln. M.E. ist die GX-77 mehr ein aufgeblasener Cassettenrecorder als ein MetallSaurier wie die GX-635 , 630, ... Für meinen Geschmack zu filigrane Mechanik schon mit großem Plastikanteil. Schön anzuschauen, aber Spielzeug. bukongahelas |
Ernst56
21:26
erstellt: 18. Jun 2011, |
Ernst56
21:29
Die 77 gehört nun einmal zur meiner sammlung, darf da nicht fehlen, finde ich. Habe nur die beiden spulenriemen gewechselt, sonst nichts. Nur die tastatur würde losgekoppelt um die front ab zunehmen. Ist ja mit zwei stecker, also einfach. Gruss, Ernst |
bukongahelas
23:53
Leitungen(Drähte) an den Tastaturkabeln unterbrochen oder Stecker nicht korrekt aufgesteckt ? Sonst hilft nur Analyse der Laufwerklogik. Hat man die verstanden, kann man die Bedingungen prüfen, die zum Auslösen der Play Funktion nötig sind. Hat man diese fehlende Bedingung gefunden, kann man in dieser Richtung weitersuchen. Nur: Elektronikfehler treten nicht einfach so beim Riemenwechsel auf. Kontrolliere nochmals nach, ob bei der Montage nichts vergessen,falsch gesteckt oder geschraubt wurde. Die eigenen Fehler findet man am schlechtesten. bukongahelas |
Tonbandgerät Akai GX 77 chillkroete87 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Akai GX 77 Fehler! loginforever am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Akai GX-77 Kanal Probleme NorthRidge@reVox am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 6 Beiträge |
Akai GX 77 Technik streikt. yogi65 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 16 Beiträge |
AKAI GX 77 Bandmaschine def. HILFE !!!! Hans_Körbel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Akai GX-77 Tonbandgerät Tonköpfe völlig dejustiert RumpelHH am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
Akai GX 77 Aufnahme funktioniert nicht ! HILFE Isola-Elba am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Akai GX 77 Transistoren und Kondensatoren wechseln Akai_65 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 9 Beiträge |
AKAI GX-77 - Tips zum Zerlegen/Saubermachen do_do am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 9 Beiträge |
AKAI GX 635D Problem manne-manne am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
