HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UKW Empfang ST-SE370 | |
UKW Empfang ST-SE370+A -A |
asterixx
18:16
erstellt: 07. Nov 2009, |
hallo liebes Forum, ich habe mir einen Tuner als Aussteller gekauft, den Sony ST-SE370. War ein sehr guter Preis, und da habe ich in Kauf genommen, dass keine Antennenkabel dabei waren. Mein Receiver speichert keine Sender mehr, daher dachte ich, ein Tuner ist sowieso mal eine Anschaffung wert. Nun bin ich aber überrascht, dass ich den Tuner nicht zum Laufen kriege...von einem anderen Sony-Gerät habe ich das Antennenkabel genommen, bekomme aber keinen einzigen Sender rein. Der Anschluss kommt mir auch seltsam vor, es steht dort 75 Ohm Coaxial. Aber die Koaxialkabel, die ich hier habe, passen nicht. Leider sieht er nicht so aus wie auf diesem Foto ![]() sondern so ![]() ![]() Ich möchte mir nun also ein Antennenkabel kaufen, bei ebay gibt es ja diverse. Nur das passt dann vermutlich auch nicht...kann ich hier erstmal was ganz einfaches probieren, wie einen Draht dort "einführen"? Oder ist das zu gefährlich? Oder was für ein Kabel kann ich mir hierfür kaufen? Die Bezeichnung Koaxial 75 Ohm alleine scheint ja nicht zu reichen... Gruß Markus |
marais
18:37
Diese Stecker/Buchsen gibt's in "männlich" und "weiblich", aus irgendeinem Grund hat Dein Tuner eine weibliche Buchse, also muss da ein männlicher Stecker rein. So einfach ist das. Du kannst ohne Probleme ein Stück Draht in die Buchse stecken; wenn Du nicht völlig auf dem Land lebst, solltest Du dann bereits ein paar Sender empfangen. Diesen Test würde ich vor dem Koaxkabelkauf machen. |
asterixx
19:17
hallo marais, danke für deine schnelle Antwort. Das ist ja das Seltsame, für den männlichen Stecker ist das Metallstück zu groß am Tuner, also der Stecker geht nicht rein. Von der Größe passt der weibliche, aber da wäre weiblich auf weiblich. Davon abgesehen fängt das Loch ja erst im Gerät an, also selbst wenn der männliche außen passen würde, käme er gar nicht bis zu der Öffnung Gruß |
Toni_
19:19
Hallo, für mich sieht es so aus das der mittlere Steckkontakt herausgerissen ist ! Gruß Toni |
asterixx
21:01
hi Toni danke für deinen Tip, das kann wirklich sein...oder gibt es so einen seltsamen Anschluss wie bei diesem Tuner, wenn NICHTS kaputt ist? Das wäre natürlich schon ein Ding, wenn ich da ein defektes Gerät gekauft habe. Kommt davon, wenn man nicht genau hinsieht und sich auch nicht auskennt. Meinst du, es wäre am besten vom Empfang her, wenn ich so einen Koaxial-Adapter mal umbaue und den "Stab" da auf diesem Wege in den Anschluss reinstecke? Oder was für ein Draht eignet sich da am besten? Brüoklammer scheint nicht zu klappen ;-) |
Gelscht
Gelöscht |
21:10
Fast. Ich würde sagen, der Kontakt ist reingedrückt (Mit Gewalt einen nicht passenden Stecker versucht?) worden, man sieht ihn nämlich noch im Inneren des Steckers ... Wenn man den Deckel abnimmt, müsste man den Kontakt eigentlich von innen (zumindest provisorisch) wieder rausdrücken können. Gruß Thomas |
asterixx
21:36
Gelscht
Gelöscht |
22:08
Den Blechdeckel vom Kästchen im ersten Bild abnehmen. Da sollte die Buchse von innen zu sehen sein. Auf dem zweiten Bild erkennt man - Entschuldigung ... - nix. Gruß Thomas |
hf500
Moderator |
22:49
Moin, das war eine durchaus normgerechte IEC-Koaxbuchse der Ausfuehrung "maennlich". Der Kontaktstift ist entweder abgerissen, oder hineingedrueckt. Der zweite Fall waere unguenstig, denn in dem Tuner (das ist die Blechkiste, in der steckt bis auf das Netzteil, Steuerung und ein paar Hilfsschaltungen das ganze Geraet) ist so wenig Platz, dass durchaus etwas ernsthaft beschaedigt werden kann. 73 Peter |
asterixx
22:55
hallo zusammen und danke für eure Hilfe bisher, hier noch zwei "neue" Bilder von dem Tuner... ich denke, v.a. in dem vom Innenraum kann man einiges sehen. Dort, wo der Anschluss nach innen rein geht, kann man noch ganz klein ein Metallstückchen sehen, das wie so eine Zunge senkrecht steht. Ich vermute, das müsste ein nadelähnlicher Stecker berühren (?). Das Loch, durch das der männliche Teil des Steckers müsste, (in dem braunen Plastik) ist definitiv zu klein... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominik.L
23:19
Hi, auch beim Sony ist das eine normale HF-Buchse, wie bei allen Tunern/Receivern. Es ist auch normal, das die mittlere Zunge bei den SONY´s abreist bzw irgendwann rausfällt. Was Du dagegen machen kannst: Wenn Du noch irgendwo einen alten Videorecorder zum schlachten rumliegen hast, kannst du dort aus dessen Tuner diese Buchse entnehmen (die haben ja immer 2, Mädchen und Bubele ![]() Dann die Reste aus dem Sonytuner entfernen, die "neue" anpassen und einlöten....mit der Seele natürlich. Du kannst auch den teuren Weg wählen und dieses "Frontend" bei Sony nachbestellen.....die ET-Nummer steht auf dem Deckel des Frontend´s ![]() Grüße |
Toni_
23:31
Hallo, Du bist ja schnell in Fotos schiessen und auseinanderbauen ! ![]() Also Asterixx das sieht alles etwas komisch aus..... Wenn ich mir das obere Bild vom geöffneten Antennentuner anschaue, sieht das für mich aus, als ob da nie was eingeötet gewesen wäre. Schaue mal hinter der Antennenbuchse, da müßte normal was von der Platine hoch kommen was Richtung Buchse geht, da ist aber nix, auch nichts verbogenes. Da ist auf der Platine mit weisser Farbe ein aufgedrucktes Quadrat ( oder ein "U" schräg auf den Kopf ) eine Linie durchkreuzt eine Platinenbohrung. Da sollte meines erachtens die nicht vorhandene Antennenseele der Buchse eingelötet sein. Endweder hast Du einen halbfertigen Tuner gekauft oder ein Dummy ! ![]() Gruß Toni |
Toni_
23:35
Halt stop ! Ich korrigiere mich ! Ich sehe gerade da kommt ein schmaler Streifen außerhalb des inneren Alurahmenshoch. Genau der inner ANschluß ist abgerissen. Ich suche mal so eine günstige Lötbuchse raus für dich ! Gruß Toni |
Toni_
23:50
Hallo, jetzt weiss ich net ob da männlich oder weiblich in den Tuner reingehört. Schaue mal hier : ![]() oder ![]() oder ![]() oder ![]() Es kann auch sein das ich einige von den Teilen noch selber habe, wenn ja würde ich einen abgeben gegen Porto. Gruß Toni |
asterixx
00:04
erstellt: 08. Nov 2009, |
hallo euch allen ich hab einen Sender reingekriegt, freu! Bzw. generell Empfang. Diese dünne Metallzunge war in der Tat der Schlüssel. Man muss nur durch den Anschluss etwas Dünnes durchführen, was dann auf diese Zunge trifft (diese war ja vorher verbogen) Ich habe mir bisher mit einer Nadel geholfen, die ich so halb in die alte Antenne von meinem Receiver gesteckt habe. Und siehe da, ich empfange wunderbaren Klang! Das freut mich sehr, nun weiß ich wenigstens, woran es liegt. Vermutlich ist bei der Originalantenne, die ich nicht habe, eine SEHR lange Nadel im Stecker. Viell. finde ich so was mal im Elektromarkt, sonst weiß ich ja nun, wie ich mir helfen kann. Ohne eure Hilfe wäre ich nicht soweit gekommen, also vielen Dank! Gruß und schönen Abend! |
Toni_
00:07
...und noch einmal... Jetzt noch zu Deinem Receiver, der die Sender verliert, ich nehme mal an es ist ein HiFi-Verstärker mit intregierten Tuner ? Dann wird vielleicht das hier defekt sein : ![]() Das ist ein Speicherschutzkondensator, die verlieren nach Jahren die Kapazität und sitzen in der Nähe von dem IC welches die Sender speichert. In der "Fachsprache heisen die Gold Cap. Beim Austausch muß auf die Polung, Kapazität und auf die Spannungsfestigkeit, - meist 5,5 Volt geachtet werden. Hier bekommst Du auch noch welche : ![]() Poste hier mal dein Receivermodel Gruß und gute Nacht Toni |
asterixx
00:22
hi nochmal! das ist ein HK3250 (harman kardon). Ja, das könnte man auch reparieren, aber der HK3250 ist nicht so komfortabel zu bedienen, ich bin ein Anhänger der Stationsknöpfe und des Tuning-Rädchens. Ich habe gemerkt, dass ich auf meiner Stereoanlage nie Radio höre, weil es nicht so einfach zu bedienen ist. Dass nun der Senderspeicher defekt ist, hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Deswegen verstehe ich auch nicht, weshalb ALLE neuen Receivermodelle, die ich gesehen habe, möglichst wenig Knöpfe haben. Design schön und gut, aber wenn ich die Funktion dann nicht nutze, bringt es mir auch nichts. Daher der Tuner :), und keine Reparatur des Receivers. |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Sony Tuner vergißt Sender FastTrain am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 23 Beiträge |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Marantz Tuner ST-53 vergisst Sender radiudo am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 32 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
SONY ST-D50L Tuner speichert Sender nicht mehr wauzzz-quattro am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 10 Beiträge |
Sony Tuner kein Stereo-Empfang Retrofan am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 6 Beiträge |
Sony Tuner ST-SE700 - Problem ? defekt weberp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Tuner Sony ST-S 707 ES : Störung. klausES am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Hat Tuner Sony ST-5150 Pointerbeleuchtung? Lars-Loerfeark am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
