HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekte Tieftöner | |
Defekte Tieftöner+A -A |
C__B
#1 erstellt: 21. Sep 2005, 19:53 | |
Hallo, ich bekomm von meinem onkel seine alten selber gebauten boxen... nur leider sind die tieftöner am arsch dafür sind die hoch und mitteltöner 1a... nun will ich mir neue reinbaunen hier die daten: Marke: Audax Typ: Pro - 30 Leisung: 120Watt Hochtöner HD 13 d 34h Mittel: MHD17HR37RSM Tieftöner:HD 30 P45 TSM Filter: Pro-30HRL Linkwitz 500/3000 Hz Prinzip: Geschlossenes Gehäuse Netto-Volumen: 86 l Bass Nenn-Belastbarkeit: 120W Impendanz: 8 Ohm Frequenzgang: 40-20.000 HZ +- 3 dB Empfindlichkeit: 93dB/1W/1m Max. Schalldruck 114dB SPL leider weis ich die größe von den tieftöner nicht nur das die löcher in denen sie drin sind 228mm durchmesser hat. könntet ihr mir einen teiftöner entfehlen? wenns geht einen der nicht zu teuer ist... thx mfg Christoph |
GandRalf
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 08:44 | |
Moin auch, Damit die Boxen ihre richtige klangliche Abstimmung behalten, sollte man schon ein original Chassis verwenden. Bei der Firma Audax gibt es in der aktuellen Preisliste einen Ersatz für den TT: heißt "HT 300 M2". Hier der Link zur Liste: http://www.audax-speaker.de/preise.htm Je nachdem was an dem Chassis defekt ist, lässt sich mancher Lautsprecher auch noch durch Austausch der bewegten Teile (Reconing) oder einen Sickentausch reparieren. Ob das dann "günstiger"ist , müsste man überlegen. Bei Fragen kann man sich auch direkt an den Vertrieb wenden: Proraum Vertriebs GmbH Dr. Eckener Str. 26 D-32549 Bad Oeynhausen Fon: 05731-40053 Fax: 05731-40038 E-mail: info@audax-speaker.de Adressen für Lautsprecherreparaturen findest du hier: http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=3946 |
C__B
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 21:04 | |
also aussen am membran... (des was beim schiwgen immer nachgibt hat löcher glaub nicht das man da was machen kann |
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 21:16 | |
Hallo C__B, das sind die Sicken, die sich aufgelöst haben. Die entsprechenden Links dazu hat GandRalf schon gespostet. Gruß |
GandRalf
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 23:42 | |
Ja, wie Röhrender Hirsch schrieb: Sickentausch und gut ist!!! Such dir aus der Liste eine Adresse in deiner Nähe aus und frag mal nach einem Voranschlag. Ich denke das wird günstiger als die Ersatzchassis. |
C__B
#6 erstellt: 28. Sep 2005, 21:36 | |
ok thx |
C__B
#7 erstellt: 30. Sep 2005, 16:53 | |
noch ne frage... da ich eigentlich lust habn in leutzerzeit zu basteln hab ihc mir gedacht ich könnt die sicken docha uch selber wechseln oder ist des zu schwer ? |
Röhrender_Hirsch
#8 erstellt: 30. Sep 2005, 18:44 | |
Hallo, das hängt von deiner Geschicklichkeit ab, die ich nicht kenne. Ich würde es bei guten Boxen nicht selber versuchen. Gruß |
Dynacophil
Gesperrt |
#9 erstellt: 30. Sep 2005, 21:23 | |
Passat
#10 erstellt: 01. Okt 2005, 12:14 | |
Je nach Geschick (Membran muß genau zentriert werden, sonst kratzt es hinterher bei Musik) und Membranmaterial (einige Materialien lassen sich nicht kleben) kann man das auch selbst machen. Grüsse Roman |
lolking
#11 erstellt: 01. Okt 2005, 17:05 | |
Ich habe das bei meinen Infinitys selbst gemacht und bin mit dem Ergebniss zufriedener als mit den professionel reparierten Sicken meiner Marantz LS... Dies liegt zum einen dran, dass ich Originalsicken verwendet habe und mir viel mehr Mühe beim verkleben gemacht habe als der Händler! Naja, habe für die 4 Tieftöner auch knappe 8 Stunden (excl. Pausen) gebraucht! Als Kleber habe ich Schuhlederkleber (vom Schuhmacher) genommen da der nach beratendem Stammtischgespräch für diesen Zweck mit am besten geeignet ist... [Beitrag von lolking am 01. Okt 2005, 17:07 bearbeitet] |
Defekter Tieftöner Braun L620/1 Brainee am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
JBL XPL 140 - defekte Tieftöner nik_666 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Isophon 30/31A Tieftöner defekt D.Matterhorn am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 9 Beiträge |
Hochtöner / Mitteltöner Grundig Aktiv 30 Jannnyck am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
FREQUENZWEICHE DER SELTENEN BRAUN L 910 TOT? HILFE! sound_of_peace am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 48 Beiträge |
Infinity SM 125 defekte Tieftöner I3reschdleng am 09.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 25 Beiträge |
Hilfe! TSM Hochtöner defekt. Bullet89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
JBL 4312A Tieftöner tauschen honsey am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 5 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE) nebula_ am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.570
