NAD 3020 defekt sehr leise und verzerrt
hifigunter
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 18:42
Hab das Gerät von einem Bekannten bekommen
leider ist fast nichts zu hören und auch noch verzerrt
klingt irgendwie als wenn die Leistungstransistoren hinüber sind
die Powerlampe flackert auch,
hab deshalb eine Siebelko auselötet, der ist aber vom Wert her ok
auf der Rückseite hat ein elko angeschlagen ausgesehen, aussen etwas aufgeplatzt, hat aber auch noch den vollen Wert (47Mikrof.)
oldiefan1
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 17:11
Aufgeplatzte Kondensatoren sind immer defekt!
Kapazitätsmessung alleine ist nicht hinreichend aussagekräftig. Der ESR kann stark angestiegen sein.
Der Fehler kann im Netzteil liegen.
Gruss,
Reinhard
hifigunter
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 18:08
Hallo,danke für die antwort
den kleinen Elko habich gewechselt, hat an sich nichts gebracht
wohl besser auch die Siebelkos wechseln?
wie kann ich das Netzteil reparieren?
Gruss Gunter
oldiefan1
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 18:42
Hallo Gunter,
Deiner Frage nach, bin ich im Zweifel, ob Du Dich an die Reparatur heranwagen solltest. Eine Endverstärkerreparatur ist nicht so "ganz ohne". Einige solide Kenntnisse braucht es schon, Deine Frage lässt aber vermuten, dass Du die nicht hast?
Meist ist nicht einfach nur ein einziges Bauteil defekt, sondern mehrere, weil ein Fehler oft einen weiteren nach sich zieht.
Die Reparatur beginnt damit, dass man zunächst die Spannungen des Netzteils, der Vor- und Endstufe nachmisst (Schaltplan). Man fängt mit den versorgungsspannungen an. Bei geöffnetem Gerät liegt dabei die Netzspannung im Innern des Gerätes frei und wenn man nicht genau weiss, was wo welche Spannung führt oder versehentlich Kontakt hat, besteht Lebensgefahr (230 V !!). Splche Arbeiten macht man aus Sicherheitgründen ausserdem nur, wenn das Gerät an einen Trenntrafo angeschlossen ist. Auch Spannung an den Siebelkos kann bedrohlich sein.
Ausserdem gibt es oft äussere Anzeichen an Bauteilen (Elkos und Widerstände), die ggf. auf ihren Verschleiss oder den Ausfall deuten können. Halbleiter (Transistoren und Dioden) muss man ausmessen, denen sieht man den Defekt meist nicht an.
Wenn Dir das oben gesagte nicht vertraut ist und Du diese technischen Möglichkeiten, Messgeräte und das erforderliche Wissen dafür nicht hast, kann ich Dir nicht zur Selbstreparatur raten, sondern empfehle, das jemanden machen zu lassen, der sich damit auskennt. Hier im Forum gäbe es da einige die das gewerblich machen und einen guten Ruf haben und auch einige erfahrene Hobby-Elektroniker, die infrage kämen.
Herzlichen Gruss,
Reinhard
NAD 3020 i mit Defekt.
Tobitatze am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
NAD 3020 Serie 20 Vorstufe Defekt
Hiarchs am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  7 Beiträge
Alten NAD 3020 reparieren.
Ulk_1 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  3 Beiträge
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten
Paffi am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  15 Beiträge
NAD 3020 Wasserschaden
Whitedaniel am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
NAD 3020 Kondensator verglüht
Iluvatar am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  10 Beiträge
NAD 3020 Verstärker - merkwürdiges Verhalten
bobbes.bobbes am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Repartur NAD 3020 in München?
whoops am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
NAD 3020 brummt bei zugedrehtem volumepoti
ohne_titel am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  3 Beiträge
Kennwood KA 3020 - Ausgänge defekt ?
Paul_Mueller am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
