HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » defektes UKW-Teil | |
defektes UKW-Teil+A -A |
jecklin_freak
04:16
erstellt: 05. Sep 2005, |||
Bei meinem Kirksaeter Receiver (Baujahr Ende der 60-Jahre) ist das UKW-Empfangsteil defekt. Meine Hauswerkstatt ist leider nicht in der Lage, mir weiterzuhelfen. Lt. ihrer Aussage ist dort ein Motorola-Chip eingebaut, der wäre defekt und Ersatz wäre nicht mehr erhältlich. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? Danke im Voraus Gruss Klaus |
pragmatiker
Administrator |
11:02
Um welchen Motorola Chip (genaue Typenbezeichnung) handelt es sich denn? Grüße Herbert |
DaPickniker
17:19
glaube nicht, dass in deinem Kirksaeter Receiver ein Motorole IC oder irgendwas ähnliches drinsteht.. Ende der 60ger Jahre waren grad die ersten Transistorverstärker und Receiver auf dem Markt. Teilweisse hatten die Geräte auch teils noch Röhren ( zb In der Endstufe ) und Transistoren um Rundfunk oder Vorverstärkerteil. Die UKw Empfangsteile waren deshalb diskret mit Transistoren, Widerständen, Dioden und Spulen aufgebaut und wurden mit einem Drehkondensator abgestimmt... Naja die allerersten Mikrochips gabs glaubich zwar damals schon , aber garantiert nicht in UKw Tunern, Recievern oder Verstärkern... Auchin deinem Kriksaeter kann ich mir das nicht vorstellen.... Achja... Poste doch mal ein BIld vom Innenleben von deinem Receiver |
DB
18:38
Doch, IC konnten schon sein. Mir fällt schlagartig der MC1310 ein, den es auch als A290 gab... MfG DB |
hf500
Moderator |
19:24
Moin, die Audioson-Kirksaeter der End-60er waren Transistorgeraete. ICs gab es da auch schon, waren aber reichlich selten. Ich habe den Verdacht, dass es sich hier um eine Schaltung im ZF-Verstaerker handeln kann. Aber wir muessen schon wissen, wie das Bauteil genau heisst. Volltransistorgeraete gab es uebrigens schon ab etwa Mitte der 60er Jahre. Autoradios und Henkelware waren noch frueher umgestellt. Bei gemischtbestueckten Geraeten wurde uebrigens zuerst der NF-Teil auf Transistoren umgestellt. Empfangsteile in Roehrentechnik waren erprobt und wurden erst ersetzt, als es ausgereifte Schaltungskonzepte und geeignete Bauteile gab. Bis dahin war es fuer so manche Hersteller einfacher, die gewuenschte Empfangsleistung mit einer Roehrenschaltung zu erreichen. 73 Peter |
DaPickniker
21:49
@hf 500 Ja schließe mich dir an Mfg Jörg |
Superhirn
03:40
erstellt: 06. Sep 2005, |||
Also im Hifi-Hahrbuch von 1970 wird bei der Bestückung der "Audioson Kirksaeter" Geräte RTX 4000, RTX 6000 und RTX 7000 und Compact 2000, 3000 und 5000 immer ein "monolithischer Operationsverstärker" erwähnt. Was is'n das? Vielleicht isses das? |
jecklin_freak
05:41
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Sorry, hatte vergessen den Typ anzugeben, es ist der Compact 3000. Mit der Monolithentechnick, das stimmt schon, ist aber doch nur auf das Verstärkerteil bezogen und hat dehalb keine Auswirkungen auf das UKW-Teil, oder? Da ich im Moment längere Zeit nicht in Deutschland bin, müsst ihr mit dem Foto leider noch was warten. Gruss Klaus |
pragmatiker
Administrator |
08:25
Servus Peter, das wäre durchaus möglich, die MC14XX Serie von Motorola tauchte, glaube ich, so Ende der 60er Jahre auf....und der MC1490 war so ein Breitband-ZF-Vertärker mit AGC... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Sep 2005, 08:26 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
08:27
Kam dieser Stereodecoder schon Ende der 60er raus? Grüße Herbert |
pragmatiker
Administrator |
08:30
Ich kenn' auch mindestens einen UKW-Tuner in einem Receiver (Saba Hifi-Studio-II, ca. 1965, Vollgermaniumgerät), der wurde mit Variometerabstimmung betrieben.... Grüße Herbert |
DB
13:43
Hallo Herbert,
das weiß ich leider nicht. Ist aber schon beinalt, ich habe ihn auch in alten Autoradios mit mechanischen Stationstasten schon gesehen. Aber wie gesagt, ohne genauen Typ ist keine Aussage über eventuelle Ersatztypen möglich. MfG DB |
hf500
Moderator |
18:53
erstellt: 07. Sep 2005, |||
Moin, ab etwa 1966 gab es auch schon Geraete, die auf UKW mit Kapazitaetsdioden abgestimmt wurden. (Grundig Stereomeister 3000, HF500, Graetz Stereo-Unit 250), weil sie Stationstasten hatten. Man sieht also, alles ziemlich alte Huete... Das MC1310 kam deutlich spaeter, 1. Haelfte der 70er? Variometerabstimmung auf UKW war lange eine Spezialitaet von Saba. Hatte aber auch Telefunken, Philips und bei Transistorgeraeten Nordmende. Bei Autoredios war es das uebliche Verfahren. Es ist klimafester als (Miniatur)Drehkos. 73 Peter |
DB
19:24
Apropos Kapazitätsdioden: ich habe hier ein altes kapazitätsdiodenabgestimmtes Eingangsteil liegen mit einer ECC85 drauf. Ist vermutlich von Schaub-Lorenz. Kennt da jemand ein Gerät (ich bräuchte mal Unterlagen dazu)? MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
15:21
erstellt: 12. Sep 2005, |||
Servus DB, Das ist ja mal ein Exot - sowas hab' ich noch nie gesehen. Weißt Du, ob dieses Tuner-Frontend in einem Hybridgerät eingebaut war? Könntest Du mal ein Photo von dem Teil hier reinstellen? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Sep 2005, 15:22 bearbeitet] |
FErnst
16:44
erstellt: 13. Sep 2005, |||
Hallo Klaus, habe gerade zufällig den Hilferuf bezüglich Kirksaeter gelesen! Ich habe noch einen mit der Type RTX 4000 Prof. Der ist exakt aus der gleichen Zeit. Den hatte ich kürzlich offen, um Kontaktprobleme zu beseitigen. Da drin sieht es wild aus, eben "handmade" vor 25 Jahren. Da gibt es nur 4 IC's und 2 Monolith-Vertärker, dafür um so mehr Halbleiterfunktionen, genau 153. Bei meinem Gerät gabs auch mal eine Störung am Tuner, da waren die Vorstufen-Transistoren defekt wegen Blitzeinschlags in der Nähe. Diese Transistoren sind als Pärchen verbaut, die konnte ich nicht auftreiben, aber das Gerät funktioniert auch so.Ich habe noch die Original Prospekte gefunden, die ich gerne bei Bedarf posten kann, weil darin auch die techn.Angaben zu den Geräten Compact 2000,3000 und 5000 stehen. Mit freundlichen Grüßen E.F. |
DB
16:59
Hallo Herbert, Bild und Stromlaufplan: ![]() ![]() MfG DB [Beitrag von DB am 13. Sep 2005, 17:00 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
20:26
erstellt: 14. Sep 2005, |||
Servus DB, ist ja ein interessantes Teil....hab' ich so noch nie gesehen. Warum nicht auch in der Vorstufe zwei von den Varicaps "back-to-back" verbaut wurden wie im Mischer/Oszillator, wäre mal interessant - erfordert es doch höheren Aufwand, um den Abstimmgleichlauf hinzutrimmen...aber wahrscheinlich waren Varicaps damals einfach teuer....und wie dieser Tuner in punkto Großsignalfestigkeit bei einem dicken Ortssender reagiert, wäre auch mal interessant... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 14. Sep 2005, 20:29 bearbeitet] |
Braun 555 UKW defekt : Hilfe romarin am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 42 Beiträge |
SABA 8120 G UKW-Empfang defekt pecol am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Kirksaeter RTX400 cs1279 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 20 Beiträge |
BASF 8440 defekt Tony65 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 17 Beiträge |
Defekt: Kirksaeter Compact3000 brummt mit klingendem ton flowerhouse am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 11 Beiträge |
Sony Dat DTC 60 ES defekt Musiker62 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 3 Beiträge |
UKW-Tuner von Grundig R45 tot hifibastler2 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 37 Beiträge |
Wega R3141-2: UKW Skala Abgleich doc_relax am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
UKW Empfang ST-SE370 asterixx am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 17 Beiträge |
Marantz 2238B - kein UKW Stereo mehr! lada2hell am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 33 Beiträge |
2005
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
