HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler läuft zu schnell Thorens TD115 MK2 | |
Plattenspieler läuft zu schnell Thorens TD115 MK2+A -A |
BenjaminDreher_
#1 erstellt: 26. Dez 2018, 17:54 | |
Hallo, Ich habe erst kürzlich einen alten Plattenspieler gefunden (Thorens Td 115 MK2) der aber zu schnell läuft. Ich hoffe das ich im richtigen Forum für diese Frage bin. Ben |
Uwe_1965
#2 erstellt: 26. Dez 2018, 19:58 | |
Hallo Ben, Wie viel schnell ist zu schnell? Am besten mal ein Bild von dem Dreher machen, weil alle kenne ich auch nicht. Wenn Du ein Handy hast, kannst Du mal nach rpm turntable speed test o.s.ä gurgeln und das Handy auf den Dreher legen. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Dez 2018, 23:36 | |
Betätige erstmal den Umschalter "33/45/78" und den schwarzen Pitchregler ca. 30x. Dadurch löst sich schon mal Oxidation von den Kontakten. Dann probiere nochmals. Ansonsten gibt es im Innern eine "kleine" Steuerungsplatine, wo dort evtl. die beiden Potis (R201/202) für die Geschwindigkeits-"Justage" oxidiert sind. Diese sollten dann auch oft hin und her gedreht werden. Dazu die Potis aber wieder in die vorherigen Stellungen zurückstellen (vorher markieren). Auch könnten die 4 kleineren Elkos schon taub sein, oder es existieren einfach nur kalte Lötstellen. Ein "richtiger" Defekt ist natürlich auch möglich. |
RjJ
#4 erstellt: 12. Mai 2021, 10:09 | |
Bei meinem war der Einstellpoti korrodiert. Die ganzen Schalter noch oben abheben. Eine Schraube lösen. Abdeckblech abnehmen. Poti 22kOhm linear mit 4mm Drehscheibe ersetzen. Spielt. |
Thorens TD115 MK2-Netzbrummen frixx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Motor Thorens TD115 Furbie am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Thorens TD115 - Lohnt Reparatur? zombywoof am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TD 105 MK2 Plattenspieler kaputt? puja89 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Thorens Plattenspieler macht Geräusche Mobierg am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens Plattenspieler - Wer repariert! *Theophrastus* am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 4 Beiträge |
Akai AP-D33 Plattenspieler läuft zu schnell! mac_acidman am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 7 Beiträge |
Beocenter 7002 - Plattenspieler zu schnell extrabold am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Thorens L R Problem marlaka am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr hifibrötchen am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGreenbook
- Gesamtzahl an Themen1.555.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.301
