HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDX870 - Erste Tracks machen Aussetzer | |
Yamaha CDX870 - Erste Tracks machen Aussetzer+A -A |
Pesi700
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 11:04 | |
Hallo Zusammen, ich habe seit 1994 einen AX870 und den CDX870 mit denen ich sehr zufrieden bin ;-) In letzter Zeit macht der CD-Spieler bei den ersten Tracks einer CD aussetzer, bzw springt unmotiviert weiter. Wird über die Zeit immer schlimmer. Heute habe ich den Laserkopf gereinigt. Hat aber nichts gebracht. Dann habe ich die Metallstange auf der die Lasereinheit läuft gereinigt und leicht neu geölt. Das hat eine Verbesserung gebracht. Aber immer noch ab und zu Aussetzer. Dann habe ich hier im Forum gesehen, dass es die Lasereinheit KSS210A/B als Ersatzteil gibt. Was ist Eure Erfahrung, würde es sich lohnen, die auf Verdacht zu tauschen? Oder habt Ihr andere Empfehlungen? VG Peter |
Bollze
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 08:28 | |
Mal die Zahnräder für den Lasertransport anschauen, ob die nicht Karies haben. Die Lasereinheit ist da für bekannt, im Defektfall auch solche Fehler zu machen. Nun kann sich mal eine KSS210 beschaffen. Das Problem ist, dass dabei etwas Glück haben muss, die Teile schwanken in der Qualität. Es sind aus aktueller Produktion praktisch alle Einheiten nur noch Nachbauten. Probieren... Die KSS 210 müsste passen. Ob Typ A,B oder C ist meines Erachtens egal bei den heutigen Nachbauten, A stand wohl für Standgeräte, B für Portable, C für ???, als sie noch von SONY gefertigt wurden. Um die neue KSS in Betrieb zu nehmen, ist noch eine kleine Lötbrücke an der Einheit zu entfernen. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Dez 2020, 08:34 bearbeitet] |
Pesi700
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 20:55 | |
Hallo, danke für die Hinweise. Ich habe dann jetzt male eine Lasereinheit bestellt. Karies war es wohl nicht, Zahnräder sahen noch gut aus und liefen auch gut. Ich habe für 44 EUR ein bei eBay gefunden, mit Angabe Hersteller: Sony. Hoffe die ist original. VG Peter |
Bollze
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 21:21 | |
Ich würde sagen, diese hier ist eine originale alte Ware, sie hat Messingbuchsen, für den Stab auf den sie hin und her rutscht und der Aufkleber hat die typische Farbe für eine originale Einheit, sie sieht verdammt echt aus, genau weiss ich es aber nicht. https://www.ebay.de/...-A-SONY/311662039342? [Beitrag von Bollze am 21. Dez 2020, 21:22 bearbeitet] |
Pesi700
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 21:32 | |
Ja, genau. Exakt die habe ich gekauft. Ich bin mal gespannt, ob sie funktioniert. Der alte CD-Spieler hat jetzt 26 Jahre lang funktioniert und immer viel gespielt. Da ist er mir die 42 EUR allemal wert. |
Pesi700
#6 erstellt: 22. Dez 2020, 19:35 | |
Hallo noch einmal, ich kann Erfolg vermelden. Die Lasereinheit kam heute und sieht exakt so aus, wie das original verbaute Teil. Jetzt spielt er wieder wunderbar. Nur dieses weiße Fett muss ich mir noch besorgen. Habe das Zahnrad notdürftig mit überschüssigem Fett aus der alten Lasereinheit geschmiert. Das schien noch gut zu sein. Molykote EM-50L müsste das richtige Fett sein, oder? VG, Peter |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 23. Dez 2020, 22:50 | |
Teflonfett wurde da verwendet. |
Pesi700
#8 erstellt: 24. Dez 2020, 23:20 | |
Hallo, haben Sie eine Typangabe oder Bezugsquelle für das Teflonfett? Das Molikote EM-50L ist nun da und ist deutlich zäher, eher wie Vaseline und dämpft stärker. Ist auch eher durchsichtig und nicht so weiß wie das originale Fett. VG Peter |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Dez 2020, 23:43 | |
Schaue mal in das SM des Yamaha CDX870. Dort könnte der Yamaha - Fett-Typ aufgelistet sein. Wenn es aufgelistet sein sollte dann dürfte es wohl nur über Yamaha beziehbar sein. Ansonsten nimm das: ProTech PTFE Grease |
Bollze
#10 erstellt: 25. Dez 2020, 06:39 | |
Die Schmierung ist relativ unkritisch, zur Zeit schmiere ich dünn Silikonfett rein, welches von den Klempnern bei der Wasserinstallation oder von den Technikern bei der Wartung von Kaffeemaschinen genommen wird. Es ist schon etwas schwergängig, aber der Stoff bleibt dauerhaft stabil. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Dez 2020, 06:42 bearbeitet] |
K1020 Yamaha Aussetzer bei Aufnahme JohnnyReggae007 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 2 Beiträge |
Wadia CDM1 Aussetzer AudioAchim am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha CDX 900 findet Tracks nicht Captain-Picard am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha AX-10 hat kurze Aussetzer scasi am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-10 Verstärker macht Aussetzer redtide am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yam.M2 hat Aussetzer! compound am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
CD Aussetzer waltgallus am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Kassetten Deck Aussetzer bei Aufnahme JohnnyReggae007 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-420; Erste eigene Mini-Überholung pitberlin am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.377
