Relais ersetzen
kaf
#1 erstellt: 05. Feb 2018, 14:36
ich muß in meinem Pioneer A-303R ein Relais ersetzen. Das Original ( 24V/3A )gibt es nicht mehr. Kann ich das durch ein Relais 24V/8A ersetzen?
Gruß und danke.
Andreas
Mechwerkandi
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 15:36
Die Angabe "8A" bezieht sich auf die Strombelastbarkeit der Relaiskontakte.
Wenn das Teil mechanisch und anschlusstechnisch passt, sollte das funktionieren.
kaf
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 18:46
Danke für die Auskunft. Habe es ersetzt, der Fehler, ein Kanal kam nach dem Schalten des Relais mal nicht, mal leise, mal verzerrt und später auch mal normal, ist weg. Allerdings habe ich noch ein leichtes Brummen, wonach ich noch suche. Das war vorher nicht.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 19:10
Dann aber auch unbedingt auf die Art der Schaltkontakte achten. Meist sind dort 2 Schliesser-Kontakte verbaut, aber 2 Wechsler-Kontakte funktionieren auch und man kneift einfach die beiden Pins der Öffner-Kontakte ab.
Eine Relevanz wäre vllt. noch der Spulen(innen)widerstand....der sollte annähernd gleich sein.
Wenn es vorher definitiv nicht da war, könnten sich nun, durch das Handtieren an der Platine, kalte Lötstellen gebildet haben.
Ist der Brumm auf beiden Kanälen vorhanden und gleich laut?
Lässt sich durch die Lautstärkestellung der Brumm beeinflussen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2018, 19:14 bearbeitet]
kaf
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 19:30
Ja, ich musste die 2 überflüssigen Kontakte abkneifen. Der Spulenwiderstand ist beim alten Relais gemessen ca. 1,1 KOhm, beim Ersatz laut Datenblatt 900 Ohm. Ich denke, dass sollte nicht das Problem sein. Das Brummen ist lautstärkeunabhängig, auch relativ leise und auf beiden Kanälen. Ich denke, deine Vermutung bezüglich des Handtierens wird schon zutreffen. Habe es nochmals auseinander genommen und bin gerade beim wiederholten Zusammenbau.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Feb 2018, 19:44
Lautstärkeunabhängig bedeutet, dass der Fehler unmittelbar vor oder in dem Endstufenkreis vorhanden ist und nicht vor dem Vorverstärker.
kaf
#7 erstellt: 05. Feb 2018, 20:32
So, habe das Gerät wieder zusammen gebaut. Ich hatte mit Kopfhörern getestet. Dort ist das besagte leise Brummen hörbar. Über die Lautsprecher hört man nichts davon. Ich belasse es jetzt dabei.. Der Verstärker soll in meinem Büro zur Hintergrundbeschallung dienen, die Boxen stehen auf dem Schreibtisch rechts und links vom Monitor. Ich habe den Verstärker für 30,-€ bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, er sieht aus wie neu, keine Gebrauchsspuren. Er klingt für den Zweck sehr gut und der Lautstärkeregler hat einen Top-Gleichlauf, daher kommt immer aus der Mitte, was aus der Mitte kommen muss, auch bei geringer Lautstärke. Danke nochmal für eure Ratschläge.
Andreas
Elkos: ELNA for Audio (Bj. 1995) ersetzen? ? LS Relais ersetzen?
Agnes:) am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  29 Beiträge
Relais 42V= Spule Ersatz 2x 24V= Spule in Reihe ?
Toni_ am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  5 Beiträge
Relais schaltet nicht mehr richtig.
Neonyx am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Kaputtes Relais an meinem Revox b750 mkII
Rocky2012 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  13 Beiträge
Relais Verstärker Omron
_Vch am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  2 Beiträge
relais im kenwood 7400
toddrundgren am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  4 Beiträge
Grundig A 904 Amplifier - welche LS Relais
Phono-Ohren am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA-7100 Relais schaltet nicht
Gizmos am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  81 Beiträge
Pioneer A-445 -Volumepoti ersetzen, aber welches?
Zulu110 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  27 Beiträge
Lautsprecher Relais defekt Telemaster WA 7700
stereo_007 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.621
