HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem? | |
Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem?+A -A |
DocMarten
#1 erstellt: 28. Apr 2017, 12:39 | |||
Hallo zusammen, meine kürzlich erstandene Uher-Minianlage hält mich auf Trab, da nahezu alle Komponenten Probleme haben. Daher wende ich mich hilfesuchend an die Uher-Weisen hier im Forum. Hier geht es nun um den Tuner EG-740. Er zeigt Lebenszeichen, funktioniert aber nicht richtig. Das ist die aktuelle Situation:
Das Verhalten ist identisch sowohl bei Stromversorgung über die Endstufe Z-140 als auch bei Anschluss eines Netzgeräts mit 17,5 V an Pos. 4 der DIN-Buchse, Fehler beim Netzteil der Z-140 sollte somit auszuschließen sein. Ich habe gehört, dass das vermutlich die "Spannungs-ICs" sein könnten. Fällt dazu jemandem etwas ein bzw. falls sie es sein sollten, kann man diese ersetzen? Oder sollte ich das Teil besser aufgeben und ein funktionierendes suchen? Vielen Dank & viele Grüße Martin |
pelowski
#2 erstellt: 28. Apr 2017, 13:07 | |||
Hallo, hier https://elektrotanya.com/uher_eg740_sch.pdf/download.html bekommst du ein Schaltbild. Miss zuerst die Spannungen nach, dann wissen wir schon mehr. Grüße - Manfred |
eckibear
#3 erstellt: 28. Apr 2017, 13:44 | |||
Bei den Geräten sollte man zuerst alle Elkos erneuern. Sonst dreht man sich nur im Kreis. |
DocMarten
#4 erstellt: 28. Apr 2017, 14:53 | |||
Danke!
Sind damit die Spannungsangaben gemeint, die im Plan in rechteckigen Kästchen stehen? Z.B. +17,5V, +10V, +5V? Falls ja: Gibt es da einen speziellen Trick, um diese Messpunkte auf der Platine zu identifizieren oder muss man sich quasi an den Bauteilen entlanghangeln? Und immer gegen Minus vom Netzteil messen, oder? Sorry, wenn die Fragen naiv klingen, aber ich mache das zum ersten Mal
Habe das zwar schonmal bei älteren Kathreins UFS-910 gemacht, aber da waren die Platzverhältnisse etwas großzügiger. Bin mirr nicht sicher, ob ich das ohne Kollateralschäden hinbekomme... Grüße Martin |
DocMarten
#5 erstellt: 28. Apr 2017, 16:06 | |||
Bzw. andersherum gefragt: Gibt es irgendwo das Service Manual für den EG-740 mit den Abbildungen der Platinen? Ich konnte neben dem Schaltplan nur das Handbuch finden... |
pelowski
#6 erstellt: 28. Apr 2017, 16:11 | |||
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Apr 2017, 16:14 | |||
pelowski
#8 erstellt: 28. Apr 2017, 16:24 | |||
Eher nicht, der TE möchte auch Bestückungspläne, um Messpunkte zu finden. Hatte ich übrigens schon in #2 verlinkt. Grüße - Manfred |
DocMarten
#9 erstellt: 28. Apr 2017, 16:28 | |||
Vielen Dank, den hatte ich schon bzw. hatte Manfred auch w.o. schon verlinkt. Anhand diesem aber die Messpunkte auf der Platine zu finden dürfte meine Fähigkeiten übersteigen.
Hoppala, für den Preis gibt es ja fast schon einen gebrauchten EG-740... PDF würde mir ja reichen, brauche nicht unbedingt das leinengebunde Hardcover mit Goldschnitt... |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 29. Apr 2017, 16:31 | |||
Moin, dieser Tuner hat zur Senderspeicherung einen Akku, der mittlerweile ziemlich tot ist und fuer allerlei Fehlfunktionen sorgen kann. Zumal das auch auf einen dann undichten Akku (4- oder 5? zelliger NiCd) zurueckgefuehrt werden kann, der dann auf der Platine herumgesaut hat. Weil die Kalilauge oft dann auch die Pertinaxplatine durchtraenkt, wird es dann lustig :-/ Das ist zuerst zu pruefen. Ohne Akku laeuft das Ding auch, vergisst aber nach jedem Stromausfall die gespeicherten Sender. In der Stromversorgung koennen zwischen Schaltbild und Realitaet Unterschiede klaffen, mein EG-740 entsprach da irgendwie nicht dem, was das Schaltbild vorgab. (Gleich mal sehen, ob im Netz inzwischen bessere Unterlagen aufgetaucht sind, bisher war es ein eher armer Scan des Stromlaufes.) 73 Peter |
DocMarten
#11 erstellt: 29. Apr 2017, 18:13 | |||
Ja, das mit dem Akku ist mir bekannt. Allerdings bin ich realistisch genug, um einzuehen, dass die Reparatur der sonstigen Probleme des Tuners wohl meine Fähigkeiten übersteigt und die Kosten für SM etc. wohl den Wert übersteigen dürften. Daher habe ich mir heute einen überholten EG-740 bei ebay geholt und verschiebe die Überarbeitung von meinem auf einen Zeitpunkt, zu dem ich evtl. etwas mehr Kenntnisse erworben habe. Wenn das beschriebene Fehlerbild etwas gewesen wäre, bei dem die Uher-Kenner gleich gerufen hätten "Ja, das ist der dritte Elko von links, ganz typischer Fall...", hätte ich mich drangewagt, aber so ist mir der Ausgang dann doch zu ungewiss. Deinen Tipp mit der veräzten Platine werde ich aber trotzdem mal checken, vielen Dank. Grüße Martin |
eckibear
#12 erstellt: 29. Apr 2017, 18:54 | |||
Wenn Du schon dabei bist, dann entferne den Akku vorsorglich. So hast Du auch ein Muster wenn Du später mal einen neuen suchst. |
DocMarten
#13 erstellt: 29. Apr 2017, 19:31 | |||
Guter Tipp, das werde ich machen. Hatte schon einmal recherchiert, dass dieser Akkutyp wohl grundsätzlich nicht mehr gebaut wird. Ein (weiß nicht mehr wo) verlinkter Ersatz von Conrad war auch nicht mehr lieferbar, aber das Problem scheint lösbar (der EG-740, den ich heute gekauft habe, hat einen neuen Akku). |
UHER EG 740 (Tuner) Batteriewechsel Dualisten am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 17 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Mini UHER VG840 EG 740 Z 140 -- Akku kaputt smh2010 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Uher EG 750 Trafobrummen sollbruch am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
UHER EG 730 - Freq.-Anzeige um 5KHz verschoben Claus-Michael am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
YAMAHA CR-2020 Spannungsproblem Dial Lamp EL-EKTRONIKER am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
