HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER EG 740 (Tuner) Batteriewechsel | |
UHER EG 740 (Tuner) Batteriewechsel+A -A |
Dualisten
11:30
erstellt: 18. Dez 2010, |
Liebe UHER-Freunde, ich habe die UHER Miniset-Anlage von 1978. Bei dem Tuner (EG 740) werden die gespeicherten Sender nur kurze Zeit gespeichert gehalten. Als Laie habe ich eine vermutlich blöde Frage: Wenn es an einer internen Batterie liegt, kann man diese austauschen, wo liegt sie und welche Werte soll der Ersattz haben? Aufschrauben, sehen und ggf. auch löten traue ich mir zu. Gruß Gerhard |
detegg
01:31
erstellt: 21. Dez 2010, |
Moin, ... den ![]() Batterien gibt es nicht, Gold-Caps wurden noch nicht eingesetzt, Standby-Versorgung ist nicht ersichtlich, bleibt ein Kondensator als "Überbrückung" - fragt sich nur welcher? ![]() ;-) Detlef |
Dualisten
11:52
Hallo Detlev, Danke für Verschieben in das richtige Fach für Uher-Reparaturen. Den Schaltplan kenne ich, auch Danke dafür. Eine Batterie hatte ich darauf auch nicht gefunden. Im Gerät gibt es eine mit gelbem Plastik eingewickelte Reihe von vier Knopfzellen (?), auf deren unteren Ende ein rotes + markiert ist. Der Block ist aber mit Kleber (?) fest auf der Platine fixiert. Ich habe das Gerät jetzt einmal über Nacht laufen lassen und bisher sind die gespeicherten Senderplätze erhalten geblieben. Falls Sie wieder wegdriften, wie kann ich den fraglichen Kondensdator finden? Auf jeden Fall besten dank für die Hilfe. ![]() Gruß Gerhard |
pelowski
12:08
Hallo Gerhard, ich sehe auf dem link leider keinen Schaltplan. Wenn aber eine Batterie Knopfzellen verbaut sind, sollten die auch für die Speicherung zuständig sein. Vermutlich sind die Zellen (fast) tot. Ich würde sie ausbauen - wird mit einiger Vorsicht auch ohne Zerstörung der LP gehen - und Ersatz besorgen. Könnte schwierig werden, exakt die gleiche Batterie zu bekommen, ist aber auch nicht nötig. Wichtig sind nur: - Spannung - Technologie (in deinem Fall ganz sicher NiC) - Kapazität sollte nicht wesentlich geringer sein, mehr macht nichts. Grüße - Manfred |
Ingor
12:25
Auf dem Schaltplan sind die Batterien als Ni-Cd bezeichnet und sind im Bereich der Stromversorgungsbuchse auch eingezeichnet. Die von dir gefundenen Knopfzellen sind die Batterie oder besser Akku. Zähle die Anzahl der Knopfzellen, dann weißt du wieviel neue du benötigst. Pro Zelle 1,2 V. Echt kein Hexenwerk. Ich tippe mal auf 4 Zellen. |
detegg
12:51
Moin zusammen, hab die NiCd jetzt auch gefunden. Werden über Pin5 der Powerbuchse über R183/D215 geladen und puffern LC7209. Eingezeichnet sind 2 Zellen. Den Link zum Schaltplan nicht direkt anklicken! Kopieren und in Adressleiste des Browsers einfügen - dann gehts ![]() ;-) Detlef |
Ingor
12:58
Vorsicht, 2 Zellen mit einer gestrichelten Linie dazwischen. Das heißt nicht, dass das zwei Zelle sind, das können auch mehr sein. |
detegg
13:00
... you´re right, Sire! ![]() |
Holzbocker
18:39
hf500
Moderator |
19:37
Moin, wie kann man sowas nur verschrotten? OK, fuer einen richtig guten tuner fehlt noch die eine oder andere Kleinigkeit, aber das Geraet ist gut brauchbar. Zur eigentlichen Frage, die gezeigten Bauteile sind Drosseln (Induktivitaeten). Mit dem Pufferakku haben sie nichts zu tun. Fuer diesen sollte als Ersatz ein vierzelliger Nickelakku mit ca. 200mAh genuegen. Ich weiss jetzt nicht, wie gross der Entladestrom dieses Akkus ist, anhand dessen und dem Ladestrom bei vollem Akku (Zellenspannung 1,4V) kann man eine vertraegliche Groesse finden. Da man mit Dauerladebetrieb rechnen muss, darf der Ladestrom einen bestimmten Wert nicht ueberschreiten, wenn der Akku geladen ist. Irgendwo habe ich den Wert von 1/6 des Nennladestromes (C/10) gefunden. Wenn man einen auch mechanisch passenden Akku gefunden hat, kann man ggf. den Strom mit R183 einstellen. 73 Peter |
esla
19:40
Ganz sicher nicht. Wie sich auf dem Aufdruck unterhalb der Bauelemente einfach ablesen lässt, handelt sich es hier wohl um kleine Entstörinduktivitäten. ![]() Gruß Jens EDIT: Hat sich mit Peters Posting überschnitten, ich bezog mich auf das Posting zuvor. [Beitrag von esla am 21. Dez 2010, 19:41 bearbeitet] |
Dualisten
21:30
erstellt: 22. Feb 2011, |
Lieber UHER-Freunde, vielen Dank für die Hinweis, ich suche dann mal bei Reichelt einen kleinen NiCd Akku mit 4,8 V und 200mAh. Habe ich das so richtig verstanden? Ich habe allerdings keine Meßgeräte und kann den Ladestrom an R183 weder messen noch einstellen. Macht dann der Austausch überhaupt einen Sinn? Ich zweifle wieder. Eine zweite Frage hätte ich noch: Die beiden Lämpchen der Instrumente des EG 740 sind schon sehr dunkel und gelbstichig. Ist ein Ersatz unproblematisch, gegen 3 V, 30 mA. Die Lämpchen hätte ich gerade da. Gehen auch LED, aber welche. Vielen Dank schon mal an das klasse Forum, Detlef, Manfred, Ingor etc. für die Hilfe. Gruß Gerhard |
Ingor
16:38
erstellt: 24. Feb 2011, |
Lass die Lämpchen, wie sie sind, der Gelbstich rührt von der Unterspannung und sorgt für ein langes Leben. LED gehen, aber nur mit Vorwiderstand. Der Ladestrom ist absolut nebensächlich. Er wird ausreichen. Wenn du einen Akku mit den gleichen Daten nimmst, oder größer kann überhaupt nichts passieren. |
Dualisten
17:55
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Liebe Uher-Freunde, Danke für die guten Tipps. Leider finde ich weder bei Reichelt noch bei Conrad einen kleinen NiCd Akku mit 4,8 V und 200mAh. Hätte jemand einen Tipps wo ich noch suchen kann? MfG Gerhard |
Bertl100
22:18
Hallo Gerhard, RoHS macht's möglich! NiCd sind wegen des Schwermetalls Cd heute weitgehend vom Markt verschwunden - zwangsweise! Es werden jetzt fast nur noch Backup Akkus in NiMH Technologie angeboten. Wenn du davon in Reihe schalten würdest? Z.B. hier: ![]() Und dann nach #3803226 suchen! Mit 4.8V hab ich jetzt tatsächlich auch in der Kürze nichts gefunden! Gruß Bernhard Edit: etwas günstiger z.B. hier: ![]() [Beitrag von Bertl100 am 05. Mrz 2011, 22:20 bearbeitet] |
Dualisten
21:50
erstellt: 08. Nov 2011, |
Liebe UHER-Freunde, ich habe endlich einden passenden Akku (Ni-Cd 4,8V, 300mAh) eingebaut und es funktioniert. Es ist ein Ersatzakku für ein Handy. PROBLEM GELÖST. ![]() LG Gerhard |
hf500
Moderator |
22:19
Moin, und guenstig ist das Ding auch noch. Ist doch wunderbar... Ich musste mal bei so einem Tuner mit Stromversorgungsproblemen kaempfen. Schliesslich stellte sich heraus, dass die Schaltung der Spannungsregler im Versorgungseingang vom Schaltbild abwich. "Aenderungen, die dem Technischen Fortschritt dienen..." Das Ergebnis der geaenderten Regelschaltung war das gleiche, nur die Funktionsweise voellig anders. Dauert etwas, bis man das herausfindet. 73 Peter |
Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem? DocMarten am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 13 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Mini UHER VG840 EG 740 Z 140 -- Akku kaputt smh2010 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Uher EG 750 Trafobrummen sollbruch am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
Beomaster 6500 Batteriewechsel und nun? fastnixdigitales am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 2 Beiträge |
UHER EG 730 - Freq.-Anzeige um 5KHz verschoben Claus-Michael am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.225
