HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Loewe Opta electronic Line 2001 --> schwergängi... | |
Loewe Opta electronic Line 2001 --> schwergängiges Skalenseil+A -A |
meyer01
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 21:27 | |
Guten Abend allerseits! Der in der Überschrift bereits angesprochene Loewe opta electronic Line 2001 (was eine Bezeichnung) macht mir Probleme. Wenn ich den Sender einstellen will, bewegt sich die Nadel nur einige zuckende Millimeter nach links oder rechts. Ich habe mal in das Innenleben geschaut: Wenn ich am Einstellknopf drehe, bewegt sich die weiße Plastikrolle leicht hin und her, nach ein paar Millimetern scheint der "Tuningknopf" jedoch durchzudrehen. Andersrum funktioniert alles einwandfrei, sprich, ich dreh am weißen, der Tuningknopf dreht mit, die Skala wandert. Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben? Hier noch Detailaufnahmen: Falls ihr noch Infos oder weitere Bilder benötigt --> einfach Bescheid geben Ich danke Euch schon im Voraus und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. meyer01 |
semmeltrepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 21:39 | |
Gut möglich, daß eine der Umlenkrollen für das Skalenseil fest sitzt. Mal versuchen, sämtliche Umlenkrollen "händisch" zu bewegen. Die sollten sich eigentlich bewegen lassen, selbst wenn das Skalenseil straff draufhängt. Das Seil rutscht dann durch. |
meyer01
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 21:42 | |
Ich werde mal eben mein möglichstes versuchen um da ranzukommen, aber es ist seeeeehr verbaut im inneren, so wie ich das sehe kann man lediglich das vorderteil auf eine Art Wartungsstellung hochstellen, aber dadurch spannt dann das Skalenseil..... Kann es evtl auch an (nicht schlagen, ich kenn die Fachbezeichnung nicht) der Schwergängigkeit des Mechanismus liegen an dem die weiße Rolle sitzt? Kann man das irgendwie gängig machen oder ist das dann eher ein Eigentor und man macht es kaputt? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 21:46 | |
Der Mechanismus an der großen, weißen Rolle ist der Drehkondensator. Wenn du den an der großen,weißen Rolle um eine 3/4 Umdrehung drehen kannst, scheidet der schon mal aus. Gelingt dies nicht, dann ist der Drehkondensator fest. Mit etwas Wärme (Fön) und Tuner 600 kann man den evtl. wieder gangbar machen. Das erfordert aber Erfahrung und Sachkenntnis. |
meyer01
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 21:47 | |
Soooo, es gehen immer 2 Wege ;-) : Ich habe einfach an dem weißen gedreht und konnte sehen, dass sich alle Umlenkrollen bewegen, die sind also schon einmal i.O. Weitere Beobachtung: Wenn ich den Tunerknopf drehe, dann wackelt sogar der "Kasten" an dem die weiße Rolle sitzt leicht, bevor das Seil druchrutscht. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 21:51 | |
Ist die Achse von dem Drehkondensator oder das Lager von dem "großen,weißen" Rad irgendwie auffällig? Trocken oder sogar gebrochen? |
meyer01
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 21:51 | |
Drehen am Kondensator (!) ist möglich, ich kann die Nadel auf diese Weise von rechts nach links und wieder zurück fahren. Es geht allerdings schon ziemlich schwer.... könnte aber ja wegen der Übersetzung der Zahnräder normal sein. EDIT: Die Achse sieht, soweit ich das beurteilen kann, gut aus. [Beitrag von meyer01 am 25. Nov 2010, 21:53 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 21:53 | |
Eher Untersetzung. Geht zwar leichter, dafür aber langsamer vorwärts. |
meyer01
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 21:54 | |
Also, der Tuningknopf rotiert aber bedeutend schneller als die weiße Rolle edit: aber Recht haste schon [Beitrag von meyer01 am 26. Nov 2010, 18:36 bearbeitet] |
meyer01
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 22:06 | |
Hast Du noch eine weitere Idee? Jeden Tag 5 mal den Drehkondensator durchdrehen Wenn das nicht klappt versuche ich so die Sender einzustellen, aber das Pralle ist das dann ja auch nicht... |
semmeltrepp
Gesperrt |
#11 erstellt: 25. Nov 2010, 22:10 | |
Der Kracher hat doch Senderspeicher. Also mal flugs die 5 Lieblingssender einstellen und schon klappts mit dem Radio hören. |
meyer01
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 22:12 | |
7 Ich denke auch das werd ich so machen, jedenfalls erstmal, wenn ich weiß, dass etwas nicht funktioniert, dann kann ichs einfach nicht so lassen |
semmeltrepp
Gesperrt |
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 22:19 | |
Geht mir im Prinzip genauso. Aber ich kann genausowenig einem Laien meine Ausbildung und meine Berufserfahrung von über 20 Jahren in 2 bis 3 kurzen Sätzen vermitteln, damit er danach jedes Gerät aus dem FF reparieren kann. |
meyer01
#14 erstellt: 25. Nov 2010, 22:20 | |
Das seh ich ein Ich bin gerade noch dabei den ersten Sender einzustellen.... hatte ich eigentlich erwähnt, dass man die Skala nur sieht wenn das Gerät eingeschaltet ist? Macht die Sache nicht einfacher |
meyer01
#15 erstellt: 25. Nov 2010, 22:28 | |
Hattest Du schon einmal näheren Kontakt zu so einem Gerät und weißt evtl. wie man einen gefundenen Sender abspeichert? Oder weißt Du wo ich eine Anleitung herbekomme? (nu haste mich anne Hacken ) |
hf500
Moderator |
#16 erstellt: 25. Nov 2010, 22:35 | |
Moin, verharzten Drehko wieder freibekommen: Du braucht eine kleine! Spritze (1ccm) mit Nadel und etwas Aceton. Das Aceton traeufelst du mit der Spritze langsam! an die Enden der Lagerbuchse der Drehkoantriebswelle. Das Weisse Seilrad dabei moeglichst weit vorziehen und wieder auf der Welle arretieren. Beim Traeufeln das Seilrad drehen. die Welle wird sich schnell loesen und leichtgaengig werden. Etwas weiterdrehen und -traeufeln. Das Aceton sollte nicht an das Seilrad gelangen, also wirklich nur tropfenweise anbringen. Dann etwas Oel an die Welle und das sollte dann wieder fuer sehr lange Zeit funktionieren. Zum Schluss muss man wieder das Seilrad zurueckschieben und kontrollieren, ob die Zeigerstellung noch stimmt. Ueblicherweise haben die Skalen fuer den eingedrehten Drehko eine Anfangsmarkierung, auf der der Zeiger stehen muss. Und ich weiss jetzt, wo das Endstufenmodul hingehoert, das ich hier herumliegen habe ;-) 73 Peter |
semmeltrepp
Gesperrt |
#17 erstellt: 25. Nov 2010, 22:35 | |
Rechts unten an der Gerätefront ist eine Klappe. Dahinter gibt es 7 Schräubchen, die der jeweiligen Stationstaste zugeordnet sind. Mit etwas Glück findet sich in einer Halterung noch ein orangener Pinökel zum Einstellen der Sender. Falls nicht, mußt du dich mit einem Schraubendreher bebelfen. Stationstaste antippen, Sender einstellen....feddich! |
meyer01
#18 erstellt: 25. Nov 2010, 22:37 | |
Ich werd bekloppt, tatsächlich, ein orangenes etwas. Geilomat, du hast einen gut bei mir |
semmeltrepp
Gesperrt |
#19 erstellt: 25. Nov 2010, 22:38 | |
@hf500: Hättest du aufmerksam mitgelesen, hättest du feststellen müssen, daß der Drehko wohl nicht fest ist. Nur so zur Info. |
Bertl100
#20 erstellt: 25. Nov 2010, 22:49 | |
Hallo, der TE schreibt:
Das deutet eigentlich schon auf einen schwergängigen Drehko hin! Gruß Bernhard |
semmeltrepp
Gesperrt |
#21 erstellt: 25. Nov 2010, 22:51 | |
Er schrieb aber auch, daß er das Rad am Dreko selber ohne größeren Widerstand bewegen kann. |
hf500
Moderator |
#22 erstellt: 25. Nov 2010, 22:52 | |
Moin, nicht fest, aber schwergaengig. Das ist das Vorstadium. Wenn schon der Drehko "wackelt", wenn man am Abstimmknopf dreht, dann ist der Drehko fest genug ;-) Zum Glueck kann man noch dran drehen, das erleichtert das Loesen. 73 Peter |
meyer01
#23 erstellt: 25. Nov 2010, 22:54 | |
Schnee von gestern, ich hab nun 6 Sender eingespeichert (mit dem orangenen Teil^^) und mir scheint die Sonne ausm.... ihr könnt es euch ja denken ;-) Jetzt muss ich nur noch 2 weitere Boxen besorgen und dann werd ich zum ersten mal in meinem Leben Quadrosound antesten DANKESCHÖN!! |
semmeltrepp
Gesperrt |
#24 erstellt: 25. Nov 2010, 22:56 | |
Richtiges Quadro kann der wohl nicht. |
hf500
Moderator |
#25 erstellt: 25. Nov 2010, 23:01 | |
Moin, nein, kann er wirklich nicht. Auf der Endverstaerkerplatte sind tatsaechlich nur zwei Endstufen. Einfache Betriebsspannung und Auskoppelkondensator, daher die drei grossen Elkos. Alles, was er damit kann, ist Pseudoquadrophonie. 73 Peter |
meyer01
#26 erstellt: 25. Nov 2010, 23:02 | |
Hinten ist extra beschrieben wie die 4 Lautsprecher angeschlossen werden und vorne ist ein Knopf auf dem "quadrosound" steht... Edit: Najaaaaa.... aber scheee isser [Beitrag von meyer01 am 25. Nov 2010, 23:08 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#27 erstellt: 25. Nov 2010, 23:08 | |
Moin, ja, das steht da. Aber der Knopf schaltet nur die hinteren Lautsprecher ein, die das Differenzsignal von Links und Rechts wiedergeben. Es ist einfach unmoeglich, ohne grossen Aufwand mit zwei Verstaerkern vier Lautsprecher mit unabhaengigen Signalen zu versorgen. 73 Peter |
semmeltrepp
Gesperrt |
#28 erstellt: 25. Nov 2010, 23:09 | |
Pseudo-Quadro eben. |
meyer01
#29 erstellt: 25. Nov 2010, 23:11 | |
Hab es zu spät editiert: Immerhin ist er schick und schick sein muss ein Gerät auch erstmal können |
hf500
Moderator |
#30 erstellt: 25. Nov 2010, 23:18 | |
Moin, das fuer Loewe typische 70er Jahre Design. Da gab es auch noch etwas mit "Die Gute Industrieform"... 73 Peter |
meyer01
#31 erstellt: 25. Nov 2010, 23:28 | |
Den Insider versteh ich nu nich.... |
killnoizer
#32 erstellt: 26. Nov 2010, 16:50 | |
meyer01
#33 erstellt: 26. Nov 2010, 17:57 | |
Schreib doch das Problem dazu, dann kann Dir sicher geholfen werden! |
killnoizer
#34 erstellt: 26. Nov 2010, 18:33 | |
Rotation / Rotieren |
meyer01
#35 erstellt: 26. Nov 2010, 18:36 | |
Habs bei mir editiert, war halt Lautschrift |
hf500
Moderator |
#36 erstellt: 26. Nov 2010, 18:51 | |
Moin, dass der Abstimmknopf schneller als das Seilrad des Drehkos rotiert, wenn man am Seilrad dreht, ist doch voellig normal. Wuerdest du direkt am Plattenpaket des Kondensators drehen, waere der Knopf sogar dreimal schneller (nicht machen, Drehko haelt das nicht aus). Der Drehko ist 3:1 uebersetzt, der Seilantrieb etwa 5:1, macht gesamt 15:1. Man will ja bequem abstimmen koennen und nicht wie bei Billigradios ein halbe Umdrehung am Abstimmknopf haben. Was die Industrieform angeht, einfach mal Suchmaschine bemuehen. Die spuckt u.a. sowas aus: http://www.ifdesign.de/gmbh_historie_60_d Diese Leute haben sich auch mit dem Design von Loewe beschaeftigt, oder es zumindest bewertet. 73 Peter |
Loewe Opta Bella Luxus Betty2810 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Opta Florett Überholung cyberdok am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 15 Beiträge |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Loewe Opta 1957 hermes667 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 2 Beiträge |
Loewe-Opta Lautsprecher defekt! Newbie_91 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 10 Beiträge |
Loewe OPTA Rheinperle Type 4716W Toto2k3 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Loewe opta meteor braucht hilfe Protonenpumpe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
LOEWE OPTA ST239 Umlöten auf 110 V keenite am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Loewe Opta 4716 W Monster87 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Opta "Bella junior" verliert ukw-Sender Hans-Joachim am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.048
