HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Einbau der CD-Lade klappt nicht (Denon DCD-600) | |
Einbau der CD-Lade klappt nicht (Denon DCD-600)+A -A |
Frank+
09:01
erstellt: 15. Feb 2011, |
Hallo, ich habe ein Problem mit den einsetzen der CD-Lade beim Denon DCD-600, wenn ich die Lade so einsetze wie im SM beschrieben, dann fährt die zwar rein aber beim wiederaus- fahren bleibt die dann nicht in der Endposition stehen, weil dann der Endschalter noch nicht berührt wird. Man hat dann so gut wie keine Zeit eine CD einzulegen, weil eben die Lade sofort wieder einfährt. Wenn ich die Lade weg lasse, funktioniert die Endabschaltung wunderbar. Vielleicht hat das bei den Player schon mal jemand gemacht. Viele Grüße Frank+ |
Bertl100
16:21
erstellt: 17. Feb 2011, |
Hallo, kannst du die Lade einen oder zwei Zähne versetzt einbauen, sodass der Endschalter eben schon schaltet? Es muß ja nicht alles stimmen, was in SMs steht! Gruß Bernhard |
Frank+
08:55
erstellt: 18. Feb 2011, |
ja, hab ich schon gemacht, aber dann reicht der Weg nicht mehr aus um auch das Gegendrucklager das von oben auf die CD drückt kommplett runter zu fahren. Gruß Frank+ |
Bertl100
10:30
Hallo, dann wird wohl das Versetzen der Zähne an der Lade selber der falsche Weg sein! Hast du sonst noch Getriebteile zerlegt, wo man (an anderer Stelle) um ein, zwei Zähne umsetzen kann? Gruß Bernhard |
Frank+
08:56
erstellt: 19. Feb 2011, |
Bertl100
18:46
Hmm. Also den Fehler kann ich hier erst mal nicht erkennen. Hatte leider noch keinen solchen Lademechanismus zerlegt. Umgekehrt hab ich aber schon viele Lader zerlegt und ohne SM wieder zusammengebaut. Teilweise mit einigem Rumprobieren ... Gibt es denn verschiedene Möglichkeiten mit diesen Klemmarmen und dem "Gleitstück"? Gruß Bernhard |
Frank+
15:11
erstellt: 20. Feb 2011, |
Leider weiss ich nicht mehr, ob das mit der Lade automatisch-reinfahren schon gewesen ist. Den Player habe ich vor einigen Jahren bei E...y ersteigert und der klingt ganz gut und ich denke da ist Tuningpotential vorhanden. Was man zur Not machen könnte, wäre einen 2. Microkontakt zu anhalten anbringen, wenn die Lade ausfährt. Wenn das aber die richtige Lade dazu ist, muss es aber am zusammenbau liegen. Gruß Frank+ [Beitrag von Frank+ am 20. Feb 2011, 19:44 bearbeitet] |
Bertl100
19:01
Hallo Frank+, ich fürchte, mir fällt nichts mehr ein :-( Gruß Bernhard |
Frank+
19:45
Hallo Bernhard, danke für deine Hilfe. Gruß Frank+ |
Rudi_der_Bärtige
14:54
erstellt: 12. Mai 2011, |
Hallo Frank+, Problem gelöst? Habe heute eine Lösung gefunden. Bei mir war der Riemen schon zu schwach. Habe probeweise ein Haargummi aus Silikon eingesetzt und es klappt ohne Probleme. Kann dir genau alles beschreiben. Gruß Rudi |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500 dreht die CD nicht DonnyE am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 40 Beiträge |
Denon DCD 3560 Schublade klemmt Thule2011 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 13 Beiträge |
Denon DCD-2560 CD Player defekt qrumba am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Denon DCD 655 - CD-Teller hängt magnetisch Harburg am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
DENON DCD-1500AE; CD-Schublade kliemi am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 4 Beiträge |
Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig Ulli55 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 4 Beiträge |
dcd 1400 reperatur ohhhwehhh °schnick° am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1500 II liest nicht ein raphael.t am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedodiesc
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.860
