HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman T-530 - Frequenzanzeige liegt 50 khz dane... | |
Luxman T-530 - Frequenzanzeige liegt 50 khz daneben+A -A |
firefigther
23:42
erstellt: 17. Feb 2011, |
Hallo und einen schönen guten Abend in die Runde. Ich brauche mal den Rat eines Fachmannes für meinen Luxman T-530. Wie oben beschrieben, zeigt mir die Frequenzanzeige im FM-Betrieb 50 kHz zuviel an. Sender kommt z.B. mit 105,9 MHz, Anzeige gibt mir 105,95 MHz an. Sender ist dann optimal abgestimmt. Bei den anderen Geräten stimmt die Sendefrequenz mit der angezeigten überein. Meine Frage: Kann man das in "Heimarbeit" nachstellen? Wenn ja, wo muß man nachregeln. Oder lässt so ein Fehler auf ein Bauteildefekt schließen und eine Fachwerkstatt wäre ratsam? Nun, der T-530 hat halt ein paar Jährchen auf dem Buckel. Für Eure Antworten schon jetzt herzlichen Dank. Mit hifidelen Grüßen Wolfgang |
AnthonyP
09:58
erstellt: 18. Feb 2011, |
Hallo Wolfgang, hab grad mal in hifiengine geschaut, aber dort ist kein Service-Manual hinterlegt. Vielleicht hat es jemand hier aus dem Forum. Dieses Problem hatte ich auch mal mit einem Technics Tuner. Der lag immer 0,5 daneben. Stört dich das so sehr? Schlimmer ist doch, wenn sich der Sender ständig verstellt. Das hatte ich mit meinem Luxman T-240. Da musste man alle 2 Tage den Sender nachstellen. Jetzt habe ich auch einen T-530. Ein feines Gerät! Werde mal schauen, ob bei mir korrekt angezeigt wird. Hörst du über Antenne oder Kabel? Gruß Johannes |
Bertl100
10:27
Hallo zusammen, der beschriebene Fehler ist allgemein recht häufig, und kommt fast immer von einem leicht verstimmten Diskriminatorkreis. Das Gerät empfängt schon auf der richtigen Frequenz, aber die Auswertung der Sendermitte (die an anderer Stelle erfolgt, nämlich nach dem ZF-Verstärker) ist etwas verstimmt. Das ganze ist eigentlich auch für einen, der zumindest etwas Übung im Umgang mit Elektronik hat, selbst ohne weitere Hilfsmittel nachzustellen. Das Problem ist aber, dass wir unbedingt ein SM brauchen, weil wir sonst die richtige Schraube niemals mit Gewissheit finden werden. Vom Rumdrehen auf Verdacht rate ich DRINGENDST ab. Gruß Bernhard |
pelowski
11:47
Hallo, das ist sehr wahrscheinlich die Ursache. ![]() Man muss sich allerdings im Klaren sein, dass, wenn sich durch Alterung der Demodulatorkreis verstimmt hat, auch andere abstimmbare Kreise im HF/ZF-Teil nicht mehr exakt stimmen. Aber ich weiß auch, dass in einem solchen Fall ein Neuabgleich vor allem etwas für Perfektionisten ist. ![]() Grüße - Manfred |
Tuete2307
00:31
erstellt: 28. Feb 2023, |
Ich weiß der Post ist älter ,aber ich habe das gleiche Problem,hat inzwischen jemand eine Lösung oder ein Service manual gefunden ? Danke lg |
gst
07:29
die elektro-tanya hat das service manual [Beitrag von gst am 28. Feb 2023, 14:27 bearbeitet] |
Tuete2307
21:54
Danke ,ich versuche mal schlau zu werden.Die Beschreibung ist (für mich 😂) jetzt nicht ganz leicht verständlich.👍🏻😃 |
Luxman T-530 Wert ? Karimi32 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
Luxman L-530 defekt? Erkankara am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Luxman L-530 Nazgulz am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-530 Riccardo_Maura am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Luxman L-530 - welche Birnen? toddrundgren am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 3 Beiträge |
Luxman L 530 Elkotausch/Netzteil real_ahead am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo T-9900 abweichung Frequenzanzeige hifi-freak2001 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
Goldcap: Luxman T-240 stummerwinter am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 10 Beiträge |
LUXMAN T-105 Kein Empfang simjak2001 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 4 Beiträge |
Grundig R7500 Versatz in Frequenzanzeige axel.jahr am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
