HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 220 microf und 50volt wodurch ersetzen? | |
220 microf und 50volt wodurch ersetzen?+A -A |
toddrundgren
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 23:16 | |
hallo, ich tausche gerade ein paar kondensatoren auf einer endstufen platine. dabei ist einer mit minus-kennung und den werten 220microf und 50volt. kann ich ihn durch 470microf und 50v volt ersetzen? anders gefragt: dürfen sowohl volt als auch microf durch höhere werte ersetzt werden? danke, todd |
marais
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 23:46 | |
Einfach gesagt: Bei Elkos im Klangregelnetzwerk muss die Kapazität stimmen, bei Siebelkos zur Stabilisierung (das sind die dicken Becher) kann man die Kapazität erhöhen. Der Pedant könnte einwenden, dass sich der Wirkungsgrad des Netzteils dadurch verändern könnte, und dass der Einschaltstrom sich erhöht. Bei Deinem kleinen Elko spielen diese Überlegungen allerdings keine Rolle. Die Spannung muss natürlich mindestens so hoch wie beim Original sein. Bei manchen Kondensatoren (speziell bei Schaltnetzteilen) spielt die Temperaturbelastbarkeit auch eine Rolle. Und in ganz extremen Fällen, auf die wir hier im HIFI-Forum nicht stossen, muss auch auf einen besonders niedrigen Innenwiderstand geachtet werden. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 23:56 | |
Volts ja, jederzeit. Bei den MikroFarads muss genau gesagt werden (bzw. Schaltplan) welche Funktion die haben. Wenn es zwei gleiche C´s gibt (symmetrische Versorgung), sollten beide gewechselt werden. Gruss, Michael |
Benedictus
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 23:59 | |
wieso nicht? |
Sicherungswiderstände ersetzen bukongahelas am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 38 Beiträge |
2SC2320L ersetzen gehtjanx am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 10 Beiträge |
Relais ersetzen kaf am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Counterpoint SA-220 "rebuild" -scope- am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 19 Beiträge |
Hitachi HS-220 fborn am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha P-220 + Riemenwechsel? americo am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Wangine WFA-220 Schaltplan? Mystic-X am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 12 Beiträge |
Braun SM1003 TT ersetzen ivostar am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Gummiauflage an Tonarmlift ersetzen ? Dino_J am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Glaswolle ersetzen aus Canton ulligrundig am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.423
