HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood 4200 geht immer von selbst aus | |
Kenwood 4200 geht immer von selbst aus+A -A |
duhering
18:13
erstellt: 02. Jun 2007, |
Hallo HiFi-Forumianer, habe einen Kenwood-Receiver KR 4200 von ca. 1973, der sich nach ca. einer Stunde Betrieb (nach längerem Stillstand) von selbst ausschaltet - d.h., keinen Ton mehr von sich gibt. Der Vorverstärkerteil, der Tuner und die Beleuchtung funktionieren weiter. Schalte ich das Gerät aus, läuft es nach dem wieder einschalten ein paar Minuten (je länger aus, desto längere Laufzeit). Hat denn so ein Receiver eine Art Thermosicherung oder können die Endstufen (beide zur gleichen Zeit!) halb durchgebrannt sein ? Da es sich um ein optisch und klanglich sehr schönes Gerät handelt, würde ich es gerne retten. Kann mir jemand helfen ? Gruß Klaus |
aileena
Gesperrt |
22:12
Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Thermosicherung hat er aber nicht und die Endstufentransistoren sind auch ok - sonst würde er nicht mehr spielen. Vielleicht eine fehlende Spannung? Und es ist wirklich ein schönes Gerät, auch seltener als die anderen der Reihe. Frag doch mal am Montag hier im Forum über Private NAchrichten das Mitglied Armin777 - der kennt sich mit den Kennies gut aus. Nicht nur mit denen. ![]() |
HisVoice
22:29
Peter hat der 42oo ein LS Relais ?? |
andisharp
23:00
Hört sich doch stark nach einem thermischen Problem an, weil es besser geht, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war. Vielleicht irgendein Transistor, der sich gerade verabschiedet. ![]() |
HisVoice
23:01
Ich tippe eher auf (kalte ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
23:10
Ich nehme an, dass er ein Relais hat. Die Kleinen hatte ich bis dato noch nicht... |
HisVoice
23:12
Ich habe ihn ja ![]() ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
23:14
Schön, dass Du es selber geschrieben hast. ![]() |
HisVoice
23:16
Danke Peter ![]() Da ![]() ![]() [Beitrag von HisVoice am 02. Jun 2007, 23:16 bearbeitet] |
duhering
23:17
Hallo His Voice, hätte sich das mit der kalten Lötstelle nicht früher bemerkbar machen müssen ? Ich glaube, vor mir hat noch nie jemand an dem Receiver rumgefummelt. Ich habe 3 Kondensatoren, die braun angelaufen waren und in der Nähe eines kleinen heiß werdendes Bauteils mit Kühlrippen waren, gewechselt. Der Effekt ist weder besser noch schlechter geworden. Gruß Klaus |
HisVoice
23:20
Hallo Klaus Wäre es sehr schwierig wenn du mal Bilder von der Rep stelle uns "Postest" Grüße Martin |
duhering
23:28
Nein, wäre nicht schwierig, geht aber frühestens Montag. Könntest Du dann bitte noch mal reinschauen ? Danke, Klaus |
HisVoice
23:29
Klar kein Thema ![]() Grüße Martin |
duhering
13:08
erstellt: 03. Jun 2007, |
So, jetzt versuche ich mal Bilder vom Kenwood 4200 einzustellen : 1. Receiver: ![]() 2. offenes Gerät: ![]() 3. erneuerte Kondensatoren ![]() 4. Lötstellen ![]() Wie ich die Bilder nun direkt(ohne Verknüpfung zu Imageshack) hier rein bekomme weiß ich nicht. Eine eigene Homepage habe ich auch nicht. Werde das aber demnächst mal üben. Also vielleicht erkennt ja jemand an Hand der Bilder mein Problem mit dem wegfallenden Ton. Kann es sein, dass dieses rippengekühlte Bauteil trotzdem zu heiß wird und kann man so etwas kaufen ? Danke für Eure Antworten, Gruß Klaus |
HisVoice
14:34
So ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich sehe mir das mal Heute Abend in Ruhe an und poste dann ob mir was dazu "einfällt" Grüße Martin |
andisharp
14:37
Die Lötstellen sehen wenig vertrauenserweckend aus, besser man lötet das nach, dann wird er auch wieder laufen. ![]() |
duhering
20:35
Hallo andisharp, gebe zu, dass ich nicht der große, geübte Löter bin. Jedoch sehen die Stellen in Natur nicht ganz so schlimm aus. Das braune sind Reste vom Flussmittel. Aber wie gesagt, glaube ich nicht, dass sich durch meine Lötübungen etwas verändert hat, da das Problem genau das gleiche wie vorher ist (ausser, dass die neuen Kondensatoren besser aussehen als die alten angeschmolzenen). Gruß Klaus |
HisVoice
20:39
Hallo Klaus Die Lötstellen sehen nicht Professionell ![]() ![]() Der Transistor hat nicht umsonst solch einen Kühlkörper(Mantel) Heiß werden ist auch da iO nur kann der altersbedingt natürlich aussetzten (Ist Teil der Stromversorgung ich glaube Tuner ![]() Also nachlöten und prüfen was im kalten Zustand an Strom fließt und wenn er aussetzt was dann noch an Strom vorhanden ist!"! Macht er das an allen Quellen? Radio Tape Aux etc? Grüße Martin |
duhering
20:42
Hallo Martin, vielen Dank erstmal für die Fotos; hoffentlich kann ich das auch bald ! Gruß Klaus |
HisVoice
20:49
Hallo Klaus das ist einfach Über den Button Bild hochladen .....Bild aussuchen Hochladen und entweder für Forum 1 oder 2 kopieren und einfügen oder ganz unten Direkt link und dann Img Button anklicken......... einfügen fertisch ![]() Grüße Martin |
duhering
21:00
Hallo Martin, ja an allen Quellen. Hatte den Kenwood ja über Tape-out an Aux des Onkyo-Receivers im Wohnzimmer angeschlossen und festgestellt, dass zumindest das Tunersignal und der Vorverstärker für den am Kenwood angeschlossenen Plattenspieler soweit i.O. sein müssen, da die ja bei dem Tonausfall am Kenwood über den Onkyo noch zu hören waren. ![]() Gruß Klaus |
andisharp
21:10
Habe hier auch einen Kennie, nur etwas größer. Die Transe für die Stromversorgung des Tuners wird auch hier sehr heiß. Die Kondensatoren sind aber noch die alten und sehen gut aus. Ich tippe mal auf einen defekten Halbleiter, das erklärt auch das Verhalten bei längerem Gebrauch. |
HisVoice
21:14
Uff den Satz musste ich eben dreimal lesen bis ich ihn verinnerlicht hatte ![]() Ich würde sagen die Stromversorgung für die Treiber oder die Endstufe "verschwindet" dh Manual schnappen und suchen..........oder du lötest mal alles nach (meine Befürchtung mit Kalter Lötstelle ![]() Grüße Martin Ach so tritt das Phänomen auch auf wenn du die LS nicht ansteuerst und nur KH dran hast ?? |
duhering
21:30
Hallo Martin, Ja, auch mit ausgeschalteten LS hört man über KH nichts, d.h., der KH-Ausgang fällt zur gleichen Zeit wie die LS aus. Ich versuche das mit dem nachlöten. Eine kalte Lötstelle müßte ich ja daran erkennen, dass sie matt/stumpf aussieht (?) Gruß Klaus |
HisVoice
21:35
#25
Okay Dann löte mal den kompletten Endstufen-Sektion nach ! Matt Riß Stumpf........so ähnlich ![]() ![]() ![]() Fehler ist es auf keinen Fall ![]() |
duhering
21:39
#26
Hallo Martin, vielen Dank für Deine Hilfe. Wenn ich nächste Woche mit dem Löten fertig bin, teile ich Dir das Ergebnis mit Gruß Klaus |
HisVoice
21:47
#27
Hallo Klaus Das wäre schön wenn du uns auf dem laufenden hältst ![]() Grüße Martin Edit: Wenn alle stricke reißen und du nicht weiterkommst wende dich an das Forumsmitglied Armin777 der ist professioneller "Operateur" und nimmt sich solcher Patienten gerne an ........sehr kompetent und wird von allen hochgelobt |
Kenwood 4200 geht immer von selbst aus duhering am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood KR 4200 Kanal rauscht Arnebukowski am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 4200 rauscht bei Stereo FM raphael.t am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood KR 4200 will plötzlich nicht mehr raphael.t am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig R 4200 Tornax am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 20 Beiträge |
Uher Report 4200 IC Aussteuerung BK-Tech am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 2 Beiträge |
Riemen für CEC BD 4200 gg.gehmayr am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 1100D setzt aus Broesel02 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Störgeräusche beim Receiver Grundig R 4200 JonasH am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 22 Beiträge |
Kenwood KR-7400 Beleuchtung Don_Marantzio am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 11 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.219
