anschluesse eines universum balance regler
orgellulu
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 23:34
hi ihr
also ich bin grad dabei meine olle flohmarkt orgel auszumotzen und gerade gehts darum, einen effektweg fuer das untere manual zu legen.die orgel hat einen balanceregler, der aber micht ganz meinen vorstelungen entspricht, daher hab ich einen balance schieberegler aus meinem alten universum radio kassette plattenspieler ausgebaut um ihn einzuorgeln.aber ich werd aus den anschluessen einfach nicht schlau achtung photo:
O_________ O
|......................x..|
|.........x...........o..|
|.........2..........1..|
|...............x.........|
|...............o5......|
|........=S.............|
|........o................|
|..................3......|
|........x.........o.....|
|........2........x......|
O----------------O
also die legende besagt, dass die ixe anschlussbeinchen sind, die os sind loecher, von denen ich nicht weiss was sie sollen, das = ist irgendwie ein schlitz und die zahlen und buchstaben stehen so drauf, wie sie auch hier sind.und die grossen os sind beinchen zum festhalten und mit dem gehaeuse verbunden.punkte existieren nicht und halten nur platz.
ich hab schon viele komische verbindungsmoeglihckeiten durchgeorgelt, aber meistens habe ich hart recht bzw links ein signal volle lautstaerke, dass dann zur mitte geschoben nicht linear abnimmt dann ist ca ein drittel lang nichts und dann wird das andere signal nicht linear lauter?????????
achtung photo:
links ----------------------------|-----------------------|-------------------------- rechts
singnal A100%nonlinv0%|nueschtnueschtn|0%nonlin^100%Signal b
das v heisst nimmt nichtlinear ab und das ^ halt eben zu, der spass wird von links nach rechts geschoben.
je nachdem wie komisch ich das verkabel hab ich bei manchen kombinationen zusaetzlich in der mitte hundert prozent vom angelegten signal(an die fuenf)...
und zwei und zwei sind komischer weise miteinander immer verbunden??????
kann es sein, dass man die beinchenpaare fuer links reinraus und rechts rein raus belegen muss und in der mitte(also wirklich nur in der mitte, so vielleicht ein millimeter spiel) ne mono summe, dass sich das dann stereosinnvoll ausloescht?aber warum sind dann zwei und zwei verbunden????
nochmal zur errinerung, hier gehts ja auch eher um die manuale meiner orgel, aber das ist fuer die funktionsweise ja ziemlich unerheblihc...
ej danke wenn ihr mir dabei helfen koennt, vielleicht ja insbesondere mr. universum...
danke und gute nacht
die orgellulu
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 02:55
Anstatt orgelgefährdend rumzuprobieren, miß das
Poti mit einem Billigmultimeter/Ohmmeter aus.
Ein Schiebepoti kann man sich als geradegebogenes
Drehpoti vorstellen.
Jedes Poti hat eine Widerstandsbahn, die der Schleifer abtastet.
Die beiden Enden der Widerstandsbahn liegen "außen",
der Schleiferkontakt in der "Mitte".
Zunächst mit dem Ohmmeter die Außenanschlüsse des Poti bestimmen.
Es muß +-10% des auf dem Poti aufgedruckten Werts sein
und sich beim Bewegen des Schleifers nicht ändern.
Wir nehmen mal 100kOhm an.
Nun den Schleifer auf Mittelstellung bringen.
Zwischen je einem Außenanschluß und dem Schleifer sind
nun etwa 50kOhm zu messen. Wenn man den Schleifer von
Anschlag zu Anschlag dreht ändert sich der Wert von
fast null nach fast 100kOhm.
Vom anderen Außenanschluß zum Schleifer gemessen
im Dreh/Schiebesinn umgekehrt.
Stereopotis sind einfach nur 2 Monopotis mechanisch
gekoppelt in einem Gehäuse.
Ein Balancepoti sind zwei gegensinnig verschaltete
Monopotis, wenn das eine zunimmt, nimmt das andere ab.
Nimm das Originalpoti und miß es aus als Muster für
das Ersatzpoti.
Bei Schiebepotis liegen die Außenanschlüsse meist in
einer Linie, der Schleiferkontakt etwas abgesetzt daneben.
Nach der Theorie müßte ein Balancepoti sechs Anschlüsse
haben, eben weils 2 Monopotis mit je 3 Anschlüssen ist.
Ich seh auf der Skizze nur 5 "ixe".
Bei den aussenliegenden Anschlußpins würde ich die
Außenanschlüsse eines Stereopoti vermuten.
Oder es ist original ein einfaches Poti, das nur von
der Funktion im Gerät her als "Balance" bezeichnet wird.
Man müßte genauer wissen, wie das Oripoti angeschlossen war.
bukongahelas
orgellulu
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 22:23
hej bukongahelas
vielen dank zu allererst fuer die flotte antwort.
leider hat sie mir noch nicht so ganz viel gebracht...
also das poti ist als 50ko poti ausgewiesen und das stimmt haut auch hin.
die zwei auessersten anschluesse bieten untereinander auch die fuenfzig kiloohm und das aendert sich auch nicht.
also die beiden ausseren sind in der skizze die nummer eins und drei.
egal in welcher stellung, eins und drei haben zu fuenf immer fuenfundzwanzig ko, was irritiert.
zwei und zwei sind verbunden und haben keinen widerstand.
von unten nach oben geschoben aendert sich der widerstand zwischen drei und zwei(und zwei) von null auf fuenfzig ko.
zwischen eins und zwei und zwei ist es genau andersherum, das macht sinn.
der widerstand zwischen den zwei zweien und der fuenf ist in der mitte null und nimmt nach aussen hin bis zu fuenfundzwanzig ko zu.
das metallgehaeuse hat ja noch vier beinchen, aber die sind tatsaechlich nur zum stehen, die sind in keiner weise mit den andern beinchen verbunden...
ich blicks nich so ganz, ueber die original schaltung kann ich nicht viel sagen, da ich das poti schon ausgeloetet habe und nachtraeglich da nicht mehr viel informationen draus ziehen kann.
wenn du noch ideen hast oder fragen, dann gib bitte noch einen beitrag, das waer echt klasse.
vielen dank und gute nacht
valle
WinfriedB
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 11:48
Sieht so aus, als ob es sich um ein Schiebepoti mit Mittenzapfung handelt. Ist mir als Standardteil nicht bekannt.
orgellulu
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 18:22
aha und das heisst?
Marantz 2275 Balance-Regler gebrochen
nordlicht1989 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Balance Regler Yamaha A 960II
highfreek am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
Luxman C-02 Balance-Regler
blabupp123 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  8 Beiträge
Denon PMA-980R Balance Regler defekt
-|WEST|- am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
suche Balance Regler für Marantz 2216
phattomatic am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  12 Beiträge
Balance Regler für Marantz 2275 gebrochen, Ersatz?
mg151170 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  22 Beiträge
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100
Micha8150 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  9 Beiträge
Onkyo Model A-10 balance-Regler defekt?
Onkyo_A-10 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  11 Beiträge
Lautstärke universum v-155
filli0586 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler inkl. Balance mit defekt
el_martino am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.284
