HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transistor Grundig MCF600 | |
Transistor Grundig MCF600+A -A |
vampir
18:18
erstellt: 27. Feb 2011, ||
Moin, moin! ich schraube immer noch an meinem Grundig MCF600 Tapedeck herum um den Grund zu finden, warum das Zählwerk nicht funktioniert. Das System mit der Lichtschranke und dem linken Spulenwicklerrad habe ich verstanden. Jetzt versuche ich das Signal weiterzu verfolgen. Nun bin ich auf der Suche nach dem Transistor T624 (s. Schaltplanausschnitt) ![]() Kann mir von Euch jemand sagen, wo sich der Transistor befindet? Ich habe schon das ganze Gerät auseinandergenommen, finde ihn aber nicht! Hilfe! Andreas |
bukongahelas
22:32
Verfolge die Leitung vom Kollektor des Phototransistors über den Steckkontakt bis zur Basis des gesuchten Transistors, per Augenschein oder mit Ohmmeter. Am Kollektor dieses T muß Puls anliegen, wenn der Wickelteller manuell gedreht/bewegt wird. Kanns nicht genau lesen, aber vermutlich wechselt die Spannung von (fast)Null auf +5 Volt.(TTL-Logikpegel). bukongahelas |
vampir
19:27
erstellt: 06. Mrz 2011, ||
Endlich gefunden! Nachdem ich ich die obere Platine komplett ausgebaut habe, konnte ich den Transsitor nebst dem zugehörigen Widerstand lokalisieren - direkt neben der Steckerleiste. Das Signal schwank recht schnell hin und her. Das Voltmeter zeigt aber nur Werte bis ca. 0.7 V an. Ist das normal oder ist die Anzeige einfach zu langsam? ![]() Beim Messpunkt E sollten laut Plan 20 V anliegen. Das sind aber deutlich weniger: 5.2 V. Seltsamerweise funntioniert vom Zählwerk (3 Digits) nur eine Ziffer - leider aber nur als blinkende 0. Die anderen zwei Ziffern sind absolut tot. Habt Ihr noch eine Idee? Gruß Andreas |
bukongahelas
03:54
erstellt: 07. Mrz 2011, ||
Wenn an Punkt E +20V anliegen sollen, schaltet das Signal zwischen fast null Volt (0,2-0,5V Rest) und +20V , je nachdem ob der Phototransistor Licht bekommt oder nicht. Punkt E ist der Taktausgang, Punkt A die Betriebsspannungseinspeisung +5V , =Lampenspannung. Die +20V Angabe wage ich aber zu bezweifeln, denn wie sollen aus der Schaltung +20V rauskommen, wenn sie mit nur +5V versorgt wird ? Ich glaube an Punkt E muß ein Wechsel zwischen weniger +0,5V (Transistor T624 schaltet leitend gegen Masse) und +5V (Transistor hochohmig abgeschaltet) anliegen. Bezugspunkt der Messung ist der Emitter T624 = Masse. Dieser sog TTL-Logikpegel(0-5V) bzw die Pulsfolge wird dann dem Eingang eines ZählerICs zugeführt. Das ZählerIC steuert dann Decoder oder gar Multiplexer an, die dann die LED-Anzeigen ansteuern (Umsetzung von BCD auf Led-7-Segment Code und Stromverstärkung). Wenn möglich stell den gesamten Schaltplan des Zählwerks hier rein. Zum Messen von (schnellen) Impulsen ist ein Multimeter ungeeignet, man braucht ein Oszilloskop. Oder man beleuchtet den Fototransistor (mit Taschenlampe) oder nicht , oder man dreht die Schattenscheibe langsam von Hand (Wickeldorn) ohne eingelegte Cassette. Dann wechselt der Puls langsam genug (max 1x alle 5 Sekunden) für die Anzeige des Multimeters. bukongahelas |
vampir
23:07
erstellt: 08. Mrz 2011, ||
Hallo bukongahelas! Erst einmal vielen Dank für die Mühe. Ohne Cassette, aber mit dem manuellen Drehen lassen sich die höchsten und niedrigsten Spannung wirklich viel leichter Erfassen. ![]() Hier nun auch der andere Teil des Schaltplans, der die Zählwerksanzeige beschreibt. Vielleicht läßt sich daraus noch mehr erkennen. Gruß Andreas [Beitrag von vampir am 08. Mrz 2011, 23:09 bearbeitet] |
bukongahelas
00:55
erstellt: 09. Mrz 2011, ||
Wie vergrößert man den Schaltplan ? Ich hab wenig Ahnung von Grafikbearbeitung und keinerlei Programme dafür (die sind alle so schrecklich übertrieben kompliziert mit ihren hunderten von Schaltflächen). Nebenbei: Wie verstärkt man den Kontrast von pdf Dateien beim Ausdruck ? Wo ist die Verbindung vom Photosensor (erster Schaltplan) und dem zweiten (leider nur fast kompletten). Man muß alles auf einen Blick sehen und zum Erkennen der Minibuchstaben sehr groß aufzoomen können. Ich kann also wieder nur raten und hellsehen. Alle nunfolgenden IC-Bezeichnungen und Bezüge auf Zahlenwerte daher ohne Gewähr. Ich kanns echt nicht erkennen. IC51 MM5454 ist ein LED-7-Seqment Ansteuer Multiplexer, vermutlich mit integriertem Zähler. Die 3 Transistoren über den LED Anzeigen werden lauflichtartig sequentiell nacheinander für kurze Zeit leitend. Schalten also Betriebsspannung an alle gemeinsam verbundenen Anoden aller 7 Led einer Anzeigenstelle. In der Zeit wo zB an Stelle 1 links Betriebsspannung anliegt, zieht das IC51 die acht Leitungen (LedKatoden)mit den Vorwiderständen (7Led+1Dezimalpunkt) auf Masse. Dann würde eine "8" leuchten. Nun muß man nicht alle auf Masse schalten (es liegt ein sog Bitmuster an),leuchten eben manche SeqmentLed und manche nicht, zB bei "1". Macht man das sehr schnell, kann das Auge nicht folgen und man sieht alle 3 Stellen quasigleichzeitig (real zeitversetzt). Das nennt man Zeitmultiplexing. Vorteil: Man spart eine Menge Leitungen, eben weil die Datenleitungen hier 3fach ausgenutzt werden. Prüfe ob die 3 T nacheinander angesteuert werden, sonst leuchtet nur eine Stelle (zu hell). Prüfe ob der Takt vom Photosensor am IC51 ankommt. Würde Dir gern sagen wo genau, aber wie gesagt ich kann echt nix erkennen. bukongahelas |
WinfriedB
10:57
Diese Grafik läßt sich nicht vergrößern, man sieht schon auf dem kleinen eingestellten Bild, daß sie ziemlich unscharf ist, da hilft auch Vergrößern nix. Nur Einscannen mit höherer Auflösung und/oder besserem Scanner. M.W. läßt sich der Kontrast von PDF's nicht nachträglich verstärken. Dazu bräuchte man ein PDF-Bearbeitungsprogramm, z.B. die Vollversion von Acrobat (das, was alle haben, ist nur der Acrobat Reader). Bei manchen Druckertreibern lassen sich Kontrast und Helligkeit beim Ausdruck verändern. |
Bertl100
12:08
Hallo, war da nicht ein bekanntes Problem, dass der MM5454 defekt ist? Bin grad nicht sicher! Aber es wäre ein Grund für Deine Fehlfunktion. Ich meine, es klingt schon nach einem Defekt dieses ICs. Gruß Bernhard |
esla
19:33
vampir
23:31
Hallo Jens, herzlichen Dank für die Hilfe mit dem Plan. Ich werde das gesamte Teil nochmal einscannen. Läßt sich eine pdf-Datei hier auch als Bild einstellen? Ich hatte ursprünglich den Schaltplan als pdf eingescannt und dann als jpeg abgespeichert. Dabei ist offensichtlich einiges verloren gegangen. Gruß Andreas |
hf500
Moderator |
00:06
erstellt: 10. Mrz 2011, ||
Moin, weil ihr hier so schoen am Raten seid, habe ich mal meine Unterlagen herausgekramt ;-) Zaehleingang von IC55 ist Pin 1, hier muessen die Impulse von der Lichtschranke ankommen. Pin 2 kann die Zaehlrichtung vorgeben, es ist aber auch genausogut moeglich, dass das vom Pegel an Pin 16 gesteuert wird. Pin 16 ist jedenfalls mit dem Funktionstastenencoder (IC601 Pin 4) verbunden, Pin 2 mit der (Wickel)motorsteuerung. Ach ja, in meinem MCF600 ist IC 603 (L201) defekt, ein 6-fach Inverter-Treiber. Irgendwer hatte mir dafuer schon den Ersatztyp genannt, ich habe es aber verloren... 73 Peter |
bukongahelas
00:26
An einem der Pins des 5454 muß die vom PhotoSensor gelieferte Pulsfolge/Zählimpulse anliegen. Die Leitung vom Punkt E des PS zum 5454. An Pin 4,5,6 muß der Multiplexertakt anliegen. Vermutlich mit einem RC Glied wird er Grundtakt des 5454 erzeugt, evtl durch R63,64 und C31(10nF). Erst wenn die Randfunktionsbedingungen des 5454 korrekt gegeben sind (Takt-,Statussignale,Betriebsspannung)), kommt das IC selbst als defekt in Verdacht. Versuchweise risikolos kann man Kollektor und Emitter der T51,52,53 kurzschließen,mit Draht überbrücken, dann müßten alle 3 Stellen etwas anzeigen. Und wenn man Pin19 permanent auf Masse(Low) legt, sollte "000" zu sehen sein. Leider immer noch unklar sind die Verbindungen der Schnittstellenpunkte 16,12,13,??,??,14 , die leider immer noch nicht eineindeutig lesbar sind. Wohin gehen diese Leitungen (eine davon garantiert zum PS) ? Erst dann kann man konkret helfend sagen, was auf diesen Leitungen für Spannungen anliegen. Stell doch einfach den link zu dem gesamten Schaltplan hier rein, dann such ich mir die Infos selbst. bukongahelas |
vampir
10:32
Ihr seid super! So langsam beginne ich das Display zu verstehen. Einen Link zum Schaltplan stelle ich heute Abend rein. Und die Ergebnisse zu den Funktionsversuchen dann leider erst am Wochenende... Bis später. Andreas. |
bukongahelas
13:30
Jo, ein Zähler und ein Anzeigentreiber-Multiplexer in einem Chip. Läuft eigenständig und aktualisiert das Display. Der Zähler setzt den PhotosensorTakt in binäre Bits um. Dann erfolgt die Umcodierung in Led-7-Seqment-Code (welche Led ist an oder aus) garniert mit dem Multiplexing(Mux). Also bekommt das Zählermodul als "Blackbox" gedacht als Input: - Betriebsspannung vermutlich +5V - Masse - Evtl weitere (negative?) Betriebsspannungen - Zählerimpule vom PS - Statussignale (zB CounterReset) - evtl noch externen Grundtakt, wenn er nicht modulintern erzeugt wird als Output: - Leitungen für Mux-Transistoren und Led-7-Seqment Anzeigen - Statussignale zur Laufwersteuerung hin, zB Autostop bei Zähler=000 Dieses Mux-Prinzip ist ne feine Sparmaßnahme für Leitungen. Denn bei immer größeren Led-Feldern nimmt die Anzahl der Led im Quadrat zu, die der Mux-Leitungen aber nur um die Summe von horizontalen und vertikalen Spalten und Reihen. Ich nehme an auch LCD Fernseher steuern die Einzelpixel so an, nur eben im 6-7stelligen Bereich. In Computern benutzt man dieselben Leitungsbündel ("Busse") in Zeitscheiben für verschiedene Datenarten. bukongahelas |
vampir
00:27
erstellt: 11. Mrz 2011, ||
so, jetzt habe ich den Schaltplan nochmal hochgeladen (einzelne Seiten sind von links nach rechts eingescannt). Hier sind die Adressen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ob das so klappt, dass die Qualität besser wird? Liebe Grüße Andreas [Beitrag von vampir am 11. Mrz 2011, 00:28 bearbeitet] |
vampir
21:51
erstellt: 12. Mrz 2011, ||
Moin, moin, jetzt habe ich einiges durchgeprüft:
Beide Punkte führen leider nicht zum gewünschten Resultat. Es leuchtet immer nur die rechte Stelle und zwar wir eine leicht blinkende NULL angezeigt. Kann es sein, dass die beiden ersten Display-Stellen defekt sind oder ist das eher unwahrscheinlich? Andreas |
Bertl100
00:02
erstellt: 13. Mrz 2011, ||
Hallo, hmm. Das würde aus meiner Sicht bedeuten, dass die 7-Segmentanzeige defekt ist. Das allein erklärt aber nicht, warum die 0 blinkt! Und auch nicht, dass nicht gezählt wird! Gruß Bernhard |
vampir
14:37
Aus diesem Grunde würde ich gerne wissen, mit welcher Anzeige ich rechnen kann, wenn ich nur das Gerät einschalte. Zeigen dann alle 3 Segmente eine NULL an? Andreas |
Bertl100
16:33
Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann nachher mal mein CF5500-2 ausprobieren. Das könnte helfen, weil dort auch ein MM5454 verbaut ist im Zählwerk. Ansonsten fällt mir noch ein: die beiden Taster von Pin 18 und 19 gegen Masse sind nicht vielleicht dauernd leitend (entweder wegen klemmender Mechanik oder sonst einem defekt)? Gruß Bernhard |
Bertl100
17:37
So! CF5500-2 ausprobiert. Es leuchtet normalerweise nach dem Einschalten eine 0 auf. Die führenden Nullen werden unterdrückt. Allerdings konnte ich die 0 nicht zum blinken bewegen. Auch nicht durch dauerndes Drücken der beiden Taster. Die Betriebsspannung von 5V am Pin 20 ist sauber? Also DC-mäßig genau, und kein AC (Brumm) enthalten? Hast du alle Bauteile rund um das IC geprüft? Alles nachgelötet? Gibt es dort keine Durchkontaktierungen? Wenn ja, unbedingt ALLE nachlöten! Gruß Bernhard |
vampir
17:54
Hallo Bernhard, danke für's Nachschauen! Das CF-5500-2 habe ich vor langer Zeit auch mal gehabt. Das Teil flog dann aber wegen ständiger Kontaktprobleme raus und wurde durch ein Yamaha KX-1200 ersetzt. War und ist ein Supergerät. Ich habe es nur ersetzt, weil ich fast zum Nulltarif ein Akai GX-95 bekommen habe. Und das behalte ich wahrscheinlich bis zum Ableben - von mir oder dem Gerät ![]() ![]() Das MCF 600 habe ich von meinem Vater zur Reparatur bekommen. Eigentlich war nur das Idler-Rad hinüber (habe ich gewechselt und läuft wieder einwandfrei), aber jetzt gibt es leider die Display-Probleme. Jetzt schaue ich mal die ganzen Spannungen um den IC herum an. Melde mich in Kürze wieder! Gruß Andreas |
vampir
19:19
Bertl100
20:50
Hallo, da fällt mir als erstes auf, dass die 5V zu hoch sind. Die 5V verwenden als Referenz die 20V vom IC1 (Spannungsregler). Rechnerisch müßten die 5V 0.288 x V20 - 0.6V betragen. Das wären dann ca. 5.16V. Ohne es sicher zu wissen, ob das den MM stört. Aber ganz ok ist das nicht! Gruß Bernhard |
vampir
22:07
Als Erklärung für meine Tabelle: ~ bedeutet, dass hier die Spannungswerte stark schwanken. Die Werte kann ich leider nicht mit meinem Multimeter erfassen. Ein Oszi habe ich nicht. Gruß Andreas |
amplitudensieb
22:27
#25
erstellt: 14. Mrz 2011, ||
hi, du bist auf dem holzweg.
doch, die 5,16V kannst du unter tolleranz verbuchen und so getrost vernachlässigen. prüfe mit einem multimuter am collector transistor T624 ob die spannug sich ändert wenn der wickelteller von a) hand gedreht wird bzw b) die fotostrecke unterbrichst. dann sehen wir weiter. mfg |
Bertl100
00:42
#26
erstellt: 15. Mrz 2011, ||
Hallo Amplitudensieb, wenn ich meinen Beitrag oben nochmal lese, muß ich zugeben, dass er sehr schlecht formuliert ist. Die 5.16V sind der Wert, der rechnerische an der 5V-Schiene anliegen müßte. Der ist natürlich ok. Ich wollte aber eigentlich sagen, dass der _gemessene_ Wert u.a. an Pin 20 (Betriebsspannung des MM) für die 5V mit 5.7V etwas hoch liegt. Meine Rechnung sollte aussagen, dass die 5V nicht etwa absichtlich so hoch liegen im MCF600, sondern tatsächlich "nur" bei 5.16V. Sorry nochmal für den schwammigen Beitrag! Gruß Bernhard |
vampir
00:54
#27
Spannung am T624 Collector gemessen: 0 bis 1.3 V wenn ich am Wickelteller drehe. Over. Andreas. |
bukongahelas
06:04
#28
T624 wird über R679(Pull-Up-Resistor) mit +5V versorgt. Wenn T624 leitet/über R676 Basisstrom erhält,kommt Punkt E praktisch auf Masse 0V (real 0,3 V , wegen Sättigungsrestspannung T624).Dann ist der Phototransistor nicht beleuchtet und sperrt. Wird der PT beleuchtet und leitet,zieht er Basis T624 auf Masse. T624 sperrt. R679 zieht die Spannung an Punkt E auf +5V . Man kann Kollektor und Emitter des PT manuell kurzschließen und so T624 zum Sperren zwingen. Oder die Kollektorleitung des PT unterbrechen (PT entfernen) und so T624 zum Leiten zwingen. Nochmal: T624 leitet --> Punkt E ist Masse (TTL-Logik Low). T624 sperrt --> Punkt E ist +5V (TTL-Logik High). An Punkt E steht also eine 0-5V Pulsfolge an wenn der Wickelteller dreht.T624 schaltet zyklisch. Gemessen wurden real nur 0-1.3V . Entweder an Punkt A fehlen die +5V oder R679 oder T624 ist defekt. Spätestens bei Entfernung von T624 muß Punkt E auf +5V kommen, wenn an Punkt A +5V anliegen und R679 OK ist. Schau auch nach, ob die Glühlampe leuchtet,ein Indiz für das Vorhandensein der +5V. In verschiedenen anderen Threads bzgl Grundig Tapes wurde von Unterbrechungen durch schlechte Durchkontaktierungen der Platinen berichtet. Fehlen zB dem Photosensor die +5V , bekommt der Zähler keine Impulse und zählt nicht. bukongahelas |
amplitudensieb
12:58
#29
macht nix, i habs verstanden ![]()
1,3 ist zu wenig. überprüfe mit einem dioden- oder transitortester als erstes T624. mfg [Beitrag von amplitudensieb am 15. Mrz 2011, 13:14 bearbeitet] |
amplitudensieb
13:02
#30
[quote] Bertl100: Hallo Amplitudensieb, Ich wollte aber eigentlich sagen, dass der _gemessene_ Wert u.a. an Pin 20 (Betriebsspannung des MM) für die 5V mit 5.7V etwas hoch liegt. [/quote] nein, der wert liegt im bereich zulässiger tolleranz und ist ok. ps: quote funzt nicht so richtig? [Beitrag von amplitudensieb am 15. Mrz 2011, 13:21 bearbeitet] |
Grundig MCF600 Bandzählwerk vampir am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig MCF600, einsames Kabel vampir am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Tapedeck GRUNDIG MCF600 : Suche Einstellanweisung bukongahelas am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig MCF600: Fragen 8bitRisc am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Laufwerkstaster Grundig MCF600 hifibastler2 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Grundig R3000-2 Transistor 1oll2 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 15 Beiträge |
Grundig MCF600 reparieren ? 8bitRisc am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 12 Beiträge |
Problem Grundig Tuner ST 6500 Transistor ? hein_troedel am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 7 Beiträge |
Grundig MCF600 Zahnrad christianb1418 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 16 Beiträge |
Grundig Stereo Concert-Boy Transistor 4000 1oll2 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.628
