HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SB-6 - Hilfe: Defekter Tieftöner! | |
Technics SB-6 - Hilfe: Defekter Tieftöner!+A -A |
Alex-Hawk
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 22:03 | |
celsius
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 22:25 | |
die schichten der membranen bestehen aus viele und sind ziemlich komplex verklebt. wenn sich also eine schicht löst, warum auch immer, kann es zu solchen geräuschen kommen. wenn es das sein sollte, ist eine rep. nicht möglich. aber es könnte auch darauf hindeuten, dass die frequenzweiche nen schuss hat. |
Alex-Hawk
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 22:33 | |
Hmm. Davon habe ich leider keine Ahnung. Die einzelnen Chassis sind leider auch durch Gitter verdeckt und die Rückwand kann man nicht öffnen. Nur an den Anschlußterminals befinden sich Schrauben. Da siehts wohl schlecht aus mit meinen Möglichkeiten. |
Compu-Doc
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 00:56 | |
Die Schutzgitter müßen schon runter, damit Du einemechanische Prüfung der TTs durchführen kannst (Luftspalt/Freigängigkeit) |
Alex-Hawk
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 10:03 | |
Okay. Dann öffne ich heute mal die Gitter und mache ein paar Fotos. Hoffentlich hast Du nicht Recht mit der Tonne... |
termman
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 10:55 | |
Moinmoin Ich drück Dir natürlich sämtliche Daumen und grossen Zehen, aber falls Du doch irgendwann vor der Entscheidung "Tonne, Rec.-Hof oder Strassenrand stehen solltest - bitte wähle Tor 4 "nicht vernichten, sondern weitergeben". PS: In Berlin steht grad ein Paar SB-7 zum Verkauf (120 Euro, die ich leider grad nicht zum "Verballern" verfügbar habe). Technics SB-7 Falls ich die für Dich sichern soll, sag bescheid (temporär auslegen könnte ich das Geld). VIele Grüsse, Matthias |
Alex-Hawk
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 11:15 | |
Im Fall der Fälle wähle ich natürlich Tor 4. |
Alex-Hawk
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 15:21 | |
termman
#9 erstellt: 23. Nov 2010, 15:37 | |
Zum ausführlichen Googlen (Bezeichungen, Maße usw...) habsch grad keine Zeit, aber kuck mal den hier an - versuch mal rauszukriegen, wie der bestückt ist (nein, ich kenn den nicht, mir fiel nur "Honeycomb" auf): Einzelstück, deshalb evtl. ganz günstig als Ersatzteilspender... |
Alex-Hawk
#10 erstellt: 23. Nov 2010, 15:52 | |
Danke, aber leider deutlich zu klein für die SB-6. Der Tieftöner ist ein 25er. Ich habe diese Seite gefunden: http://www.mcmelectr...L111S-/P-EAS25PL111S Leider ohne Bild. Vielleicht geht ja was mit einer Reparatur oder ist das nicht möglich? |
termman
#11 erstellt: 23. Nov 2010, 16:27 | |
Möglich ist es sicherlich, aber ob man das als Privatperson hinbekommt... Wenns meiner wäre, würde ich als Erstes ein Dauer-Sinus anzulegen, um das "Kratzen" dauerhaft zu hören und dann vorsicht versuchen, mit nem dünnen Strick, der um den Ansatz der Schwingspule gelegt ist, die Schwingspule in alle Richtungen (von der Mitte weg) wegzuziehen, um festzustellen, ob vielleicht das "Kratzen" wegzubekommen ist (dann ist die Spule nicht mehr korrekt zentriert (aber das ist unwahrscheinlich)). Wenns in alle RIchtungen nur stärker wird, hat der LS vermutlich mal von nem defekten Amp Gleichsspannung zu fressen bekommen und die Spule hat sich erhitzt/Blasen aufgeworfen. Der Vollspezi würde dann wohl die Verklebungen von Sicken und "Zentrierspinne" irgendwie lösen (da der Magnet leider nicht angeschraubt ist, sonst wäre es natürlich einfacher) und somit die Spule zur weiteren Behandlung freilegen. Danach würde der der Vollspezi anhand der vorgefundenen Lage weitersehn. Ist alles nicht hilfreich, ich weiss - aber Genaueres kann man ohne Zerlegen nicht sagen. (VIelleicht könnte ein Profi das Problem eingrenzen, wenn er eine MP3-Aufnahme des Problems hört) |
Alex-Hawk
#12 erstellt: 23. Nov 2010, 16:52 | |
Oha. Gibt es denn solche Spezis hier im Forum? |
termman
#13 erstellt: 23. Nov 2010, 17:05 | |
Also icke kanns leider (noch) nicht. Ich schieb seit Wochen ein ähnliches Problem vor mir her ("unersetzbarer" Tannoy-Doppelspulen-Lautsprecher mit kratzendem Tiefton und totem Hochton - da könnte ich sogar den Doppelmagnet abschrauben und trau mich trotzdem noch nicht ran ). |
Alex-Hawk
#14 erstellt: 23. Nov 2010, 17:08 | |
Ach Mist! |
termman
#15 erstellt: 23. Nov 2010, 20:50 | |
Ich weiss ja nicht, was es kosten darf, aber die hier hab ich grad in einem anderen Thread gefunden. Preislich: wer weiss... repariert: kriegen die das bestimmt |
Compu-Doc
#16 erstellt: 23. Nov 2010, 21:24 | |
Du mußt die Flachmembran manuell runterdrücken und dann genau hinhören, ob Du ein schabendes/schleifendes Geräusch warnimmst. Ebenfalls auch einmal die Flachmembran von "hinten her" nach vorne drücken, um so den "anderen Hub" analysieren zu können. Wenn es dann wirklich "krächzen" sollte, ist die Spule defekt und schabt "im Luftspalt". [Beitrag von Compu-Doc am 23. Nov 2010, 21:24 bearbeitet] |
Alex-Hawk
#17 erstellt: 24. Nov 2010, 09:44 | |
Danke für den weiteren Input. Der Drucktest hat den Verdacht der defekten Spule wohl bestätigt, denn der Tieftöner macht beim Druck auf bestimmte Stellen kratzende Geräusche. Drückt man an anderen Stellen, dann herrscht die gewünschte Stille. Hab deshalb einfach mal eine Anfrage geschickt an JH-Elektronic. Einen neuen Ersatztieftöner zu finden ist ja wohl kaum möglich aufgrund des Alters... |
Alex-Hawk
#18 erstellt: 24. Nov 2010, 13:48 | |
Absagen von JH-Elektronic und LUP Berlin. |
termman
#19 erstellt: 24. Nov 2010, 14:16 | |
Na Klasse... |
Alex-Hawk
#20 erstellt: 24. Nov 2010, 14:43 | |
Wie siehts denn aus mit einem Austausch gegen einen von den Parametern passenden Tieftöner?! |
PBienlein
#21 erstellt: 24. Nov 2010, 14:52 | |
Hallo Alexander,
hast Du schon mal hier angefragt? http://www.speaker-repair.de/ Er schreibt, dass er es auch mit "hoffnungslosen" Fällen aufnimmt. Fragen kann man ja mal. Gruß PBienlein |
Alex-Hawk
#22 erstellt: 24. Nov 2010, 15:08 | |
Danke für den Link. Hab gerade angerufen bei dem Herrn. Ich soll den Tieftöner einfach mal hinschicken und er schaut dann wegen der Reparatur. Das wäre also eine Möglichkeit, wenn es nicht klappt mit der Rückabwicklung des Kaufs. Immerhin etwas Hoffnung... [Beitrag von Alex-Hawk am 24. Nov 2010, 15:08 bearbeitet] |
hoernchen2009
#23 erstellt: 24. Nov 2010, 19:15 | |
Hi Alexander, Das mit JH-Elektronik kenn ich...habe dort schon zweimal Anfragen wegen LS-Reparatur gestellt und beidesmal Absagen - weiß echt nicht womit die überhaupt ihr Geld verdienen Mir hat rr.hifi (Rainer Rihm) geholfen, der bietet bei ebay Sickenreparaturen an, hat keinen eigenen Webauftritt, macht aber auf Nachfrage auch (angeblich) sämtliche anderen Reparaturarbeiten. Mir hat er damals für faire 45 Euro die Schwingspule an einem 15"-Kenwood Bass aus einer KL-777 wieder gerichtet. Der Link zum Ebay-Shop: rr.hifi Viel Erfolg noch! Gruß Nicky |
Alex-Hawk
#24 erstellt: 24. Nov 2010, 20:21 | |
Danke. Das wäre dann ja noch eine zweite Möglichkeit, wenn es nicht klappt bei LRC. Ich schöpfe weiter Hoffnung... |
Alex-Hawk
#25 erstellt: 24. Nov 2010, 22:40 | |
Hier mal ein Update: Der Verkäufer erstattet wohl immerhin die Hälfte des Kaufpreises. Mein Bekannter schiebt wegen dem Defekt natürlich Frust. Deshalb versuche ich es jetzt mit einem Verkauf der Lautsprecher. Diesmal natürlich mit einer ehrlichen Fehlerbeschreibung. Vielleicht kommt er so halbwegs auf Plus-Minus-Null. |
termman
#26 erstellt: 24. Nov 2010, 23:36 | |
Ich hatte ja weiter oben die SB-7 erwähnt - ich konnt es nicht lassen und hab zugeschlagen. |
Alex-Hawk
#27 erstellt: 25. Nov 2010, 11:19 | |
Aja. Coole Sache. Mein Bekannter wollte erstmal die Sache mit den SB-6 klären und sich dann auf die Suche machen nach Ersatz. Dann viel Spaß mit den Technics! |
termman
#28 erstellt: 25. Nov 2010, 11:26 | |
Danke. |
Hochtöner für Technics SB-6 timt078 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Technics SB-X300 Tieftöner defekt - äquivalent ersetzen? a38 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 4 Beiträge |
Technics SB RX 50 Hilfe hannini am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Technics SB-EX 7 xdream1313 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 2 Beiträge |
Heco Profiton 370 defekter Tieftöner Calmalor am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 19 Beiträge |
defekter Technics SA-5460 realhodie am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Defekter Technics Endverstärker t-em am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Kirksaeter Amadeus 120: defekter Tieftöner andreas_wf am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Defekter Tieftöner Braun L620/1 Brainee am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.852
