Technics SE-A100 auch Elko abgeraucht.
silverstar2406
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 01:28
Hallo Zusammen,
auch mir sind die Elkos in meinem Technics SE-A100 ausgelaufen und verraucht.
Angeschrieben sind sie mit "CE69 B80V 10000uF - Negative A.C Dummy Lug +85°C" es sind im gesamten 8 Stück und etwa 5 sind ausgelaufen. Einen habe ich schon abgelötet. Ich werde alle ersetzen müssen. Wo bekomme ich diese Elkos noch? Kann mir einer ein Passender Typ angeben? Ich finde keine passenden im Netz.
Hier noch ein Bild von dem Schlamassel. Leider scheint der Vorbesitzer ein Raucher gewesen zu sein.
Elko Inhalt
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Vielen Dank Silverstar
[Beitrag von silverstar2406 am 02. Jan 2011, 01:36 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 02:04
silverstar2406 schrieb:
... Wo bekomme ich diese Elkos noch? Kann mir einer ein Passender Typ angeben? Ich finde keine passenden im Netz.
Du kannst jederzeit die Spannung überdimensionieren, also 100 statt 80 V-, das bringt Ueberlastungs-Sicherheit.
Der Nachteil bei den Abmessungen dürfte durch zwischenzeitliche Weiterentwicklung aufgefangen worden sein...
Leider teurer Spass, und unsicherer Ausgang ob nicht noch was anders defekt ist...
Ich würde die defekten erstmal ausbauen, alles säubern und vorläufig kleinere, z.B. 470 oder 1000 µF 100V- einbauen, um erstmal weitere Tests durchführen zu können...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Jan 2011, 12:52 bearbeitet]
silverstar2406
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 11:14
Hi, Michael
Danke für deine Antwort. Also werde ich erstmal kleine bestellen. Danke für den Tipp. Habe eben auch die Befürchtung das noch was anderes defekt sein könnte.
Darf ich die Ladung auch über dimensionieren? Habe nämlich welche gefunden die, die richtigen Abmessungen haben. 100V 15000uF +105C.
Zweitens haben Sie noch eine höre Temperatur Belastungsgrenze. Das heisst sie sollten länger leben in der gleich Warm/Heissen Umgebung, oder? Da spielt dann nur noch der Preis ne Rolle.
Danke für eure Bemühungen.
Gruss Silverstar
[Beitrag von silverstar2406 am 02. Jan 2011, 11:17 bearbeitet]
Toni_
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 16:52
Hallo Silverstar,
ich würde die original Kapazität nehmen die ist ausreichend,gegen 105° C
Ausführung oder auch 100 V Ausführung ist nichts gegen zusagen.
Hier hatte ich auch schon einen Händler genannt :
http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=6676
Toni
hf500
Moderator
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 19:09
Moin,
wenn man die 15000µ Typen fuer einen vernuenftigen Preis bekommen kann, kann man die bedenkenlos nehmen. Die groessere Kapazitaet ist kein Problem (die Originalen hatten typischerweise -20+50% Toleranz), die anderen Parameter duerften fuer eine hoehere Lebensdauer und Zuverlaessigkeit sorgen.
Ausreichend ist die Originalkapazitaet allerdings auch, wenn der Verstaerker schon 8 Stueck dieser Elkos hat, sind bestimmt je zwei davon parallelgeschaltet. 50% mehr Kapazitaet schadet aber auch nicht. Bei noch mehr wird es bei den Ausgangsgroessen aber wieder sinnlos ;-)
73
Peter
silverstar2406
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 19:36
Hi Zusammen,
Der Tipp mit den kleinen Elkos war top. Jetzt weiss ich das der Verstärker einwandfrei funktioniert. Jetzt kann ich die grossen organisieren und mit den kleinen 8x 100v 1000uF läuft er auch ganz gut. Der Bass ist zwar nicht mehr ganz so scharf aber das kommt auch wieder! Je zwei parallel geschallte gibt auch schon etwas Leistung.
Ich habe jetzt Elkos bei F&T angefragt. Die haben genau diese SnapIn mit den richtigen Abmessungen. Die anderen sind im Durchmesser grösser, höher öder das Raster stimmt nicht. Zudem, vierbeinige SnapIn findet man auch nicht mehr überall.
Hier noch ein Bild von kleinen...
Klein Elko
Schmutz
Gruss Silverstar
[Beitrag von silverstar2406 am 05. Jan 2011, 19:37 bearbeitet]
silverstar2406
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 22:14
Hi
habe nun doch noch ein Problem, der "Current drive amp" blinkt mit der Sandby auf?!? Mir war dies gar nicht aufgefallen. Heute beim einschalten summt er nur noch.
Ohne die Steckkarte rechts lässt er sich einschalten und brummt dann auch nicht, wechselt aber nicht auf OK. Wenn ich beide entferne dann wechselt er in den Betriebsmodus. Denke da hat es einen der Transistoren auf der rechten C. AMP karte gekillt. Der eine wurde "Verd...t" heiss, sprich er roch aber man sieht ihm nichts an.
Weiss einer wo ich die Schaltpläne finden kann oder hat einer einen guten Tipp?
Danke und Gruss
Silverstar
[Beitrag von silverstar2406 am 06. Jan 2011, 22:39 bearbeitet]
silverstar2406
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 23:18
den Schaltplan habe ich gefunden....
War der SE-A100 wirklich so selten wie es im Netz heisst?
Gruss Silverstar
Technics SE-M100 Elko geplatzt?
slaughter2k am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Technics SE-A3 Problem
Oli_Oliver am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  8 Beiträge
Technics SE-A1010
Shaitaan am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  8 Beiträge
Technics se-a3 Transistoren
fdj_punk am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
Technics SE-A3 Relais
Tweakmaster am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile
Gogooortah am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  11 Beiträge
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Technics se A5 MK2 Spezialist gesucht
schwarzrund am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
AMP-Ausfall Technics SE-M100
maassen11 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
Technics SE-A909S Endstufe brummt
naturnah am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
