Frust mit Marantz 2265B
esprit36
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 16:28
Letzten Donnerstag habe ich einen lange ersehnten Marantz 2265B in schwarz geliefert bekommen, den ich vor Weihnachten in der Bucht geschossen hatte. Die Beleuchtung war vollständig ausgefallen, die Potis reichlich oxidiert und das Gerät innen wie außen völlig verdreckt und verstaubt, wie auch vom Verkäufer angegeben. Dafür war er recht günstig
Nach gründlicher Reinigung war ich doch positiv überrascht, dass der optische Zustand wirklich eine Note 1- verdient hatte. Kaum Gebrauchspuren, außer an den Reglern, die ich aber aus meinem Teilefundus zum Glück alle gegen bessere austauschen kann.
Nachdem ich die Stereo-Lampe erneuert, den Lampenkasten auf Hochglanz poliert die Lampen alle ausgetauscht und die kratzenden Potis verarztet habe, durfte der Marantz sich zum ersten Mal soundtechnisch beweisen: Alles bestens! Nichts kratzt oder ächtzt, satte Leistung auf beiden Kanälen und auch ein sehr guter Tuner-Empfang.
Marantz
Jetzt das Ärgernis: Das Gerät lief ungefähr zwei Stunden völlig problemlos und ich habe wenigstens die Gelegenheit genutzt, ein Paar Fotos zu schießen. Als ich es dann ausgeschaltet und nach ein Paar Stunden wieder eingeschaltet habe: NICHTS!
Also alles wieder aufgeschraubt, alle Sicherungen überprüft (die leider in Ordnung waren) an allen von mir bearbeiteten Stellen nachgesehen, ob vielleicht noch das eine oder andere OP-Besteck liegen geblieben ist aber hier leider auch nichts festzustellen. In der Zeit zwischen dem Ausschalten und dem späteren Wiedereinschalten wurde das Gerät weder bewegt, noch berührt, noch gab es in dieser Zeit im Taunus irgendwelche Erdbeben.
Hat vielleicht irgendjemand hier im Forum eine Idee, wo sich der Fehlerteufel eingeschlichen haben könnte?
PBienlein
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 17:01
Glückwunsch! Das Gerät sieht doch wieder prächtig aus
das ist der Moment, wo das Multimeter zum Einsatz kommt Eines für 5 Euro vom Discounter reicht hierfür völlig aus.
Zunächst die Netzspannung primärseitig konrollieren und schauen, wo der Saft ausbleibt. Deiner Beschreibung nach gibt es da aber wohl nicht viel zu suchen. Danach kannst Du noch den Trafo sekundärseitig prüfen, da wird aber schon nix mehr sein. Evtl. hat der Hauptschalter oder der Spannungwähler (sofern vorhanden) eine Macke oder Kontaktprobleme.
PBienlein
esprit36
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 17:54
Hallo Herr Professor Bienlein,
herzlichen Dank für die Tipps. Wahrscheinlich muss ich doch mal einen VHS-Kurs in Elektronik besuchen, denn in solchen Dingen bin ich leider völlig unbeleckt. Ich wüßte nicht einmal, wo ich die Meßfühler ansetzen müßte!
errorlogin
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 18:21
vielleicht dumm, aber ist die Haus-/Wohnungssicherung noch drin für das Zimmer, in dem der Marantz steht?
Ist mir mal passiert.....hat ein Weilchen gedauert, bis ich den Fehler gefunden hatte.
ruesselschorf
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 19:13
sofern jetzt nicht mal die Beleuchtung geht - mal den Spannungswähler (hinten) prüfen. Eventuell hast Du ja von 220 auf 240V umgestellt? Dann stell mal wieder zurück(220 oder 240) VORHER aber NEtzstecker ziehen!
Tut er nun wieder?
Gruß, Helmut
esprit36
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 20:18
@Jan: Die Sicherung ist noch drin.
@Helmut: Am Spannungswähler habe ich nichts verstellt. Er steht immer noch auf 220V. Allerdings ist nach dem Einschalten ein leichtes Brummen zu hören. Der Patient lebt also noch!
ruesselschorf
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 20:39
Checkliste:
Beleuchtung?
Funktions-LEDs?
FM-Tuner (Auschlag des Ratio-Mitte Instruments bei Sendersuche)?
esprit36
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 22:41
Hallo Helmut,
Beleuchtung: negativ
Funktions-LED: negativ
Tuner-Instrumente: negativ (die waren aber schon vorher ohne Funktion, hatte ich nur vergessen zu erwähnen)
Das einzige, was sich tut, ist ein leichtes Brummgeräusch.
Marantz 2265b Lautstärkeregler
Bejay135 am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  12 Beiträge
Marantz 2265b Rauschen
Maxweg am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  65 Beiträge
Schaltplansymbolik Marantz 2265B
DaBastla am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  4 Beiträge
Schaltplan Marantz 2265B
zoro am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Marantz 2265B Potentiometer Wechsel
Maxweg am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  7 Beiträge
Frust mit Marantz 2275
esprit36 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  19 Beiträge
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher?
el_samu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
Marantz 2265B ein Kanal defekt
kilian_johann am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  6 Beiträge
Marantz 2265B brummt beim Einschalten!
silverplatte am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
herr_bieber am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.179
