HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2265b Lautstärkeregler | |
Marantz 2265b Lautstärkeregler+A -A |
Bejay135
16:55
erstellt: 18. Jul 2023, |
Hi Gemeinde, Ich habe ein Problem mit dem Lautstärkeregler meines 2265b. Er kratzt und knallt beim Regeln. Er wurde schon mal gesäubert hat aber nicht lange gehalten. Ich vermute mal daß er ersetzt werden muss. Daß wäre dann das zweite Problem. Weiß jemand Rat? |
BeezyP
17:24
Beziehst du dich hier auf ein kratziges Störsignal in der Audioausgabe oder ein kratzen das nur lokal im Regler besteht? |
CarlM.
18:39
Da Du das Gerät sowieso revidieren lassen willst, kannst Du auch dieses Problem der Werkstatt überlassen. Es kommt ja auch darauf an, was beim letzten "Säubern" gemacht wurde. Mit ein wenig Spray wird man hier das Problem nicht dauerhaft lösen. Die Kohlebahnen sind selten das Problem, manchmal die Kontaktnieten und häufiger ist es Korrosion am Metallring der den Kontakt zum Schleifer herstellt. Ein erfahrener Reparateur weiß, wie er das behebt. |
Bejay135
18:57
Hallo Leute, Es kratzt und knallt bei der Audioausgabe. Ich habe es mit Hilfe dieses Forums schon mal in den Griff bekommen (seit 2006 Mitglied). Wir haben damals mit Spray und Nachprüfung gearbeitet. Es hat nie lange gehalten. Nun bin ich der Überzeugung daß der Regler endgültig durch ist. Eine qualifizierte Werkstatt in meiner Nähe ( Kreis Soest) habe ich auch nicht gefunden. Ich glaube in Ennepetal ist wohl eine. Kennt die jemand ? Gruß |
BeezyP
19:01
Wenns mit reinigen bzw Kontaktspray nicht mehr klappt dann tausch das Poti doch mal aus. |
Bejay135
19:46
Ja, genau daß ist das Problem!! Für einen "B" Receiver einen Poti finden ist nicht einfach bzw. fast unmöglich |
Bejay135
19:49
Achso, die Werkstatt in Ennepetal heißt Elmrich |
CarlM.
19:51
Wieviel Platz ist denn vorhanden? Da dieses Poti frei verdrahtet ist, enthält das SM keine Angaben zu den Abmessungen. Dieses Poti benötigt etwas mehr als 25mm in alle Richtungen (hinter der Frontplatte): ![]() p.s. Auf mich macht die Werkstatt einen guten Eindruck. Ich kenne die Betreiber aber nicht persönlich. [Beitrag von CarlM. am 18. Jul 2023, 19:54 bearbeitet] |
BeezyP
20:07
Hier ist ein Originalteil, allerdings sehr teuer: ![]() Bin mir nicht zu 100% sicher aber dieser müsste auch passen: ![]() Ansonsten macht die Werkstatt auch guten Eindruck auf mich. |
Bejay135
05:56
erstellt: 19. Jul 2023, |
Moin, sehen beide gut aus ! Laut SM müsste die Teilenummer RM 05030740 lauten ! Habe gerade Neuzugänge reinbekeommen. Wenn ich damit fertig bin, mache ich von dem Poti eine Foto. Einer der Neuzugänge soll den 22er vorläufig ersetzen. |
Bejay135
10:54
So, habe eine Werkstatt mit Oldschool-Schrauber. Sogar in meiner Heimatstadt. Aufschrauben und reingucken = 50€ ![]() Die Rechnung wird richtig weh tun |
kallix
08:53
erstellt: 01. Aug 2023, |
Dann berichte bitte wie es ausgegangen ist..... |
Frust mit Marantz 2265B esprit36 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Marantz 2265b Rauschen Maxweg am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 65 Beiträge |
Marantz 2265B Potentiometer Wechsel Maxweg am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
Marantz 2265B brummt beim Einschalten! silverplatte am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2265B ein Kanal defekt kilian_johann am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
Schaltplansymbolik Marantz 2265B DaBastla am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 4 Beiträge |
Power Supply Board Marantz 2265B Problem diahh am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 14 Beiträge |
Schaltplan Marantz 2265B zoro am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2330 B - Lautstärkeregler GüBei am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher? el_samu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
