HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton CT-1000 Elko-Ersatz Hilfe benötigt | |
Canton CT-1000 Elko-Ersatz Hilfe benötigt+A -A |
Akkusta
09:33
erstellt: 20. Nov 2010, |
Guten Morgen allerseits ... Bei einer Frequenzweiche meiner Canton CT-1000 Boxen ist offensichtlich ein "Elko" abgebrochen ... Die Bezeichnungen darauf sind " Elko glatt - 35 VAC - 1615 9S - ALR/U - bipolar gpf " ... ![]() Könnte mir in diesem Fall vielleicht jemand weiterhelfen, welchen Ersatz-Elko ich in diesem Fall besorgen müsste, bei den Bezeichnungen z.B. beim "blauen Conny" blicke ich als Laie nicht durch, das Ersetzen mit dem Lötkolben wäre kein Problem ... Ich freue mich auf eure Antwort(en) ... Viele Grüße Heiko |
Bertl100
10:08
Hallo, ui!! Die 1615 scheinen irgendwas wichtiges zu sein, die stehen auch auf der Platine drauf! Allerdings stehen auf dem kleinen daneben an selber Stelle 2801. Die Kapazität in µF kann es also wohl nicht sein. Also muß ein Kapazitmessgerät her, der alte Elko muß ausgemessen werden, er wird ja wohl noch ok sein. Kann aber durchaus sein, dass der Wert recht krumm ist! Gruß Bernhard |
Mo888
20:02
erstellt: 11. Dez 2010, |
Wuhduh
Gesperrt |
22:10
Nabend ! Keine Angabe der Kapazität bei einem WEGO-Kondie ? Tippe auf 47µF ( D = 25mm ) oder 82µF ( D = 30mm ) = Ersatz von Intertechnik ! Habe beides neu rumzuliegen. Ggfs. bitte melden per PN. MfG, Erik |
Mo888
22:13
Ich habe jetzt mal eine mail an Canton geschickt. Mal sehen, was die sagen... Ich melde mich dann nochmal, sobald eine Antwort gekommen ist! |
Akkusta
07:55
erstellt: 12. Dez 2010, |
Morgääähn ... ... Nach dem Beitrag von Bernhard, der mir nicht gerade Hoffnung auf simple Ersatz-Elko-Suche gemacht hat ![]() ![]() Gruß Euch ... ... der Heiko |
Mo888
09:07
Mosche, bei ebay sind auch gerade zwei drinn. Allerdings zusammen. Mal sehen, erstmal warte ich die Antwort von Canton ab. |
Mo888
08:55
erstellt: 13. Dez 2010, |
Hallo, Canton hat sich gemeldet und mir folgende Daten zu dem Kondensator genannt: Art.Nr. 1615 / Kondens. Elko 120µF 35VAC 5% G-F axial / Größe:30x50 Gruß Magnus ![]() |
WinfriedB
16:04
erstellt: 14. Dez 2010, |
120UF sind ein ungewöhnlicher Wert und "von der Stange" wohl kaum zu bekommen. Da wirst du wohl einen mit 100UF und einen mit 22UF parallel schalten müssen. Die Toleranz von 5 Proz. ist auch ungewöhnlich eng, üblich sind (auch bei Tonfrequenz-Elkos) 10 Proz. Allerdings wird der Toleranzrahmen nur von "Ausreißern" ausgeschöpft, die allermeisten Exemplare von den "Zehnprozentern" dürften noch innerhalb der 5-Prozent-Toleranz liegen. Wenns irgend eine Möglichkeit gibt, würde ich den Austausch-Elko ausmessen. |
Wuhduh
Gesperrt |
18:15
erstellt: 15. Dez 2010, |
Die aktuellen Intertechnik Bipolar-Elkos glatt in grünmetallic haben 5% Toleranz. Also ist Parallellöting anjesacht : 47+82 = 129µF @ Heiko: Ich wünsche Dir, daß Dein Nachkauf noch ein langes Leben hat. Ggfs. kannste Dir ja diesen Thread merken. ![]() MfG, Erik |
Canton CT-1000 Gitter - Ersatz? flooo1995 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
Elko Ersatz für Tapedecks gmjwtech am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 11 Beiträge |
Canton CT 2000 Tieftöner? Ralf4676 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL1410MK2 Hilfe benötigt Yamahafan1962 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 7 Beiträge |
Eine Canton CT 1000 Box gibt keinen Ton mehr aus Tabulos am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Canton CT-800 - Kein Bass horstepipe am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pioneer CT-F 1000 *mil* am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 35 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck rainerklang1 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.914
