Ersatz für RFT Elko
skippie1
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 18:17
Hallo, habe eine Vermona Endstufe 2010 und die Elkos sind defekt.
Habe noch RFT Originale Elkos die Daten auf den Elkos sind die gleichen siehe Bilder aber meine neuen sind dünner und leichter.
Kann ich diese austauschen oder sind es die Falschen.
Links Alt rechts neu
Was für neue Elko kann ich verbauen Pol am Gehäuse.
Vielen Dank Marc
RFT Elko
CIMG7212
misfits
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 18:36
Hauptsache die werte stimmen überein was sie in diesem Fall tun.Kannst du bedenkenlos einbauen
skippie1
#3 erstellt: 21. Okt 2015, 18:48
Was mich stutzig macht sind beide von RFT aber unterschiedlich groß. Aber gleiche Parameter.
Wenn sie von unterschiedlichen Herstellern wären können ja die Größen unterschiedlich sein.
skippie1
#4 erstellt: 21. Okt 2015, 19:07
Ach ja soll ich die RFT Elkos noch einbauen oder neue nehmen sind schleißlich 25 Jahre alt.
Wenn neue was für welche?
cumbb
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Okt 2015, 19:49
Meine Erfahrung: Die Dinger sollten noch völlig fit sein. In Kapazität und Spannungsfestigkeit.
seychellenmanus
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 07:02
Seh ich auch so
Wie ist du den vermeintlichen Defekt festgestellt?
Mann muss eigentlich prüfen bzw. messen
Kapazität
Esr
Liegt ein Kurzschluss vor
skippie1
#7 erstellt: 22. Okt 2015, 14:55
Endstufe läuft!!!!
Vielen Dank Marc!!!!
hf500
Moderator
#8 erstellt: 22. Okt 2015, 21:30
Moin,
wenn du Elkos gleicher Parameter aber unterschiedlichen Alters vergleichst, wirst du feststellen, dass die Dinger bei gleichen Daten immer kleiner geworden sind.
Und wenn sie bei RFT festgestellt haben, wie man noch etwas Material fuer den Becher einsparen kann, haben sie das umgesetzt und das "Entwicklerkollektiv" hat noch eine Belobigung fuer "sozialischtisch-oekonomischen Umgang mit Rohstoffen" bekommen ;-)
(im boesen Kaptalismus ist das "Maximierung des Profits" ;-)
Im Ernst, das faellt unter "Aenderungen, die dem technischen Fortschritt dienen". Fortschritte in den Herstellungsmethoden machten es moeglich, Elkos immer kleiner zu bauen.
73
Peter
Bollze
#9 erstellt: 23. Okt 2015, 09:12
In DDR war der sparsame Umgang mit Rohstoffen, der Notwendigkeit geschuldet, dass es davon einen Mangel gab. Die rohstoffreichen DDR- Freunde im Ostblock haben auch nichts verschenkt.
Besonders das Alu war in DDR stark nachgefragt
Bollze
[Beitrag von Bollze am 23. Okt 2015, 09:13 bearbeitet]
skippie1
#10 erstellt: 23. Okt 2015, 10:01
Na da sind ja die Meinungen eindeutig also wie gesagt mit den Elkos geht die Vermona wieder!
Vielen Dank!
Elko Ersatz für Tapedecks
gmjwtech am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  11 Beiträge
Canton CT-1000 Elko-Ersatz Hilfe benötigt
Akkusta am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
RFT SK3930
Chill0r1980 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  14 Beiträge
Elko
herrdadajew am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  5 Beiträge
Frage zu Elko Ersatz für 50 Jahre altes Delco Autoradio
Manni_L. am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  10 Beiträge
Grundig Rosini 4 Musik-Truhe Elko Ersatz für alte Werte
Altistgut am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  6 Beiträge
passender Elko gesucht
MilchMitHonig1 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  19 Beiträge
RFT Ziphora P 1929
Flotti_ am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  13 Beiträge
RFT Bastler in Dresden
maromir am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  7 Beiträge
Telefunken RA100 Elko defekt
soulseeker123 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
