HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Thorens L R Problem | |
Plattenspieler Thorens L R Problem+A -A |
marlaka
01:47
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzen einen schönen älteren Plattenspieler der Marke Thorens td 320 mk II erworben. Mein Gönner sagte mir allerdings schon das es Probleme mit den Cinch steckern geben würde: „die eine Seite funktioniert nicht mehr, musst mal nen neuen dranlöten.“ Dies habe ich auch professionell getan, nur richtig funktionieren tut er immer noch nicht. Beim stöbern im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden, achso d as Problem: Es funktioniert weiterhin nur ein Kanal, L & R getauscht, beide Kanäle gehen, aber leiser, nach 5min wieder ein Kanal weg, dafür der andere wieder lauter, wieder getauscht, das selbe spiel…. irgendwo habe ich etwas von einem austarierten Tonarm gelesen, da hörte es bei mir leider erstmal mit meinen plattenspielerkenntnissen auf. Was könnt ihr mir für Tips geben, wie und wo ich das Problem behoben bekomme? |
bukongahelas
06:45
Dazu hatte ich schonmal was geschrieben: ![]() Einen Tonarm tariert man aus, indem man die Skalen(Drehring am Gegengewicht) für Auflagekraft und Antiskating auf Null stellt. Dann Lift runter und das Gegengewicht solange drehen, bis der Tonarm frei pendelt, also waagerecht austariert ist. Wie eine Balkenwaage im Gleichgewicht. Nun das Gegengewicht hinten am Tonarm festhalten und den Skalenring mit der Nullmarke zur Deckung bringen. Denn wenn der Tonarm frei pendelt ist auch die Auflagekraft null. Dann am Gegengewicht drehen (nicht am Skalenring) und auf Marke 2 entsprechend 2 Gramm (technisch korrekt 20mN) einstellen. Ebenso Antiskating auf Marke 2 einstellen. Bei allen Arbeiten auf die empfindliche Nadel achten. bukongahelas |
shabbel
09:47
Für den Tonausfall auf einem Kanal solltest Du den gesamten Kabelweg bis zum Tonabnehmersystem überprüfen. Auch ein Tonabnehmersystem kann ausfallen. Ist mir schon bei Elac passiert. Dann hilft nur Austausch. |
cmoss
14:58
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hallo, ist der Verstärker in Ordnung, es könnte ja auch daran liegen. Alternativ kannst Du die kleinen Stecker am Tonsytem mal abstecken und mit dem Multimeter von dort bis zum Cinch-Stecker durchmessen. Die Verkabelung eines Plattenspielers ist elektrisch vollkommen banal, die Kabel verlängern ja nur die Anschlüsse des TA's bis zum Verstärker. Gruß Claus |
marlaka
23:33
Vielen Dank schomal für die ersten anregungen. Melde mich wieder wenn ich neue erkenntnisse gewonnen habe. |
Thorens Plattenspieler macht Geräusche Mobierg am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens Plattenspieler - Wer repariert! *Theophrastus* am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 4 Beiträge |
Thorens TD 105 MK2 Plattenspieler kaputt? puja89 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell Thorens TD115 MK2 BenjaminDreher_ am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 4 Beiträge |
Probleme mit Thorens TD320 duckjibe14 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Suche Scharnier für Thorens Cherry5 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 3 Beiträge |
Wartung: Thorens TD 320 koljaaa am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Ersatzplatinen für ältere Thorens MaddogMcCree am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 7 Beiträge |
Thorens TD 124 Mister_McIntosh am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 8 Beiträge |
Thorens TP 126 MK 3 Tonarm Problem Casiemir am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
